ผมสนใจทำมินิโปรเจคด้วย ESP32
ไม่ผ่านครับ :disappointed_relieved:
เอาโค้ตตัวเต็มที่เราแก้ล่าสุดมาดูหน่อยครับ
// *** (2) SYSTEM CONFIGURATION ***
//WIFI CONFIG
char ssid[] = "PC-Faster-8093";
char pass[] = "00000000";
//BLYNK TOKEN
char auth[] = "e7f4cf21602844349219dc86b5679918";
char server[] = "blynk.honey.co.th";
unsigned int port = 9443;
// *** WATERING CONFIG ***
//ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินที่ต้องการให้เริ่มรดน้ำต้นไม้
#define PercentWatering = 40
//ตั้งระยะเวลาการรดน้ำต้นไม้แต่ละครั้ง
//15000 = 15 วินาที
#define TimeWatering = 15000
//ตั้งระยะห่างของเวลาที่ต้องการเช็คความชื้นในดิน
//60000 = 6 นาที
#define TimeSoilCheck = 360000
// *** TIMER CONFIG ***
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ BLYNK SERVER ทุกๆ 2 นาที
//120 Secounds = 120000 Milliseconds
#define sendSensorTime = 120000
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ BLYNK SERVER ทุกๆ 3 นาที
//180 Secound = 180000 Milliseconds
#define sendSensor2Time = 180000
//ตั้งเวลาให้เช็คว่า Blynk เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ทุกๆ 10 วินาที
#define checkConnectionTime = 10000
// *** (3) LIBRARY INCLUDE ***
//ไลบรารี่เกี่ยวกับ WIFI
#include <WiFiClientSecure.h>
//ไลบรารี่ของ BLYNK
//ไลบรารี่ของเซ็นเซอร์ DHT11
#include <SimpleDHT.h>
//ไลบรารี่สำหรับดึงเวลาจากอินเตอร์เน็ต NTP
#include <time.h>
// *** (4) GPIO PIN SETUP ***
//กำหนดให้เซ็นเซอร์ DHT11 ใช้ขา GPIO ที่ 32
#define DHTPin 32
//กำหนดให้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ใช้ขา GPIO ที่ 34
#define SoilSensorPin 34
//กำหนดให้เซ็นเซอร์วัดความเข้มของแสง ใช้ขา GPIO ที่ 35
#define LdrSensorPin 35
//กำหนดให้สวิตซ์ปุ่มกด ใช้ขา GPIO ที่ 25
#define SwitchPin 25
//กำหนดให้หลอดไฟ LED แสดงสถานะการส่งข้อมูล blynk server ใช้ขา GPIO ที่ 26
#define LEDSensorPin 26
//กำหนดให้ขาอ้างอิงการสั่งรดน้ำต้นไม้ ใช้ขา GPIO ที่ 27
#define WateringPin 27
//กำหนดให้หลอดไฟ LED บนบอร์ดแสดงสถานะ WIFI ใช้ขา GPIO ที่ 2
#define LEDWiFiPin 2
//กำหนดขาอ้างอิงการรดน้ำต้นไม้ ใช้ขา GPIO ที่ 14
#define LEDWateringPin 14
//กำหนดหให้ขาควบคุม Relay ใช้ขา GPIO ที่ 5
#define RelayPin 5
// *** (5) BLYNK PARAMETER SETUP ***
//ตั้งค่าตัวแปรระบบของ BLYNK
#define BLYNK_TIMEOUT_MS  750
#define BLYNK_HEARTBEAT   17
//การกำหนดขา Vitual Pin ที่สร้างขึ้นให้กับ Widget ต่างๆ ใน Blynk Mobile APP
#define Widget_Humidity V1
#define Widget_Temperature V2
#define Widget_SoilRawValue V3
#define Widget_SoilLevel V4
#define Widget_LightRawValue V5
#define Widget_LightLevel V6
#define Widget_WateringButton V7
#define Widget_SendSensorStatus V8
#define Widget_WateringStatus V9
#define Widget_WifiSignal V10
#define Widget_WifiRawValue V11
#define Widget_Terminal V12
WidgetLED LEDSensor(Widget_SendSensorStatus);
WidgetLED LEDWatering(Widget_WateringStatus);
WidgetTerminal terminal(Widget_Terminal);
// *** (6) NTP SERVER SETUP ***
char ntp_server1[20] = "time.navy.mi.th";
char ntp_server2[20] = "clock.nectec.or.th";
char ntp_server3[20] = "th.pool.ntp.org";
// *** (7) GENAREL SETUP ***
//ระบุรุ่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณมหภูมิเป็นรุ่น DHT11
SimpleDHT11 dht11;
//เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//กำหนดตัวแปรเริ่มต้น
int WifiSignal;
bool isFirstConnect = true;
byte oldtemperature;
byte oldhumidity;
int CurrentSoilValue;
int MapReadSoilValue;
int CurrentWiFiSignal;
int MapReadLightValue;
int CurrentLightValue;
int dhtdata[2];
// *** (8) BLYNK CONNECTED FUNCTION ***
//ให้หลอดไฟ LED บนบอร์ดสีน้ำเงินติดเพื่อเป็นการแสดงสถานะว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
digitalWrite(LEDBUILIN, HIGH);
//ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ Blynk Server ครั้งแรกหลังบอร์ดรีบูต
 if(isFirstConnect) {
   //ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
   //ให้ซิงค์สถานะของขา Virtual V7
   Blynk.syncVirtual(Widget_WateringButton);
   isFirstConnect = false;
// *** (9) BLYNK BUTTON FUNCTION ***
BLYNK_WRITE(Widget_WateringButton) {
 //ค่าที่ได้จาก Widget_WateringButton (V7) จะเป็น 0 และ 1 ถ้ามีการปดปุ่ม
 if (param.asInt() == 1) {
   //ป้องกันไม่ให้กดซ้ำ
   if (digitalRead(WateringPin) != LOW) {
      //เรียกใช้ฟังก์ชันรดน้ำ
      digitalWrite(WateringPin, LOW);
   } //if
 } //if
// *** (10) FUNCTION SETUP() ***
//เรียกใช้งาน Serial Monitor
//กำหนดโหมดใช้งานให้กำขา GPIO
pinMode(LEDWiFiPin, OUTPUT);
pinMode(LEDSensorPin, OUTPUT);
pinMode(LEDWateringPin, OUTPUT);
pinMode(WateringPin, OUTPUT);
pinMode(RelayPin, OUTPUT);
pinMode(SwitchPin, INPUT_PULLUP);
//ตั้งสถานะเริ่มต้นให้กับขา GPIO เพื่อป้องกันการทำงานเองตอนที่บอร์ด ESP32 รีบูต
digitalWrite(LEDWiFiPin, LOW);
digitalWrite(LEDSensorPin, LOW);
digitalWrite(LEDWateringPin, LOW);
digitalWrite(LEDWateringPin, HIGH);
digitalWrite(RelayPin, HIGH);
// สร้างมัลติทาสก์ขึ้นมาใช้งานอย่างอิสระจำนวน 5 ทาสก์
//TASK1: ลูปเช็คค่าความชื้นดิน ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดให้เร่ิมการรดน้ำต้นไม้
xTaskCreate(&Task1, "Task1",  2000, NULL, 9, NULL);
//TASK2: ลูปอ่านค่าการกดปุ่มสวิตซ์ ถ้ามีการกดปุ่มสวิตซ์ให้เริ่มการรดน้ำต้นไม้
xTaskCreate(&Task2, "Task2", 1000, NULL, 9, NULL);
//TASK3: ลูปให้หลอดไฟ LED กระพริบ ถ้ามีการรดน้ำต้นไม้
xTaskCreate(&Task3, "Task3", 3000, NULL, 8, NULL);
//TASK4: ลูปเช็คการเชื่อมต่อ WiFi และให้เชื่อมต่อใหม่เองแบบอัตโนมัติ
xTaskCreate(&Task4, "Task4", 3000, NULL, 10, NULL);
//TASK5: รดน้ำต้นไม้ตามเวลาที่กำหนด
xTaskCreate(&Task5, "Task5", 3000, NULL, 9, NULL);
//ทำการเชื่อมต่อ WiFi
Blynk.connectWiFi(ssid, pass);
timer.setInterval(sendSensorTime, sendSensor);
timer.setInterval(sendSensor2Time, sendSensor2);
timer.setInterval(checkConnectionTime, CheckConnection);
//แสดงข้อความใน Serial Monitor
Serial.println("Welcom to smartfram IoT");
Serial.print("WiFi Connected: ");
Serial.print("WiFi signal RSSI: ");
Serial.print(WiFi.RSSI());
Serial.println("dBm");
//ดึงเวลาจากอินเตอร์เน็ตจาก NTP Time Server
configTime(7 * 3600, 0, ntp_server1, ntp_server2, ntp_server3);
Serial.println("Waiting for time.");
while (!time(nullptr)) {
vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
Serial.println("Current time: " + NowString());
//ทำการเชื่อมต่อ BLYNK SERVER
Blynk.connect();
// *** (11) FUNCTION LOOP() ***
// *** (12) FUNCTION SENDSENSOR() ***
void sendSensor() {
//ให้หลอดไฟ LED ติด
digitalWrite(LEDWiFiPin, HIGH);
//ให้หลอดไฟ LED บน BLYNK MOBILE APP ติด
LEDSensor.on();
Serial.print(NowString());
Serial.println(", Send data to blynk server");
//อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์ DHT11
GetDHT11(dhtdata);
Blynk.virtualWrite(Widget_Humidity, dhtdata[0]);
Blynk.virtualWrite(Widget_Temperature, dhtdata[1]);
Blynk.virtualWrite(Widget_SoilRawValue, analogRead(SoilSensorPin));
Blynk.virtualWrite(Widget_SoilLevel, SoilPercentValue());
Serial.println(", Send DHT11 / Soil sensors to blynk server.");
//ให้หลอด LED ที่แสดงสถานะดับ
//ให้หลอดไฟ LED บน BLYNK MOBILE APP ดับ
LEDSensor.off();
// *** (13) FUNCTION SENDSENSOR2() ***
void sendSensor2() {
//ให้หลอดไฟ LED ติด
LEDSensor.on();
Serial.print(", Wifi Signal: ");
Serial.print(WifiPercentSignal());
Serial.println("%");
//อัพเดทข้อมูลไปยัง Blynk server
Blynk.virtualWrite(Widget_LightRawValue, analogRead(LdrSensorPin));
Blynk.virtualWrite(Widget_LightLevel, LdrPercentValue());
Blynk.virtualWrite(Widget_WifiSignal, WifiPercentSignal());
Blynk.virtualWrite(Widget_WifiRawValue, WiFi.RSSI());
Serial.println(", Send LDR sensors / WIFI to blynk server.");
//ให้หลอด LED บน app Blynk ดับ
LEDSensor.off();
ที่อยู่ ไลเบอรี่ผิดครับ แก้ตามที่มันบอก
ดูยังไงครับอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับ
Untitled
ลองตัดบรรทัดนี้ออกไปก่อนแล้วคอมไพรใหม่ว่าผ่านไหม
ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับตัดออกก็เปลี่ยนไปเป็นตัวที่ error ตัวต่อไป
ข้อความที่คอมไพรไม่ผ่านครับ
Warning: Board espressif:esp32:esp32-gateway doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: ESP32_ESP32-GATEWAY
E:\000\100\100.ino: In function 'void BlynkOnConnected()':
100:143:14: error: 'LEDBUILIN' was not declared in this scope
E:\000\100\100.ino: In function 'void setup()':
100:206:14: error: 'Task1' was not declared in this scope
100:209:14: error: 'Task2' was not declared in this scope
100:212:14: error: 'Task3' was not declared in this scope
100:215:14: error: 'Task4' was not declared in this scope
100:218:14: error: 'Task5' was not declared in this scope
100:33:24: error: expected primary-expression before '=' token
E:\000\100\100.ino:229:19: note: in expansion of macro 'sendSensorTime'
100:37:25: error: expected primary-expression before '=' token
E:\000\100\100.ino:232:19: note: in expansion of macro 'sendSensor2Time'
100:40:29: error: expected primary-expression before '=' token
E:\000\100\100.ino:235:19: note: in expansion of macro 'checkConnectionTime'
100:235:40: error: 'CheckConnection' was not declared in this scope
100:265:45: error: 'NowString' was not declared in this scope
E:\000\100\100.ino: In function 'void sendSensor()':
100:297:24: error: 'NowString' was not declared in this scope
100:303:17: error: 'GetDHT11' was not declared in this scope
 GetDHT11(dhtdata);
100:308:55: error: 'SoilPercentValue' was not declared in this scope
E:\000\100\100.ino: In function 'void sendSensor2()':
100:337:24: error: 'NowString' was not declared in this scope
100:345:32: error: 'WifiPercentSignal' was not declared in this scope
100:353:55: error: 'LdrPercentValue' was not declared in this scope
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
 Used: C:\Users\EPZTaylor\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.1\libraries\WiFi
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp32.h"
 Used: C:\Users\EPZTaylor\Documents\Arduino\libraries\src
 Not used: C:\Users\EPZTaylor\Documents\Arduino\libraries\Blynk
จุดนี้แก้ เพิ่ม
#define LEDBUILIN 2
ไลเบอลี่ต้องใส่ในที่อยู่ที่ขีดเส้นเท่านั่นครับ
ที่อื่นลบออกตามที่มันบอก
ถูกไหมครับ
#define LEDBUILIN 2
คอมไพรเเล้วเหลือส่วนนี้ครับ
100:207:14: error: 'Task1' was not declared in this scope
100:210:14: error: 'Task2' was not declared in this scope
100:213:14: error: 'Task3' was not declared in this scope
100:216:14: error: 'Task4' was not declared in this scope
100:219:14: error: 'Task5' was not declared in this scope
E:\000\100\100.ino:230:19: note: in expansion of macro 'sendSensorTime'
E:\000\100\100.ino:233:19: note: in expansion of macro 'sendSensor2Time'
E:\000\100\100.ino:236:19: note: in expansion of macro 'checkConnectionTime'
100:236:40: error: 'CheckConnection' was not declared in this scope
100:266:45: error: 'NowString' was not declared in this scope
100:298:24: error: 'NowString' was not declared in this scope
100:304:17: error: 'GetDHT11' was not declared in this scope
 GetDHT11(dhtdata);
100:309:55: error: 'SoilPercentValue' was not declared in this scope
100:338:24: error: 'NowString' was not declared in this scope
100:346:32: error: 'WifiPercentSignal' was not declared in this scope
100:354:55: error: 'LdrPercentValue' was not declared in this scope
ตอนนี้ผมก็ยังติดตรงนี้อยู่เหมือนกันครับ ไม่แน่ใจว่าทำไมมัน อ้างอิง Task1 ไม่ได้ กำลังถามเจ้าของ โค้ตอยู่ครับ ส่วนตัวผมยังไม่ได้เล่น esp32 เต็มตัวนะครับ เพราะ esp32 กับ esp8266 มันจุดที่เขียนแตกต่างกันอยู่
ครับผม :smiley:
ได้หรือยังครับ ช่วงนี้ผมย้ายมาเล่น esp32 ผมผ่านจุดนี้มาแล้ว 5555(พึ่งจะผ่าน)
@Remy_Martin สวัสดีครับ ขอสอบถามหน่อยครับ ในคำถามล่าสุดในกระทู้นี้ เรื่อง task ที่อ้างอิงไม่ได้ แก้ไขยังไงครับ
ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ แล้วเอาข้อมูลมาคุยกัน
ขอตอบเพื่อปิด job กระทู้นี้เลยนะครับ code ที่ขาดหายไปคือตรงนี้ครับ
void Task1(void *pvParameter){
   for (;;) // A Task shall never return or exit.
ข้างในจะเป็น โปรแกรมในส่วนที่เราต้องการให้ทำงาน ในที่นี้คือว่าง ไม่มีการกำหนดการทำงานใดๆ
