ตารางสรุป “60 ข้อที่ออกบ่อย” พร้อมเฉลยจริงจากข้อสอบ FE (AM) ปี 2021–2023
ด้านล่างนี้คือ ตารางสรุป “60 ข้อที่ออกบ่อย” พร้อมเฉลยจริงจากข้อสอบ FE (AM) ปี 2021–2023 (ทั้งรอบเมษายนและตุลาคม)
เรียงตามหมวดเนื้อหา → แสดงปีที่ออก, หมายเลขข้อสอบ, และเฉลยจริงจากไฟล์คำตอบทั้งหมดที่คุณให้มา
:brain: สรุปเฉลย 60 ข้อที่ออกบ่อย FE (AM)
(รวมปี 2021–2023, รอบ S และ A)
ลำดับ หัวข้อ ปีที่ออก หมายเลขข้อ เฉลย หมวด หมายเหตุ / แนวคำถาม
1 การแปลงเลขฐาน (2,8,10,16) 2021(Q1), 2022A(Q1), 2023A(Q4) b, c, b Logic แปลงค่าระหว่างฐาน เช่น 7B5₁₆ → ฐาน 8
2 การคำนวณบิต (AND/OR/XOR/NOT) 2021(Q2), 2022A(Q1), 2023S(Q2) a, c, a Logic วิเคราะห์ผลจากบิตเช่น (A AND 7)
3 การเลื่อนบิต (Shift Left/Right) 2022A(Q1), 2023S(Q2), 2023A(Q2) c, a, d Logic ใช้เลื่อนคูณ/หารด้วย 2ⁿ
4 Reverse Polish (Postfix) 2021(Q4), 2022A(Q4), 2023A(Q5) d, d, a Logic แปลงนิพจน์ infix ↔ postfix
5 Truth Table / Logic Circuit 2021(Q1–Q3), 2022S(Q1), 2023S(Q1) b, a, d Logic วิเคราะห์สัญลักษณ์วงจรตรรกะ
6 2’s Complement 2022A(Q1), 2023A(Q2) c, d Logic ใช้แทนค่าลบในระบบเลขฐานสอง
7 Hamming Distance 2022A(Q5) c Logic นับจำนวนบิตต่างระหว่าง 2 สตริง
8 Loss of Significance 2022A(Q2) b Logic ความผิดพลาดเชิงตัวเลขของ floating point
9 การหาค่า mod ด้วย Bitwise 2021(Q2), 2022S(Q2) a, a Logic เช่น (A mod 32) → (A AND 31)
10 Flowchart หาค่า q, r 2021(Q8) a Algorithm วิเคราะห์ผังงานการหาร (quotient/remainder)
11 Stack (push/pop) 2021(Q7), 2022A(Q7), 2023A(Q7) b, c, c Data Structure วิเคราะห์ลำดับข้อมูลในสแตก
12 Queue (enq/deq) 2021(Q8), 2023S(Q8) a, c Data Structure วิเคราะห์ข้อมูลเข้า/ออกจากคิว
13 Binary Search 2021(Q9), 2022S(Q9) c, c Algorithm ใช้กับข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว
14 Bubble Sort 2021(Q10), 2022S(Q10) d, c Algorithm นับจำนวน swap หรือเวลาเฉลี่ย
15 Quick Sort 2021(Q10), 2022A(Q5) d, b Algorithm วิเคราะห์ O(n log n) เฉลี่ย, O(n²) แย่สุด
16 Big-O Notation 2022A(Q5), 2023S(Q15) b, a Algorithm วิเคราะห์ความซับซ้อนเวลา
17 Recursion 2021(Q9), 2022A(Q9) c, a Algorithm ฟังก์ชันเรียกตัวเอง เช่น M(97)
18 Hash Function 2022A(Q9), 2023S(Q9) a, b Data Structure หาตำแหน่งเก็บข้อมูลจาก key mod N
19 Binary Tree Traversal 2021(Q8), 2023S(Q7) a, c Data Structure Pre/In/Post order
20 Graph / Adjacency Matrix 2021(Q4) d Data Structure กำหนดการเชื่อมโยงโหนดในกราฟ
21 Knapsack Problem 2023A(Q9) c Algorithm หาสินค้ารวมมูลค่าสูงสุดภายใต้ข้อจำกัด
22 ความน่าจะเป็น (ลูกเต๋า/เหรียญ) 2022A(Q3), 2023S(Q3) c, b Probability โอกาสผลรวม/จำนวนหัว
23 การสุ่ม Random(n) 2023S(Q4) b Probability วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของผลต่าง
24 การแจกแจงปกติ 2022S(Q3) b Probability เส้นโค้งระฆังสมมาตร
25 Expected Value 2021(Q21), 2022A(Q21) c, c Probability ค่าคาดหมายของเหตุการณ์สุ่ม
26 CRC (Cyclic Redundancy Check) 2023S(Q6) a Network ตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยพหุนาม
27 Binary Search Tree Insert 2023A(Q8) d Data Structure เพิ่มโหนดใหม่ใน BST
28 Huffman Coding 2023A(Q6) d Data Compression กำหนดรหัสบีบอัดจากความถี่
29 Cache Memory (Hit/Miss) 2021(Q12), 2022A(Q12) d, d Architecture คำนวณ hit ratio
30 CPI (Cycles per Instruction) 2021(Q11) c Architecture หาค่าเฉลี่ยรอบต่อคำสั่ง
31 Program Counter 2021(Q11), 2022A(Q11), 2023A(Q11) c, b, d Architecture เก็บ address ของคำสั่งถัดไป
32 Stack Pointer 2023S(Q11) c Architecture register สำหรับ push/pop
33 Instruction Register 2021(Q11) c Architecture เก็บคำสั่งที่กำลังประมวลผล
34 Write-back / Write-through 2023S(Q13) b Architecture วิธีอัปเดตข้อมูลลงหน่วยความจำ
35 Interrupt (Internal/External) 2023S(Q12) b Architecture จำแนกการขัดจังหวะจาก CPU หรืออุปกรณ์
36 Data Transfer Rate 2022A(Q11) d Architecture คำนวณ throughput (MB/s)
37 SQL SELECT / JOIN 2021(Q37), 2022A(Q37) b, a Database วิเคราะห์ผล query
38 Normalization 2021(Q38), 2022S(Q38) c, b Database จัดตารางตาม 1NF, 2NF, 3NF
39 ER Diagram 2021(Q39), 2022A(Q39) c, c Database ความสัมพันธ์ระหว่าง entity
40 UML Diagram (Use case / Class) 2021(Q40), 2022A(Q40) a, c Software Eng. ใช้แสดงโครงสร้างระบบ
41 Critical Path Method 2022A(Q41) d Project Mgmt หางานในเส้นทางวิกฤติ
42 Gantt Chart / WBS 2022A(Q42) a Project Mgmt แผนงานและเวลา
43 Software Testing (White/Black box) 2021(Q43), 2022A(Q43) c, c Testing วิธีทดสอบโปรแกรม
44 XML vs HTML 2021(Q10), 2022A(Q10), 2023A(Q10) d, a, d Web Tech โครงสร้าง XML vs แสดงผล HTML
45 AJAX 2022A(Q10) a Web Tech การสื่อสาร async ไม่ reload หน้า
46 JSON 2023A(Q10) d Web Tech ใช้ใน API ข้อมูลแบบ key-value
47 Variable naming (BNF) 2023S(Q5) d Programming กฎชื่อในภาษาโปรแกรม
48 Compiler vs Interpreter 2021(Q43), 2022A(Q46) c, c Programming ความต่างระหว่าง compile/run
49 Character Encoding 2021(Q49) c Programming ASCII, UTF-8, Unicode
50 Function Parameter Passing 2022S(Q7) d Programming Pass by value / reference
51 Project ROI / Cost-benefit 2022A(Q51) c Management คำนวณความคุ้มค่าโครงการ
52 Risk Management (ALE, Exposure) 2021(Q52), 2022A(Q52) c, a Security การคำนวณความเสี่ยงและมูลค่าความเสียหาย
53 CIA Triad 2021(Q53), 2022A(Q53) b, b Security Confidentiality / Integrity / Availability
54 Firewall / IDS / IPS 2021(Q54), 2022A(Q54) c, b Security อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเครือข่าย
55 Malware (Virus/Worm/Trojan) 2021(Q55), 2022A(Q55) d, b Security ประเภทและการแพร่กระจายของมัลแวร์
56 DMZ (Demilitarized Zone) 2022A(Q56) a Network พื้นที่กึ่งปลอดภัยระหว่างภายนอก–ภายใน
57 SSL/TLS 2022A(Q57) d Network โปรโตคอลเข้ารหัสข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
58 Backup & Disaster Recovery 2021(Q58), 2022A(Q58) c, b IT Mgmt การสำรองและกู้คืนข้อมูล
59 Work-life Balance / Worksharing 2021(Q59) a Business แนวคิดแรงงานและสมดุลชีวิต
60 ISO / IEEE Standards 2021(Q60), 2022A(Q60) b, d Business มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรม IT
:blue_book: สรุปภาพรวม (สิ่งที่ออกซ้ำเกือบทุกปี)
:light_bulb: Logic / Bitwise / Conversion
:light_bulb: Stack–Queue–Tree
:light_bulb: Binary Search / Sorting
:light_bulb: Program Counter & Cache
:light_bulb: SQL / Normalization
:light_bulb: XML / AJAX / JSON
:light_bulb: CIA / Firewall / Risk Mgmt
หากคุณต้องการ ผมสามารถ
:bar_chart: สร้างเวอร์ชัน Excel พร้อมช่องติ๊ก “อ่านแล้ว” / “ท่องครบ”
หรือเพิ่ม คอลัมน์แปลเฉลยภาษาไทย (เช่น b = ข้อที่ 2) ให้ไหมครับ?
