ส่วนของการ์ดเจอที่มีผลต่อการเทรนโมเดล AI
รายการ ผลต่อการใช้งาน AI/ML
:white_check_mark: CUDA Cores หน่วยคำนวณพื้นฐาน ใช้รันโค้ด ML อย่างเช่น TensorFlow / PyTorch เมื่อใช้ device=‘cuda’. ยิ่งมีมาก → ยิ่งทำงานแบบขนาน (parallel processing) ได้เร็ว
:white_check_mark: Tensor Cores หน่วยเฉพาะของ NVIDIA สำหรับเร่งความเร็ว Matrix Multiplication ซึ่งเป็นแกนหลักของ Neural Networks โดยเฉพาะใน FP16, BF16, FP8 → เร็วกว่าการใช้ CUDA Cores หลายเท่า
:white_check_mark: VRAM (หน่วยความจำการ์ดจอ) ใช้โหลด โมเดล, batch data, weights, gradients ขณะฝึก ยิ่งเยอะ → ฝึกโมเดลใหญ่ขึ้นได้ เช่น GPT, LLaMA, Stable Diffusion
:white_check_mark: Memory Bandwidth ความเร็วในการส่งข้อมูลเข้า-ออก GPU (เช่น โหลด batch จาก CPU → GPU) → Bandwidth สูง ช่วยให้ GPU ไม่ต้องรอข้อมูล
:white_check_mark: PCIe Interface ช่องทางเชื่อมต่อการ์ดจอกับ CPU/Mainboard เช่น PCIe 3.0, 4.0 หรือ 5.0 → ถ้าต่ำเกินไป (เช่น 3.0 x4) อาจเป็นคอขวด โดยเฉพาะเมื่อใช้โมเดลหรือโหลด dataset ใหญ่
:white_check_mark: FP16 / FP8 / BF16 Performance (Tensor TFLOPS) ประสิทธิภาพการประมวลผลเลขทศนิยมระดับต่ำที่นิยมใช้ใน AI (เช่น FP16) → ทำให้ฝึกโมเดลเร็วขึ้นหลายเท่าตัวถ้าใช้ Tensor Cores ได้เต็มที่
:white_check_mark: Driver + CUDA/cuDNN Support ใช้งานกับ Library เช่น PyTorch, TensorFlow, ONNX ได้หรือไม่ → การ์ดรุ่นใหม่อาจรองรับเวอร์ชันใหม่ที่ optimize ดีกว่า
:white_check_mark: ECC Memory (เช่นใน RTX 5000 Ada) ลดโอกาสผิดพลาดของข้อมูลระหว่างประมวลผล (สำคัญกับงานวิจัย/การฝึกโมเดลขนาดใหญ่ที่ใช้เวลานาน)
:bullseye: ตัวอย่างผลกระทบจริง
สเปคที่ต่างกัน ผลกระทบ
CUDA 2,500 vs 12,000 เร็วกว่า 3–5 เท่าในการรัน training loop
VRAM 8GB vs 32GB อันแรกฝึก GPT-2 ได้ batch เล็ก, อันหลังฝึกโมเดลขนาดใหญ่หรือ LLaMA ได้
Bandwidth 200GB/s vs 600GB/s การโหลด dataset และ gradients ทำได้รวดเร็วกว่า
Tensor Cores Gen3 vs Gen4 Gen4 รองรับ FP8 → เร็วขึ้นอีก 2–3 เท่า หาก framework รองรับ
:prohibited: รายการที่ “ไม่ค่อยมีผล” โดยตรง
รายการ เหตุผล
:cross_mark: RT Cores (Ray Tracing) ใช้ในงานกราฟิก เช่นเกมหรือ Blender, ไม่ได้ใช้ใน AI โดยตรง
:cross_mark: Base Clock / Boost Clock สำคัญน้อยมากเมื่อเทียบกับ CUDA/Tensor
:cross_mark: RGB / Overclocking Feature ไม่มีผลใด ๆ ต่อ AI เลย :sweat_smile:
:cross_mark: จำนวนพอร์ต HDMI/DP มีผลกับจอภาพ แต่ไม่เกี่ยวกับการประมวลผล AI
:white_check_mark: สรุป: รายการสำคัญจริง ๆ สำหรับ AI
รายการสำคัญ ทำไมถึงสำคัญ
CUDA Cores ใช้รันโค้ด ML พื้นฐานทั้งหมด
Tensor Cores เร่งการคำนวณ Neural Network หลายเท่า
VRAM ยิ่งเยอะ ยิ่งฝึกโมเดลใหญ่ได้
Memory Bandwidth ทำให้ GPU ทำงานไม่ติดคอขวด
FP8/FP16 Performance สำคัญมากในการฝึกด้วยความเร็วสูง
PCIe Interface ควรเป็น x16 เพื่อไม่ให้แบนด์วิธตก
