AP_WiFi_Manager_Blynk_วัดฝุ่น PM2.5_thingspeak
โพสต์นี้ ผมทำเพิ่มมาอีก 1 Proj. คือการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ครับ รูปแบบก็ไม่ยากมากมาย ขอเก็บไว้ที่นี่ครับ สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ ใน App Blynk คือ แท่งแสดงระดับซ้าย ขวา จะเปลี่ยนสี ไป ตามค่ามาตรฐาน ครับ เช่น ถ้าวัดค่า PM2.5 ได้อยู่ในช่วง 0-25 แท่งจะเป็นสีฟ้า หรือ ค่า PM2.5 ได้อยู่ในช่วง 26-50 แท่งจะเป็นสีเขียว, สีเหลือง สีส้ม, สีแดง ตามลำดับ มีปุ่มปิด เปิดเครื่อง ในกรณีที่ต้องการดูค่าวัดตามช่วงที่เราต้องการ โดยไม่เปิดเครื่องทั้งวัน หรือจะเปิดเครื่องทั้งวันก็ได้ ตามต้องการครับ อีกส่วนหนึ่งคือการส่งข้อมมูลไปแสดงที่ thingspeak
URL ของผมครับ ดูตัวอย่างได้ นายอิทธิรงค์ ทองย้อย - ThingSpeak IoT
Code
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 1200
//------------------------------        การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk         ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "P1jrAF48xwP82xcloZny6h33-y6xbtrv";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่//ของจริง
//----------------------------------  กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP 8266  --------------------------------------------//
#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
#define D5 14
#include <Scheduler.h>
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------   (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่)  ----------//
unsigned int pm1 = 0;
unsigned int pm2_5 = 0;
unsigned int pm10 = 0;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(D7, D6); // RX, TX
//PM 2.5
WidgetLED led_10(V10);//ฟ้า
WidgetLED led_11(V11);//เขียว
WidgetLED led_12(V12);//เหลือง
WidgetLED led_13(V13);//ส้ม
WidgetLED led_14(V14);//แดง
WidgetLED led_15(V15);//M/C  ON  OFF
int ThingSpeakloop;
BLYNK_WRITE(V9)
  int pinValue = param.asInt();
  if (pinValue == 1 ) {
    led_15.off();
    ThingSpeakloop = 0;
  if (pinValue == 0 ) {
    led_15.on();
    ThingSpeakloop = 1;
//การเชื่อมต่อ Blynk Server
class Task_1 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      if (ThingSpeakloop == 1) {
        digitalWrite(D5, 1);
      if (ThingSpeakloop == 0) {
        digitalWrite(D5, 0);
      if (Blynk.connected())
        digitalWrite(D0, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(D0, HIGH);
        delay(200);
      delay(300);
} Task_1_task;
// DUST Check
class Task_2 : public Task {
  protected:
    void setup() { }
    void loop()  {
      int index = 0;
      char value;
      char previousValue;
      while (mySerial.available()) {
        value = mySerial.read();
        if ((index == 0 && value != 0x42) || (index == 1 && value != 0x4d)) {
          Blynk.virtualWrite(V1, "\xF0\x9F\x98\xB1");
        if (index == 4 || index == 6 || index == 8 || index == 10 || index == 12 || index == 14) {
          previousValue = value;
        else if (index == 5) {
          pm1 = 256 * previousValue + value;
        else if (index == 7) {
          pm2_5 = 256 * previousValue + value;
          Blynk.virtualWrite(V1, pm2_5);
          Blynk.virtualWrite(V3, pm2_5);
        else if (index == 9) {
          pm10 = 256 * previousValue + value;
        } else if (index > 15) {
        index++;
      while (mySerial.available()) mySerial.read();
      //แสดง สี LED ใน Blynk  PM2.5
      if (pm2_5 >= 0 && pm2_5 <= 25)
        led_10.on();
        led_11.off();
        led_12.off();
        led_13.off();
        led_14.off();
        Blynk.setProperty(V3, "color", "#3bccff");
      if (pm2_5 >= 26 && pm2_5 <= 50)
        led_10.off();
        led_11.on();
        led_12.off();
        led_13.off();
        led_14.off();
        Blynk.setProperty(V3, "color", "#92d050");
      if (pm2_5 >= 51 && pm2_5 <= 100)
        led_10.off();
        led_11.off();
        led_12.on();
        led_13.off();
        led_14.off();
        Blynk.setProperty(V3, "color", "#ffff00");
      if (pm2_5 >= 101 && pm2_5 <= 200)
        led_10.off();
        led_11.off();
        led_12.off();
        led_13.on();
        led_14.off();
        Blynk.setProperty(V3, "color", "#ffa200");
      if (pm2_5 >= 201)
        led_10.off();
        led_11.off();
        led_12.off();
        led_13.off();
        led_14.on();
        Blynk.setProperty(V3, "color", "#ff3b3b");
        ThingSpeak();
        ThingSpeak0();
    }//loop
} Task_2_task;
  pinMode(D0, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  pinMode(D5, OUTPUT);
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  digitalWrite(D5, 0);//Relay High Active
  while (!Serial) ;
  mySerial.begin(9600);
  if (SPIFFS.begin()) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
  //end read
  //WiFiManager
  if (digitalRead(D3) == LOW) {
      ESP.reset();
  if (shouldSaveConfig) {
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  Serial.println("gateway");
  Serial.println("subnetMask");
  Serial.println("SSID");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.println("Password");
  Serial.println(WiFi.psk());
  Scheduler.start(&Task_1_task);
  Scheduler.start(&Task_2_task);
  Scheduler.begin();
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
void ThingSpeak()
  // ThingSpeak Settings //
  char thingSpeakAddress[] = "api.thingspeak.com";
  String writeAPIKey = "O02LH10111PD05ONZ3"; // คีย์จากเมนู key Api แบบ Write API Key
  WiFiClient client;
  String PM_2_5 = (String) pm2_5;// แปลงเป็น string ให้หมด ThingSpeak
  String data = "field5=" + PM_2_5 ; // แปลงเป็น string ให้หมด
  if (client.connect(thingSpeakAddress, 80)) {
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
    client.print("Connection: close\n");
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: " + writeAPIKey + "\n");
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");
    client.print("Content-Length: ");
    client.print(data.length());
    client.print("\n\n");
    client.print(data); //
  //Serial.println("ThingSpeakloop");
void ThingSpeak0()
  WiFiClient client;
  String dataoff = "0";// แปลงเป็น string ให้หมด ThingSpeak
  String data = "field5=" + dataoff ; // แปลงเป็น string ให้หมด
  Blynk.setProperty(V10, "color", "#3bccff");
  Blynk.setProperty(V11, "color", "#92d050");
  Blynk.setProperty(V12, "color", "#ffff00");
  Blynk.setProperty(V13, "color", "#ffa200");
  Blynk.setProperty(V14, "color", "#ff3b3b");
*** ข้อสำคัญ ใครเอา ProJ ผมไปลองกรุณาเปลี่ยน Blynk/ Line Token เป็นของตนเองด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ โปรเจคน่าสนใจมากครับ
Relay ใช้ทำอะไรครับ
ปิดหรือเปิดเครื่องโดยสั่งผ่านblynk คือตัดไฟ5vdcออก​ หรือต่อไฟ5vdcเพื่อให้เครื่องทำงานครับ
Wiring Diagram. การต่อให้สังเกตตัวอักษร และสีนะครับ
