ผมขอแนวทางการทำระบบ Auto/Manual หน่อยครับ
code
// #include <WiFi.h>
// #include <WiFiClient.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char auth[] = "_fiZLMlFG6EP8XymaMiGeJMABZ22SdrG";
char ssid[] = "55";
char pass[] = "12345678";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;
BlynkTimer timer;
BLYNK_CONNECTED(){
    Blynk.syncAll();
//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0    //ปุ่ม Auto/Manual
   //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2  //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน
#define Widget_Slider V5 //ตัวตั้งค่าความชื่นในดิน
//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3  //ไฟสถานะปั๊มน้ำ
#define Widget_Btn_01 V1 //ไฟสถานะ AUTO/MANUAL
WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);
WidgetLED LedBlynkAM(Widget_Btn_01);
//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35
//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump  32
//ประกาศตัวแปร
int SoilSensorValue; //ค่าเฉลี่่ยของ soil sensor
int btn_auto_manual = 0; //สถานะปุ่ม auto(1)/manual(2)
bool auto1 = false;
int setSoil = 50; //ค่า default ของการตั้งค่า ความชื่นในดิน
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    // WiFi.begin(ssid, pass);
    // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    //     delay(500);
    //     Serial.print(".");
    // Serial.println("WiFi connected");
    // Serial.print("Connecting to ");
    // Serial.println(ssid);
    Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);
    //pinMode INPUT
    pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
    pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
    pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
    pinMode(SoilSensor_4, INPUT);
    //pinMode OUTPUT
    pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    //เรียกใช้ Function
    timer.setInterval(2000, sendSensor);
    timer.setInterval(2000, SoilSensor);
    //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);
    Clear(); //เรียกใช้ function Clear
void loop(){
    Blynk.run();
    timer.run();
void sendSensor(){
    Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, SoilSensorValue);
//*****BUTTON AUTO/MANUAL*********
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_00){
    if(param.asInt() == 1){
        // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "color", "#CCCC00");
        // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "label", "AUTO");
        Serial.print("func(BUTTON): "); Serial.print(btn_auto_manual); Serial.println("auto");
        auto1 = true;
        LedBlynkAM.on();
    }else{
        // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "color", "#CCFF00");
        // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "label", "MANUAL");
        Serial.print("func(BUTTON): "); Serial.print(btn_auto_manual); Serial.println("manual");
        auto1 = false;
        LedBlynkAM.on();
*************************************SOILSENSOR*********************************************
BLYNK_WRITE(Widget_Slider){
    int pinValue = param.asInt();
    setSoil = pinValue;
//*************MANUAL*********
//****BUTTON ON/OFF PUMP****
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
    int value = param.asInt();
    if(value == 1){
        digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
        Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_00, 2);
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#CCCC00");
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ทำงาน");
        LedBlynkPump.on();
    }else{
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#FF0000");
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ไม่ทำงาน");
        LedBlynkPump.on();
//******AUTO*******
void SoilSensor(){
    static unsigned long timer = millis();
    const unsigned long timeSerialprint = 1000;
// const unsigned long timePumpOn = 10000;
    if(millis() - timer >= timeSerialprint){
        timer = millis();
        Serial.print("func(soilsensor)auto(1)/manual(2) : "); Serial.println(btn_auto_manual);
    int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
    int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
    int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
    int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);
    int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
    int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);
    SoilSensorValue = ((mapSoilSensorValue_1 +
                        mapSoilSensorValue_2 +
                        mapSoilSensorValue_3 +
                        mapSoilSensorValue_4) / 4);
        if(SoilSensorValue < setSoil ){
            if(auto1 == true){
                // if(millis() - timer >= timePumpOn){
                //     timer = millis();
                    Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);
                    LedBlynkPump.on();
                    Serial.println("Pump\tOn");
        if(SoilSensorValue > setSoil){
            if(auto1 == true){
                Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);
                LedBlynkPump.on();
                Serial.println("Pump\tOff");
void Clear(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_Slider, setSoil);
