มาใช้ Batch file เปิดปิด Network(เครือข่ายกันเถอะ)
เรื่องนี้มาไม่ยากครับ จะมีไฟล์ Batch อยู่ 2 ส่วน คือ
  1. networkEnable
  2. networkDisable
โดยข้อที่ 1 networkEnable เอา ชุดคำสั่ง นี้ ไปใส่ใน Notepad แล้ว Save นามสกุล เป็น bat
netsh interface set interface "Ethernet" Disable
ส่วนข้อความที่อยู่ในวงเล็บ จะเป็นชื่อ ของ Network ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราที่ใช้งานอยู่ เช่น ชื่อ Ethernet ก็ใส่ชื่อนี้เข้าไปในวงเล็บเลยครับ
วิธีการหาชื่อ Network ในคอมพิวเตอร์ของเรา
ชื่อ Network ของเราครับ Copy มาใส่ ในวงเล็บเลย
ขั้นตอนการ Save เป็น .bat
8
สุดท้ายจะได้่ไฟล์นี้ออกมา ให้ลอง Double click ไฟล์นี้ดู แล้วดูว่ามันทำงานหรือไม่
ข้อที่ 2 ทำเหมือนข้อที่ 1
ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่เรียบร้อย เราจะต้อง Create Shotcut ไปที่หน้า Desktop ทั้ง 2 ไฟล์นี้
จากนั้นก็ Change Icon สวยๆ ตามใจเราครับ
11
ต่อไปก็เป็น Batch file ของ WiFi บ้าง ใช้หลักการเดีนวกันครับ
netsh interface set interface "Wi-Fi" Disable
แยกคนละไฟล์กันนะครับ
netsh interface set interface "Wi-Fi" Enable
ยังครับ ยังไม่จบ จะเห็นว่าทุกครั้งที่เรา Double Click file เราจะเจอ หน้าต่าง Command ดำๆ แสดง ออกมาดูไม่ โปรสักเท่าไร ก็ใช้ โปรแกรม Bat_To_Exe_Converter_(x64).exe ทำให้หน้าต่าง เป็น Invisible application คือมันจะไม่แสดงหน้าต่าง Command ออกมา ลองดูหน้าตาโปรแกรมกัน
คลิก Comple แล้วตั้งชื่อ ไฟล์ที่ได้จะเป็น .exe
13
ที่นี้เราจะเอา .exe ไปทำอะไรก็ ทำเลยครับ
ขอบคุณครับ ความรู้ใหม่ๆ เยอะแยะเลย ตามเก็บไม่ทันแล้วครับ :grin: :pray:
ขอบคุณเช่นกันครับ
