แอพ blynk เชื่อมต่อ arduino wemos d1 esp8266 wifi ไม่ได้
ผมทำเครื่อง วัดค่าฝุ่น แสดงหน้าจอ lcd และสั่งให้พัดลมทำงานผ่าน relay โดยทั้งหมดนี้ใช้ blynk กำหนดการทำงานครับ ทำโครงงาน มัธยมครับ ผมเชื่อมต่อไม่ได้อะครับ
ขอบคุณครับ..NewDustBlynk.ino (1.5 KB)
#define relay D2
char auth[] = "mVzV1VLS9dcFqWZjXprAwxHFvHqn-z9Q";
char ssid[] = "Naiya_true_2.4G";
char pass[] = "0953581506";
bool switchStatus = 0; // 0 = manual,auto
int relayPlay = 0;
bool manualSwitch = 0;
BLYNK_WRITE(V0)
  switchStatus = param.asInt();
  relayPlay = param.asInt();
  manualSwitch = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3)
  if(data){
    lcd.begin();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("dust: UG/M3");
    lcd.setCursor(1,1);
    lcd.println("2.5: ");
    lcd.println(data.PM_UG_M3_2_5);
void manualAutoAction()
  if(switchStatus)
    if(digitalRead(D0) < relayPlay)
      digitalWrite(relay,LOW);
      digitalWrite(relay,HIGH);
    if(manualSwitch)
  pinMode(relay,OUTPUT);
  digitalWrite(relay, HIGH);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  Blynk.connect();
  timer.setInterval(1000L, manualAutoAction);
ใช้ server ของใครครับ เชื่อมต่อแล้วใน Serial มันขึ้นว่าอะไรตัดมาดูหน่อย
ผมใช้ของ Blynk ครับ
ขอดูใน serial หน่อยครับ ขณะที่มันต่อไม่ได้
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
ตรงหัวแอฟมันขึ้นว่าไงครับ token ถูกรึป่าว โค้ตดูแล้วไม่ผิดอะไรนะ
อันนี้เป็นโค้ดอันล่าสุดที่ผมทำไปครับ
#include "WiFiClientSecureBearSSL.h"
#include <PMS.h>
#include <WiFiManager.h>
#define relay D2
char auth[] = "OwMS16h2SMWcP86z4JD-0056eu_fUXaO";
char ssid[] = "Naiya_true_5G";
char pass[] = "0946458052";
PMS pms(Serial);
PMS::DATA data;
int Reset_wifi = 16;
int RelayPlay = 0;
byte auto_relay = 0;
float dust_auto = 0;
WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);
BLYNK_WRITE(V0) {
  if (param.asInt() == 1 && auto_relay == 0) {
    digitalWrite(relay, !digitalRead(relay));
    if (digitalRead(relay) == LOW) {
      led1.on();
      led2.off();
      led1.off();
      led2.on();
BLYNK_WRITE(V9){
  auto_relay = param.asInt();
  led1.on();
BLYNK_WRITE(V5){
  dust_auto = param.asInt();
    lcd.begin();
    lcd.display();
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.println("Connecting...");
    lcd.clear();
//  timer.setInterval(1000L, LCD);
    pinMode(relay, OUTPUT);
    Blynk.begin(auth,ssid,pass);
  if (pms.read(data)){
    Serial.print("PM 2.5 (ug/m3): ");
    Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Dust : (ug/m3)");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("PM 2.5 : ");
    lcd.print(data.PM_AE_UG_2_5);
  Blynk.virtualWrite(V20, String(pms.read(data),1));
  if (auto_relay == 1) {
    if (pms.read(data) > dust_auto) {
      digitalWrite(relay, LOW);
      led1.off();
      led2.on();
      led1.on();
      led2.off();
  pinMode(Reset_wifi,INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(Reset_wifi) == LOW){
    Serial.println("Reset wifi");
    wifiManager.resetSettings();
  wifiManager.autoConnect("Particle Counter");
  Blynk.config(auth);
  Blynk.connect();
ขอดูใน serial ด้วย เผื่อมัน error หรือ reset
โอเคครับ เดี๋ยวผมแคปให้ดูครับ
ผมอัพโหลดใส่บอร์ดแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ผมทำมาหลายวันแล้วครับ คือผมยังเป็นมือใหม่อะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร ไม่มี error หรืออะไรเลยครับ
ถ่ายบอร์ดมาดูหน่อยครับ
ผมต้องเปลี่ยนบอร์ดมั้ยครับ
เลือกบอร์ดให้ถูดด้วยครับ
ผมลองสร้างใหม่ดูแล้วครับ
เปิดหน้านี้ค้างไว้แล้วกด ปุ่มรีเซตแล้วแคปมาดูใหม่ครับ
ขึ้นแบบนี้อะครับ
