char auth[] = "01ac25b2ad62496f8a6848133ef0";
char ssid[] = "maintenance";
char pass[] = "[quote="yothin, post:1, topic:2592, full:true"]
[/quote]
`Preformatted text`744130";
#define DHTPIN 14 // What digital pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22, AM2302, AM2321
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21, AM2301
WidgetLED led_1(V1); //แสดงสถานะ Zone1 on/off
WidgetLED led_2(V2); //แสดงสถานะ Zone2 on/off
WidgetLED led_3(V3); //แสดงสถานะ Zone3 on/off
WidgetLED led_4(V4);//แสดงสถานะ Zone4 on/off
WidgetLED led_5(V10);//แสดงสถานะ main pump on/off
BLYNK_WRITE(V0)
// You'll get HIGH/1 at startTime and LOW/0 at stopTime.
// this method will be triggered every day
// until you remove widget or stop project or
// clean stop/start fields of widget
Serial.print("Got a value: ");
if(param.asInt() == 0)
digitalWrite(D4, HIGH);
led_1.off();
led_2.off();
led_3.off();
led_4.off();
led_5.off();
if(param.asInt() == 1)
digitalWrite(D4, LOW);
led_1.on();
led_5.on();
delay(60000);
led_1.off();
led_2.on();
led_5.on();
delay(60000);
led_2.off();
led_3.on();
led_5.on();
delay(60000);
led_3.off();
led_4.on();
led_5.on();
delay(6000);
led_4.off();
// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).
// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means
// that you define how often to send data to Blynk App.
void sendSensor()
int val = analogRead(A0);
int s = map(val,0,1023,0,100);
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Blynk.virtualWrite(V7, s);
ต้องแบบไหนครับรบกวนด้วยครับ
ครับว่าจะเอาไว้ปรับ ค่า delay ทุกโซนครับ
ตอนนี้ slider ยังไม่ได้ผูกโค้ตใช่ไหมครับ
ใช่ครับว่าจะเอามาปรับค่าดีเลย์ของทุกโซนครับ
รอตัวอย่างการใช้งาน timer นะครับ
ลองดู ตัวอย่างนี้เพิ่มเติมครับ
ขอบคุณ คุณ Permpol มากครับ คำตอบของคุณ อาจเป็นประโยชน์ กับงานของผม
