โปรแจคที่ทำคือ สมาร์ทฟาร์ม ครับ
ปัญหาของผมคือต้องการใช้ Slider bar blynk ส่งค่าไปให้ node ESP8266 เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิตามที่ผมต้องการตามรูปด้านล่าง
จากนั้นผมได้เข้าไปอ่านข้อมูลที่น้า adminnop นพพร ศิริกุล และ Permpol Thanapunnamas (ถ้าพิมพ์ชื่อไม่ถูกต้องขออภัยด้วยครับ) ได้แนะแนวทางและได้ไปลองปรับใช้ผลออกมาสามารถปรับได้ครับตาม code ด้านล่างเลย
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 12 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define DHTTYPE DHT11
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
setHumid = param.asInt();
//***BLYNK TOKEN**//
char auth[] = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
//***LINE TOKEN***//
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Serial.println("xxxxxxx");
Serial.println("xxxxxxxx");
LINE.notify("myarduino.net");
Blynk.begin(auth, "xxxx", "xxxxxxxx"); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(D1, OUTPUT); //***ควบคุมอุณหภูมิ***///
digitalWrite(D1, HIGH);
void sendUptime()
//*****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ******//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= `setTemp`) {
digitalWrite(D1, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด ";
String string2 = " °C";
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= `setHumid`) {
digitalWrite(D7, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด ";
String string2 = " %";
digitalWrite(D7, HIGH);
//if(Blynk.connected()) {
ขอบคุณมากครับ
ถ้าผมลงอะไรไม่ถูกต้องลบได้นะครับ
