อยากรู้วิธีการเขียนโค้ด ตั้งค่าอุณหภูมิ และความชื้น DHT 21 ด้วยการตั้งค่าสไลด์บาร์ หรือกล่องใส่ค่าตัวเลข ในแอป blynk ว่าจะเขียนโค้ดใน node mcu อย่างไร ขอตัวอย่างด้วยครับ
ใช้คำสั่งนี้ครับ
การกำหนดค่าให้ Slider
Blynk.virtualWrite(V1, 55);
การตั้งชื่อให้ Slider
Blynk.setProperty(V1, "label", "My Slider Label");
กำหนดสีหรือเปลี่ยนสีให้ Slider
กำหนดให้เป็นสีแดง #D3435C
Blynk.setProperty(V1, "color", "#D3435C");
ขอบคุณครับที่ช่วยตอบให้ ความต้องการของผมคือ ตั้งค่าอุณหภูมิโดยการใช้กล่องตัวเลข หรือวไลด์บาร์ครับ แต่ผมไม่รู้ว่าเวลาเขาเขียนคำสั่งในตัวmcu ต้องใช้คำสั่งเปรียบเทียบค่างอย่างไรครับ ผมสังรูปที่ออกแบบแอปมาให้ดูด้วย พยายามหาในเน็ต ในยูทูปก็ไม่มีสอนในส่วนนี้เลยครับ Tmin<v4 relay1 on . Tmax>v4 ให้รีเลย์ 1off เราจะเขียนโค้ตรับค่าจาก V
21,V22มาทีเทียบกับv4 อย่างไรครับ ผมมือใหม่ครับแต่อยากศึกษาครับขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตอนนี้เขียนแบบไหนต้องลองเอาโค้ตมาดูกันครับ ได้เขียนเทียบกันไว้แล้วหรือยัง
โค้ดประมานนี้ครับ
//#define LDR A0
#define LED D4 //GPIO2
#define red_LED D8 //GPIO15 Temp Relay
#define blue_LED D7 //GPIO13 Humid Relay
#define green_LED D6 //GPIO12
#define DHTPIN D5
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 11, 21
#define measurePin A0 // LDR
#define Tmin V21
#define Tmax V22
#define Hmin V23
#define Hmax V24
char auth[] = "2ede26e45d1a416c9e0ee98aaxxxxxxx";
char* ssid[] = {"intel farm AP2","CIS HOME 2", "intel ",}; //Array containing any wifi networks the device can use
char* pass[] = {"intelwifi009","CIS9629651", "intelwifi009",}; //Array containing associated wifi passwords
int i, w = 0;
int wifi_timeout = 10; //Timeout for each connection attempt (seconds)
#define SSID_COUNT (sizeof(ssid)/sizeof(ssid[0])) //Determines the number of SSIDs in ssid[] array
int counter, voMeasured;
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(red_LED, OUTPUT);
pinMode(blue_LED, OUTPUT);
pinMode(green_LED, OUTPUT);
pinMode(measurePin, INPUT);
counter = 10;
initWifi_noLCD();
Blynk.begin(auth, ssid[w], pass[w], server, port);
timer.setInterval(5000L, sendSensor);
LED_blink();
void sendSensor() {
//if use byte h, t can display gauge on blynk but some 255
voMeasured = analogRead(measurePin);
if (counter < 10) {
counter++;
counter = 0;
Serial.print("Count: ");
Serial.print(counter);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C\t");
Serial.print("LDR: ");
Serial.println(voMeasured);
//Blynk.virtualWrite(V1, red_LED);
//Blynk.virtualWrite(V2, blue_LED);
//Blynk.virtualWrite(V3, green_LED);
Blynk.virtualWrite(V4, t);
Blynk.virtualWrite(V7, h);
Blynk.virtualWrite(V5, voMeasured);
Blynk.virtualWrite(V6, counter);
//Blynk.virtualWrite(D4, LED);
LED_blink();
void initWifi_noLCD() {
//connect multiplt ssid
Serial.flush();
Serial.println("Searching available ssid...");
Serial.print(ssid[w]);
WiFi.begin(ssid[w], pass[w]);
//If timeout is reached, increment w counter, try the next wifi network
if (i == wifi_timeout) {
w++;
//Make sure we havent reached the end of the list of SSIDs
if (w < SSID_COUNT) {
Serial.print("Switching to alternate SSID...");
Serial.println(w);
//If we have tried all the defined SSIDs, reboot and try again, or change to break; and continue on with program
Serial.println("No WiFi connection available, rebooting...");
w = 0;
//ESP.restart();
i = 0;
i++;
Serial.print("Connected to: ");
Serial.print(WiFi.SSID());
Serial.print(", Signal: ");
Serial.println(WiFi.RSSI());
Serial.print("MAC address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
Serial.print("IP address: ");
void LED_blink() {
digitalWrite(LED, LOW);
delay(50);
digitalWrite(LED, HIGH);
ทำได้หรือยังครับ ผมใช้คำสั่งนี้ครับ ที่ Blynk ก็สร้าง สไลด์บาร์ เลือก V21 ( V อะไรก็ได้)
int Tmin ;
BLYNK_WRITE(V21) //ส่งค่าจาก Blynk หน้าจอมือถือ ไปที่ NodeMCU
Tmin = param.asInt();
ขอดูตัวอย่างที่เขียนด้วยครับ
ตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วครับ
ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
ผมเองก็รอดูครับจะได้เอาไปพัฒนาต่อ
แต่ยังปรับ Tmax ที่ app blynk แล้วส่งเข้าไปแก้ไขโปรแกรมที่เขียนไว้ใน node esp8266 เปลี่ยนตามไม่ได้เลย
รบกวนหน่อยครับ
ทำได้แล้วครับ
ขอบคุณมากครับ
สอนผมบ้างครับ ขอดูตัวอย่างโค้ดด้วยครับ
ตามนี้ครับ
ขอบคุณกระทู้พี่ @11171
พี่ครับ ผมความรู้น้อยขอโค้ดโปรแกรมได้ไหมครับ สนใจอยากทำครับ ขอบคุณครับ
ไม่มีความรู้พื้นฐานเอาไปก็ใช้งานไม่เป็นอยู่ดีนะครับ สู่ซื้อสำเร็จมาใช้เลยดีกว่า
…แต่หากอยากได้ความรู้ที่นี้พร้อมเติมเต็มและช่วยเหลือและเรียนรู้ไปด้วยกันครับ
ต้องขอโทษพี่ Perpol Thanapunnamas และพี่ son ที่เข้าตอบช้าช่วงนี้งานยุ่งมากเลยครับ
code ที่ผมใช้ทั้งหมดตามด้านล่างครับ
ขออภัยอีกครั้งที่ตอบช้าครับ
#include <SimpleDHT.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT_U.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h> //thank you Mr.TridentTD https://github.com/TridentTD/TridentTD_LineNotify
#define DHTPIN 12 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define DHTTYPE DHT11
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V22) //temperature slider in app on pin V22
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V23) //temperature slider in app on pin V23
setHumid = param.asInt();
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”;
// ***LINE TOKEN*** //
#define LINE_TOKEN “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
Serial.println(“xxxxxxx”);
Serial.println(“xxxxxxxx”);
LINE.notify(“[myarduino.net](http://myarduino.net/)”);
Blynk.begin(auth, “xxxx”, “xxxxxxxx”); //ใส่ชื่อ WIFI and PASSWORD
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(D1, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
digitalWrite(D1, HIGH);
void sendUptime()
// *****ชุดคำสั่งการทำงานของอุณหภูมิ***** *//
Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000);
sensors_event_t event;
if (!isnan(event.temperature)) {
Blynk.virtualWrite(V1, event.temperature);
if (event.temperature >= `setTemp` ) {
digitalWrite(D1, LOW);
String LineText;
String string1 = "อุณหภูมิ ต่ำกว่ากำหนด “;
String string2 = " °C”;
LineText = string1 + event.temperature + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
if (!isnan(event.relative_humidity)) {
Blynk.virtualWrite(V2, event.relative_humidity);
if (event.temperature >= `setHumid` ) {
digitalWrite(D7, LOW);
String LineText;
String string1 = "ความชื้น ต่ำกว่ากำหนด “;
String string2 = " %”;
digitalWrite(D7, HIGH);
//if(Blynk.connected()) {
ไม่เป็นไรครับ ช่วยเจน QRCode ตัว Clone ของ app ที่ใช้กับโค้ตนี้ให้น้องเขาหน่อยนะครับ คงต้องลองให้เข้าเอาไปซึ่งศึกษาด้วยตัวเองดูก่อน
ขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณครับพี่
