เคสนี้ได้รึยังอัพเดทหน่อยครับ เอา error มาวางด้วย
ขอโทษครับตอบช้าไป ได้แล้วครับ
ต้องเอาโด้ตมาดูครับ
Pzem 004t v3.0 จะวัดพลังงาน+ค่าใช้จ่ายต่อเดือน v.4.txt (28.6 KB)
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 1200
//------------------------------ การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "8dwBaSBOE8htLFrK37JPAYB1hm8TaQkU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP 8266 --------------------------------------------//
#define D3 0 // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
#include <Scheduler.h>
// ------------------------โหลดไลบารี่ของจอ LCD มาใช้งาน โดยแบบนี้จะสามารถ Create Characterได้ ---------------------------------//
#include <LCD.h> // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <Wire.h> // บรรทัดที่ 1 และ 2 สามารถสลับบรรทัดกันได้
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //บรรทัดนี้ต้องอยู่ในบรรทัดที่ 3 เท่านั้น ถ้าไปอยู่บรรทัดที่ 1 และ 2 จะคอมไพล์ไม่ผ่าน
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); //// ตั้งค่า Address ของอุปกรณ์จอ LCD ที่มีการเชื่อมต่อแบบ I2C
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้-------------- (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
#include <PZEM004Tv30.h>
PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // 12(D6)=RX , 13(D7) = TX : TX->D6(GPIO012),RX->D7(GPIO013)
//ตัวแปรรับค่า Ft จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Ft;
String Ft_1;
float Ft_2;
//ตัวแปรรับค่า วันที่ จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_D;
String Rst_D1;
float Rst_D2;
//ตัวแปรรับค่า ชั่วโมง จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_H;
String Rst_H1;
float Rst_H2;
//ตัวแปรรับค่า นาที จาก Blynk มาเก็บใน EEPROM
float Rst_M;
String Rst_M1;
float Rst_M2;
//ตัวแปรรับค่า ค่าไฟประเดือน
float Electric_bill;
float kWh_1;
float kWh_2;
float kWh_3;
float kWh_T;
float kWh_T1;
//กดปุ่ม Reset kWh จาก Blynk
int Blynkreset_kWh;
WidgetLED led_rst_kWh(V12);//จะ ON เมื่อกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที
//RTC Library
#include "Arduino.h"
#include "Wire.h"
#include "uRTCLib.h"
// uRTCLib rtc;
uRTCLib rtc(0x68);
//ชุดกำหนดการส่ง Email แค่ครั้งเดียว
int Email_status = 0;
int Email_status1 = 0;
BLYNK_WRITE(V10)
Ft_1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
Ft_2 = Ft_1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
//เราป้อนค่า จาก Blynk เป็น String = -0.116 ให้ Ft_1 รับค่ามา
//Ft จะรับค่าการแปลง จาก Ft_1 เป็น Float = -0.12
//จะเห็นว่า ค่า Folat จะปัดค่าเป็นจุดทศนิยม ไปเป็น 2 ตำแหน่งจะไม่มากกว่านี้เนื่องด้วยความสามารถตัวของอุปกรณ์เอง
//ทำให้ค่าเพี้ยนไป ประมาณ 3.44% ทำให้ค่าไฟ/เดือน น้อยกว่าค่าจริงไป 3.44% ประมาณ 0.64(150หน่วย) - 2.14(500หน่วย) บาท
//โปรเจคนี้จะไม่เปลี่ยนค่า ใดๆ เพราะค่าต่างกันเล็กน้อย (1 เดือน ใช้ไฟไม่ถึง 500 หน่วยแน่นอน)
//ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถดูค่าทั้งหมดได่อย่างถูกต้อง แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า Ft วันที่ ชั่วโมง นาที จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
EEPROM.put(0, Ft_2); //เขียนค่า Ft_2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
EEPROM.commit(); //จบการเขียน
Ft = EEPROM.get(0, Ft_2);//อ่าน ค่า Ft_2 ที่เป็น Float จาก Address 0
Serial.println(Ft);//แสดงค่า Ft ใน Serial Monitor
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("...... Sync Ft .....");
lcd.setCursor(6, 3);
lcd.print(Ft, 3);
lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V20)//Reset kWh Automatic ตามวันที่ ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
Rst_D1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
Rst_D2 = Rst_D1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
//ชุดนี้ทำขึ้นในกรณีที่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Blynk ก็ยังสามารถ Rst ค่า kWh ได้ แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนค่า วัน เวลา จะต้องถูกกำนดค่าผ่าน App Blynk มาทุกครั้ง
EEPROM.put(20, Rst_D2); //เขียนค่า Rst_D2 ที่เป็น Float ลงใน Address 20
Rst_D = EEPROM.get(20, Rst_D2);//อ่าน ค่า Rst_2 ที่เป็น Float จาก Address 20
Serial.println(Rst_D);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
lcd.clear();
lcd.print("Sync Auto Rst By Day");
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(" Day: ");
lcd.setCursor(10, 2);
lcd.print(Rst_D, 0);
lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V21)//Reset kWh Automatic ตามชั่วโมง ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
Rst_H1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
Rst_H2 = Rst_H1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
EEPROM.put(30, Rst_H2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 30
Rst_H = EEPROM.get(30, Rst_H2);//อ่าน ค่า Rst_H2 ที่เป็น Float จาก Address 30
Serial.println(Rst_H);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
lcd.clear();
lcd.print("Sync AutoRst By Hour");
lcd.print(" Hour: ");
lcd.print(Rst_H, 0);
lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V22)//Reset kWh Automatic ตามนาที ที่ตั้งจาก Blynk เข้าเครื่อง
Rst_M1 = param.asString();//รับค่าข้อความจาก Blynk เข้ามา เก็บในรูปแบบ String
Rst_M2 = Rst_M1.toFloat();//แปลงค่าจาก String เป็น Float
EEPROM.put(40, Rst_M2); //เขียนค่า Rst_H2 ที่เป็น Float ลงใน Address 0
Rst_M = EEPROM.get(40, Rst_M2);//อ่าน ค่า Rst_M2 ที่เป็น Float จาก Address 40
Serial.println(Rst_M);//แสดงค่า Rst ใน Serial Monitor
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Sync Auto Rst ");
lcd.print(" By Minute ");
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print(" Minute: ");
lcd.setCursor(10, 3);
lcd.print(Rst_M, 0);
lcd.clear();
BLYNK_WRITE(V11)//Reset kWh ภายใน 5 วินาที จาก Blynk
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1) {
Blynkreset_kWh = 1;
if (pinValue == 0) {
Blynkreset_kWh = 0;
//การเชื่อมต่อ Blynk Server
class Task_1 : public Task {
protected:
void setup() { }
if (Blynk.connected())
digitalWrite(D0, LOW);
delay(200);
digitalWrite(D0, HIGH);
} Task_1_task;
//แสดงค่า ต่างๆ ของ PZEM ออกมา
class Task_2 : public Task {
protected:
void setup() { }
if (voltage != NAN) {
//Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print(voltage, 0);
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("Vac");
Blynk.virtualWrite(V1, voltage);
if (current != NAN) {
//Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print(current, 2);
lcd.print(" A");
Blynk.virtualWrite(V2, current);
float power = pzem.power();
lcd.print(power, 2);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("W");
Blynk.virtualWrite(V3, power);
float energy = pzem.energy();
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(energy, 2);
lcd.print(" kWh");
Blynk.virtualWrite(V4, energy);
lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(frequency, 0);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print("Hz");
Blynk.virtualWrite(V5, frequency);
float pf = pzem.pf();
Blynk.virtualWrite(V6, pf);
delay(4000);
}//loop
} Task_2_task;
//คิดค่าไฟฟ้า ตามการใช้งานที่บ้าน ของเรามากกว่า 150 หน่วย/เดือน ใครน้อยกว่านี้ก็คิดสูตรเอง
class Task_3 : public Task {
protected:
void setup() { }
// กดปุ่มที่หน้าเครื่อง 5 วินาที เพื่อ Reset kWh
if (digitalRead(D3) == LOW) {
pzem.resetEnergy();
// กดปุ่มจาก Blynk 5 วินาที เพื่อ Reset kWh กดค้างจนกว่า LED จะดับ
if (Blynkreset_kWh == 1) {
led_rst_kWh.on();
pzem.resetEnergy();
led_rst_kWh.off();
pzem.resetEnergy();
if (Blynkreset_kWh == 0) {
led_rst_kWh.off();
// Reset kWh แบบ Auto โดยการตั้งค่ามาจาก Blynk โดยเก็บไว้ใน EEPROM ของเครื่อง
// ส่ง Email 1 ครั้งเท่านั้น
if (Rst_D == rtc.day() && Rst_H == rtc.hour() && Rst_M == rtc.minute() && Email_status == 0) {
pzem.resetEnergy();
//Serial.println("reset kWh");มันจะ Reset ซ้ำ กันใน 1 นาทีนี้ และยกเลิกจนกว่าจะขึ้นนาทีใหม่
String body = String("ค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ ") + (rtc.month() - 1) + String(" เป็นจำนวนเงิน ") + Electric_bill + String(" บาท ระบบทำการ Reset kWh = 0 แล้ว ***ให้ตรวจสอบค่า Ft ประจำเดือนด้วย*** By PUYIOT");
Blynk.email("xxxxxxxxxx@gmail.com", "แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ", body);
Email_status = 1;
Email_status1 = 0;
else if (Rst_D == rtc.day() && Rst_H == rtc.hour() && Rst_M == rtc.minute() && Email_status == 1) {
Email_status1 = 1;
if (Rst_M != rtc.minute() && Email_status1 == 1 ) {
Email_status = 0;
//1.2 อัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
//ที่บ้านเราใช้ค่านี้ ประเภท 1125 คือ ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน อัตราค่าบริการ 38.22 บาท/เดือน
//1 - 150 หน่วยละ 3.2484 บาท
if (energy >= 1 && energy <= 150) {
kWh_1 = energy * 3.2484;
if (energy > 150) {
kWh_1 = 150 * 3.2484;
//หน่วยที่ 151 - 400 หน่วยละ 4.2218 บาท
if (energy >= 151 && energy <= 400) {
kWh_2 = (energy-150) * 4.2218;
if (energy > 400) {
kWh_2 = 250 * 4.2218;
//401 -- > หน่วยละ 4.4217 บาท
kWh_3 = (energy - 400) * 4.4217;
//รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
kWh_T = kWh_1 + kWh_2 + kWh_3;
kWh_T1 = kWh_T + 38.22 + (energy * Ft);
Electric_bill = kWh_T1 + (kWh_T1 * 0.07);
lcd.print("B/M: ");
lcd.setCursor(5, 3);
lcd.print(Electric_bill , 2);
lcd.setCursor(12, 3);
//lcd.print("Bath");
Blynk.virtualWrite(V7, Electric_bill);
lcd.setCursor(13, 3);
//lcd.print("D");
lcd.setCursor(15, 3);
lcd.setCursor(17, 3);
lcd.print(":");
//lcd.print("H");
lcd.setCursor(18, 3);
}//loop
} Task_3_task;
//แสดง dd:mm:yy hh:mm
class Task_4 : public Task {
protected:
void setup() { }
rtc.refresh();
int year_ = rtc.year() + 43; //+43 เพื่อให้ได้ปี พ.ศ. 63
//เติม 0 กรณีเป็นเลข วัน เดือน ชม. นาที วินาที ตัวเดียว
if (rtc.day() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(rtc.day());
else lcd.print(rtc.day());
lcd.print('-');
if (rtc.month() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(rtc.month());
else lcd.print(rtc.month());
lcd.print('-');
lcd.print(year_);
lcd.setCursor(12, 2);
if (rtc.hour() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(rtc.hour());
else lcd.print(rtc.hour());
lcd.print(':');
if (rtc.minute() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(rtc.minute());
else lcd.print(rtc.minute());
lcd.print(':');
if (rtc.second() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(rtc.second());
else lcd.print(rtc.second());
} Task_4_task;
//********************************************* void setup **************************************************//
pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา D0 เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
// ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
EEPROM.begin(512);
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า Ft ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
Serial.print("Ft in Void setup : ");
Serial.println(Ft);
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า วันที่ ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
Serial.print("Day in Void setup : ");
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า ชั่วโมง ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
Serial.print("Hour in Void setup : ");
//ต้องการให้รู้ว่า ค่า นาที ที่เป็น Float ที่เก็บใน EEPROM มีค่า = ค่าที่ถูกป้อนมาจาก Bylnk จริงๆหรือปล่าว
Serial.print("Minute in Void setup : ");
lcd.begin(20, 4);
lcd.clear();
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266
Wire.begin(4, 5); // GPIO4 = D2 and GPIO5 = D1 on ESP8266
#else
Wire.begin();
#endif
//rtc.set(0, 46, 11, 3, 3, 3, 20);//ใช้เฉพาะตั้งเวลา ถ้าจะตั้งก็ เอา // ออก เมื่อตั้งได้ตรงแล้วก็เอา // ใส่กลับไปเหมือนเดิม
// RTCLib::set(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
if (SPIFFS.begin()) {
if (configFile) {
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
//end read
//************************** AP AUTO CONNECT ********************************************//
//WiFiManager
for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
ESP.reset();
if (shouldSaveConfig) {
if (!configFile) {
json.printTo(configFile);
configFile.close();
//end save
//************************** จบ AP AUTO CONNECT *****************************************//
Serial.println("gateway");
Serial.println("subnetMask");
Serial.println("SSID");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.println("Password");
Serial.println(WiFi.psk());
Scheduler.start(&Task_1_task);
Scheduler.start(&Task_2_task);
Scheduler.start(&Task_3_task);
Scheduler.start(&Task_4_task);
Scheduler.begin();
//********************************************* จบ void setup **************************************************//
//********************************************* void Loop ***************************************************//
//********************************************* จบ void Loop **************************************************//
void reconnecting()
if (!Blynk.connected())
blynkIsDownCount++;
Blynk.connect(5000);
