พูดคุยกันเรื่องบอร์ด ESP32 มีปัญหาในการเชื่อต่อกับ Blynk ครับ ผมมือใหม่หัดขับกรุณาช่วยสอนเเละเเนะนำให้ด้วยครับ
Connecting to blynk-cloud.com:80
Invalid auth token
Invalid auth token
ขอดูโค้ตที่ใช้ด้วยครับ
char auth[] = "9d93c9d6702744c2a52679b0e3c3d0c6";
char ssid[] = "PC-Faster-8095";
char pass[] = "00000000";
// Attach virtual serial terminal to Virtual Pin V1
WidgetTerminal terminal(V1);
// You can send commands from Terminal to your hardware. Just use
// the same Virtual Pin as your Terminal Widget
// if you type "Marco" into Terminal Widget - it will respond: "Polo:"
if (String("Marco") == param.asStr()) {
terminal.println("You said: 'Marco'") ;
terminal.println("I said: 'Polo'") ;
// Send it back
terminal.print("You said:");
terminal.write(param.getBuffer(), param.getLength());
terminal.println();
// Ensure everything is sent
terminal.flush();
// This will print Blynk Software version to the Terminal Widget when
// your hardware gets connected to Blynk Server
terminal.println(F("Blynk v" BLYNK_VERSION ": Device started"));
terminal.println(F("-------------"));
terminal.println(F("Type 'Marco' and get a reply, or type"));
terminal.println(F("anything else and get it printed back."));
terminal.flush();
ตัดบรรทัดนี้ออก
ใช้อันนี้แทนครับ
ยังเเสดงผลเหมือนเดิมครับ
ลอง Gen Key app ใหม่ครับ
คืออะไรครับผม
เหมือนเดิมครับ หรือผมลงอะไรไม่ครบหรือเปล่าครับ
อ่าวตกลงใช่ ของ blynk เลยหรอใช้ของที่เขาแจกครับ
ได้ หรือ ไม่ได้ แจ้งด้วยนะครับ
ได้เเล้วครับขอบคุณครับที่เสียเวลามาอธิบายให้ผมเข้าใจถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโค๊ดต่างๆผมจะขอมาปรึกษาอีกนะครับ ขอบคุณครับ
เยี่ยมครับ ยินดีครับ
