Blynk slider bridge ไม่ทำงาน
soi senser วัดค่าความชึ้นแล้ว ถ้าค่าตำกว่าที่ตั้งไว้ slider ให้ esp8266 ที่เป็น relay ทำงาน ที่ขา 4
หมายเหตุ bridge สามารถส่งค่าไป control relay ผ่าน blynk bridge ได้ แต่ถ้าใช้เงื่อนไข บน silder ไม่สามารถทำงานได้
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
char auth1[] ="xxxxx";  //token soi to main
char remote[] ="xx";  //relay
char ssid[] = "zz";  //ชื่อ wifi
char pass[] = "zzzz";  //รหัส wifi
char server[] = "zzzzz";
WidgetBridge bridge1(0);
const int  analogInPin = A0;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
int soi_auto = 0;
//ส่งค่าขึ้น soi ขั้น blynk
void moisture(){
  int value = analogRead(A0);
  value = map(value, 1023, 0, 0, 100);
  Blynk.virtualWrite(V0, value);
  Serial.print(value);
// silder เป็น V5
BLYNK_WRITE(V5)
    soi_auto = param.asInt();
  Serial.begin (9600);
  Serial.println("Booting");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
    ESP.restart();
  Serial.print("sensorValue = ");
  Serial.println(sensorValue);
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
  Serial.print("Soil Moisture = ");
  Serial.print(outputValue);
  Serial.print(" %");
// กำหนดเงืิอนไข
  if (outputValue > soi_auto){
      bridge1.digitalWrite(4, LOW);
      bridge1.digitalWrite(4, HIGH);
// test กดปุ่มส่งค่าไปยัง esp relay
BLYNK_WRITE(V6) {
  int a = param.asInt();
  if (a == 0) {
  moisture();
แก้ไขได้แล้วครับ เอา code ไปไว้ในส่วนของ void loop
Serial.print(“Soil Moisture = “);
Serial.print(” %”);
// กำหนดเงืิอนไข
มีอีกคำถาม ถ้าจะสั่งให้ led.on led.off ในแอฟ blynk ของตัว relay ทำงานด้วยต้องใช้คำสั่งอะไร
เยี่ยมมากเลยครับ หาคำตอบเองจรได้ ตรงนี้คือส่วนที่ถามมา ประมาณนี้ครับ
WidgetLED led1(V1);
    if(digitalRead(Button1) == false){
    led1.off();
   digitalWrite(Relay1, LOW);
    led1.on();
    digitalWrite(Relay1, HIGH);
ต้องมี bridge1 ด้วยหรือเปล่าครับ
    bridge1.led1.off();
    bridge1.led1.on();
ถ้าต้องการสั่งข้ามกันก็ต้องมีครับ แต่ถ้าสั่งในตัวเองก็ไม่ต้อง
