เชื่อมต่อ blynk ซักพักจะหลุด
ผมใช้บอร์ด Lamloei Node32 Lite แล้วก็ใช้ blynk มีต่อ LDR, DHT22, Switch, LED ใช้ไปซักพักจะมี log
[E][WiFiClient.cpp:433] available(): fail on fd 56, errno: 11, “No more processes” ขึ้นมาหลังจากนั้นจะเชื่อมต่อกับ Blynk Server ไม่ได้อีกเลยต้องรีบูท
เขียนโค้ตแบบไหนครับขอดูหน่อย
ผมเอาโค้ดมาจากโปรเจ็คนี้ https://medium.com/@visitwnk/ใส่ใจ-8-การพัฒนาโปรแกรมควบคุมใส่ใจด้วย-esp32-ตอนที่-1-ad6407ba96b แต่ตัดแปลงบางส่วนครับ
// *** (1) LIBRARY INCLUDE ***
//ไลบรารี่เกี่ยวกับ WIFI
#include <Arduino.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
//ไลบรารี่ของ BLYNK
//ไลบรารี่ของเซ็นเซอร์ dht22
#include <SimpleDHT.h>
//ไลบรารี่ Firebase สำหรับ ESP32
#include <time.h>
// PubSubClient
#include <PubSubClient.h>
// ArduinoJson
#include <ArduinoJson.h>
// *** (2) SYSTEM CONFIGURATION ***//WIFI CONFIG
char ssid[] = "xxx";
char pass[] = "xxxx";
//BLYNK TOKEN
char auth[] = "xxxxx";
unsigned int port = 8080;
//LINE TOKEN
#define TokenLine "xxxx"
// MQTT config
const char* mqtt_server = "m16.cloudmqtt.com";
const int mqtt_port = xxxx;
const char* mqtt_user = "xxx";
const char* mqtt_password = "xxx";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// Json
DynamicJsonDocument doc(256);
//FIREBASE CONFIG
//#define FIREBASE_HOST "smartfarmingxx.firebaseio.com"
//#define FIREBASE_AUTH "xxx"
// *** WATERING CONFIG ***
//ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินที่ต้องการให้เร่ิมรดน้ำต้นไม้
#define PercentWatering 40
//ตั้งระยะเวลาการรดน้ำต้นไม้แต่ละครั้ง
//15000 = 15 วินาที
#define TimeWatering 15000
//ตั้งระยะห่างของเวลาที่ต้องการเช็คความชื้นในดิน
//60000 = 6 นาที
#define TimeSoilCheck 360000
// *** TIMER CONFIG ***
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ BLYNK SERVER ทุกๆ 2 นาที
//120 Secounds = 120000 Milliseconds
#define sendSensorTime 120000
//ตั้งเวลาส่งข้อมูลให้ BLYNK SERVER ทุกๆ 3 นาที
//180 Secound = 180000 Milliseconds
#define sendSensor2Time 180000
//ตั้งเวลาให้เช็คว่า Blynk เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ทุกๆ 10 วินาที
#define checkConnectionTime 10000
//ส่งข้อมูลเข้า firebase ทุกๆ 5 นาที
//#define sendFirebaseTime 300000
//ส่งข้อมูลเข้า MQTT ทุกๆ 5 นาที
#define sendMQTTTime 300000
// *** (3) ประกาศ function *** //
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
void sendSensor() ;
void sendSensor2();
void sendMQTT();
void CheckConnection();
void NotifyLine(String t);
String NowString();
void Getdht22(int *dht);
int WifiPercentSignal();
int LdrPercentValue();
//void Task1(void *p);
void Task2(void *p);
void Task3(void *p);
void Task4(void *p);
void Task6(void *p);
// *** (4) GPIO PIN SETUP ***
//กำหนดให้เซ็นเซอร์ dht22 ใช้ขา GPIO ที่ 32
#define DHTPin 32
//กำหนดให้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน ใช้ขา GPIO ที่ 34
//#define SoilSensorPin 34
//กำหนดให้เซ็นเซอร์วัดความเข้มของแสง ใช้ขา GPIO ที่ 34
// Node32lite
//#define LdrSensorPin 34
// Lolin D32
//กำหนดให้สวิตซ์ปุ่มกด ใช้ขา GPIO ที่ 25
#define SwitchPin 25
//กำหนดให้หลอดไฟ LED แสดงสถานะการส่งข้อมูล blynk server ใช้ขา GPIO ที่ 26
#define LEDSensorPin 26
//กำหนดให้ขาอ้างอิงการสั่งรดน้ำต้นไม้ ใช้ขา GPIO ที่ 27
#define WateringPin 27
//กำหนดให้หลอดไฟ LED บนบอร์ดแสดงสถานะ WIFI ใช้ขา GPIO ที่ 2
#define LEDWiFiPin 2
//กำหนดขาอ้างอิงการรดน้ำต้นไม้ ใช้ขา GPIO ที่ 14
#define LEDWateringPin 17
//กำหนดหให้ขาควบคุม Relay ใช้ขา GPIO ที่ 5
#define RelayPin 16
// *** (5) BLYNK PARAMETER SETUP ***//ตั้งค่าตัวแปรระบบของ BLYNK
//#define BLYNK_TIMEOUT_MS  750
//#define BLYNK_HEARTBEAT   17
//การกำหนดขา Vitual Pin ที่สร้างขึ้นให้กับ Widget ต่างๆ ใน Blynk Mobile APP
#define Widget_Humidity V1
#define Widget_Temperature V2
#define Widget_SoilRawValue V3
#define Widget_SoilLevel V4
#define Widget_LightRawValue V5
#define Widget_LightLevel V6
#define Widget_WateringButton V7
#define Widget_SendSensorStatus V8
#define Widget_WateringStatus V9
#define Widget_WifiSignal V10
#define Widget_WifiRawValue V11
#define Widget_Terminal V12
WidgetLED LEDSensor(Widget_SendSensorStatus);
WidgetLED LEDWatering(Widget_WateringStatus);
WidgetTerminal terminal(Widget_Terminal);
// *** (6) NTP SERVER SETUP ***
char ntp_server1[20] = "time.navy.mi.th";
char ntp_server2[20] = "clock.nectec.or.th";
char ntp_server3[20] = "th.pool.ntp.org";
// *** (7) GENAREL SETUP ***//ระบุรุ่นเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณมหภูมิเป็นรุ่น dht22
SimpleDHT22 dht22;
//เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//กำหนดตัวแปรเริ่มต้น
int WifiSignal;
bool isFirstConnect = true;
byte oldtemperature;
byte oldhumidity;
int CurrentSoilValue;
int MapReadSoilValue;
int CurrentWiFiSignal;
int MapReadLightValue;
int CurrentLightValue;
int dhtdata[2];
bool PumpStat = false;
// The ESP32 has an internal blue LED at D2 (GPIO 02)
// กำหนด LED_BUILTIN GPIO 02
//int LED_BUILTIN = 2;
// *** (8) BLYNK CONNECTED FUNCTION ***
	//ให้หลอดไฟ LED บนบอร์ดสีน้ำเงินติดเพื่อเป็นการแสดงสถานะว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
	digitalWrite(LEDWiFiPin, HIGH);
  	//ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ Blynk Server ครั้งแรกหลังบอร์ดรีบูต
  	if(isFirstConnect) {
		//ให้ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดล่าสุดจาก Blynk Server
		//ให้ซิงค์สถานะของขา Virtual V7
		Blynk.syncVirtual(Widget_WateringButton);
		isFirstConnect = false;
// *** (9) BLYNK BUTTON FUNCTION ***
BLYNK_WRITE(Widget_WateringButton) {
  	//ค่าที่ได้จาก Widget_WateringButton (V7) จะเป็น 0 และ 1 ถ้ามีการปดปุ่ม
	if (param.asInt() == 1) {
		//ป้องกันไม่ให้กดซ้ำ
			if (digitalRead(WateringPin) != LOW && PumpStat == false) {
				//เรียกใช้ฟังก์ชันรดน้ำ
				digitalWrite(WateringPin, LOW);
			} //if
	} //if
		digitalWrite(WateringPin, HIGH);
// *** (10) FUNCTION SETUP() ***
	//เรียกใช้งาน Serial Monitor
	//กำหนดโหมดใช้งานให้กำขา GPIO
	pinMode(LEDWiFiPin, OUTPUT);
	pinMode(LEDSensorPin, OUTPUT);
	pinMode(LEDWateringPin, OUTPUT);
	pinMode(WateringPin, OUTPUT);
	pinMode(RelayPin, OUTPUT);
	pinMode(SwitchPin, INPUT_PULLUP);
	//ตั้งสถานะเริ่มต้นให้กับขา GPIO เพื่อป้องกันการทำงานเองตอนที่บอร์ด ESP32 รีบูต
	digitalWrite(LEDWiFiPin, LOW);
	digitalWrite(LEDSensorPin, LOW);
	digitalWrite(LEDWateringPin, LOW);
	digitalWrite(RelayPin, HIGH);
	Serial.println("Setting IO Done.");
	// สร้างมัลติทาสก์ขึ้นมาใช้งานอย่างอิสระจำนวน 5 ทาสก์
	//TASK1: ลูปเช็คค่าความชื้นดิน ถ้าต่ำกว่าที่กำหนดให้เริ่มการรดน้ำต้นไม้
	//xTaskCreate(&Task1, "Task1",  2000, NULL, 9, NULL);
	//TASK2: ลูปอ่านค่าการกดปุ่มสวิตซ์ ถ้ามีการกดปุ่มสวิตซ์ให้เริ่มการรดน้ำต้นไม้
	xTaskCreate(&Task2, "Task2", 1000, NULL, 9, NULL);
	//TASK3: ลูปให้หลอดไฟ LED กระพริบ ถ้ามีการรดน้ำต้นไม้
	xTaskCreate(&Task3, "Task3", 3000, NULL, 8, NULL);
	//TASK4: ลูปเช็คการเชื่อมต่อ WiFi และให้เชื่อมต่อใหม่เองแบบอัตโนมัติ
	xTaskCreate(&Task4, "Task4", 3000, NULL, 10, NULL);
	//TASK5: รดน้ำต้นไม้ตามเวลาที่กำหนด
	//xTaskCreate(&Task5, "Task5", 3000, NULL, 9, NULL);
	//TASK6: ลูปเช็คการเชื่อมต่อ MQTT
	xTaskCreate(&Task6, "Task6", 3000, NULL, 10, NULL);
	timer.setInterval(sendSensorTime, sendSensor);
	timer.setInterval(sendSensor2Time, sendSensor2);
	timer.setInterval(checkConnectionTime, CheckConnection);
	//ตั้งเวลาส่งข้อมูลเข้า Google Firebase
	//timer.setInterval(sendFirebaseTime, sendFirebase);
	//ตั้งเวลาส่งข้อมูลเข้า MQTT
	timer.setInterval(sendMQTTTime, sendMQTT);
	//ทำการเชื่อมต่อ Google Firebase
	//Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
	//ทำการเชื่อมต่อ WiFi
	//Blynk.connectWiFi(ssid, pass);
	//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
	//แสดงข้อความใน Serial Monitor
	Serial.println("Welcom to smartfram IoT");
	Serial.print("WiFi Connected: ");
	Serial.print("WiFi signal RSSI: ");
	Serial.print(WiFi.RSSI());
	Serial.println("dBm");
	//ดึงเวลาจากอินเตอร์เน็ตจาก NTP Time Server
	configTime(7 * 3600, 0, ntp_server1, ntp_server2, ntp_server3);
	Serial.println("Waiting for time.");while (!time(nullptr)) {Serial.print(".");
	vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);}
	Serial.println("Current time: " + NowString());
	// mqtt connect
	client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  	client.setCallback(callback);
	//ทำการเชื่อมต่อ BLYNK SERVER
	Blynk.connect();
// *** (11) FUNCTION LOOP() ***
	client.loop();
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  String msg = "";
  int i=0;
  while (i<length) msg += (char)payload[i++];
  if (msg == "GET") {
		Getdht22(dhtdata);
		//อัพเดทข้อมูลให้ MQTT ในรูปแบบ JSON
		StaticJsonDocument<200> jsonBuffer;
		JsonObject root = jsonBuffer.to<JsonObject>();
		root["temperature"] = dhtdata[1];
		root["humidity"] = dhtdata[0];
		root["time"] = NowString();
		root["ldr"] = LdrPercentValue();
		//root["soil"] = SoilPercentValue();
		root["wifi"] = WifiPercentSignal();
		// ส่งข้อมูลใหม่เป็นเก็บใน Firebase /
		char StrData[85] = "";
		serializeJson(root, StrData);
		//SmartFarmString name = Firebase.push("SmartFarm", root);
		client.publish("/Farm/LED", (StrData));
		Serial.println(StrData);
  //deserializeJson(doc, msg);
  //int led1 = doc["LED1"];
  //int led2 = doc["LED2"];
  //digitalWrite(LED_PIN1, (led1 == 1 ? HIGH : LOW));
  //digitalWrite(LED_PIN2, (led2 == 1 ? HIGH : LOW));
  Serial.println(msg);
// *** (12) FUNCTION SENDSENSOR() ***
void sendSensor() {
	//ให้หลอดไฟ LED ติด
	//ให้หลอดไฟ LED บน BLYNK MOBILE APP ติด
	LEDSensor.on();
	Serial.print(NowString());
	Serial.println(", Send data to blynk server");
	//อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์ dht22
	Getdht22(dhtdata);
	Blynk.virtualWrite(Widget_Humidity, dhtdata[0]);
	Blynk.virtualWrite(Widget_Temperature, dhtdata[1]);
	//Blynk.virtualWrite(Widget_SoilRawValue, analogRead(SoilSensorPin));
	//Blynk.virtualWrite(Widget_SoilLevel, SoilPercentValue());
	Serial.println(", Send dht22 / Soil sensors to blynk server.");
	//ให้หลอด LED ที่แสดงสถานะดับ
	//ให้หลอดไฟ LED บน BLYNK MOBILE APP ดับ
	LEDSensor.off();
// *** (13) FUNCTION SENDSENSOR2() ***
void sendSensor2() {
	//ให้หลอดไฟ LED ติด
	LEDSensor.on();
	Serial.print(", Wifi Signal: ");
	Serial.print(WifiPercentSignal());
	Serial.println("%");
	//อัพเดทข้อมูลไปยัง Blynk server
	Blynk.virtualWrite(Widget_LightRawValue, analogRead(LdrSensorPin));
	Blynk.virtualWrite(Widget_LightLevel, LdrPercentValue());
	Blynk.virtualWrite(Widget_WifiSignal, WifiPercentSignal());
	Blynk.virtualWrite(Widget_WifiRawValue, WiFi.RSSI());
	Serial.println(", Send LDR sensors / WIFI to blynk server.");
	//ให้หลอด LED บน app Blynk ดับ
	LEDSensor.off();
// *** (14) FUNCTION SENDFIREBASE() ***
void sendFirebase() {
	//อัพเดทข้อมูลไปยัง BLYNK SERVER
	Getdht22(dhtdata);
	//อัพเดทข้อมูลให้ Firebase ในรูปแบบ JSON
	StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
	JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
	// ถ้ามี error
	if(Firebase.failed()) {
		//แสดงข้อความบนคอนโซล
		Serial.print(", Firebase pushing /SmartFarm failed:");
		Serial.println(Firebase.error());
		Serial.println(", Firebase connected.");
		Serial.print(", Firebase pushed: /SmartFarm/");
		Serial.println(name);
void sendMQTT() {
	Getdht22(dhtdata);
	client.publish("/Farm/LED", ("Test"));
	// ถ้ามี error
		Serial.println(", MQTT connected.");
		Serial.println(", MQTT pushed: /Farm/LED");
		//Serial.println(name);
// *** (15) CHECK CONNECTION ***
//เช็คการเชือมต่อของ blynk
void CheckConnection(){
	//ถ้าไม่สามารถ connect ไปยัง blynk server ได้
	if(!Blynk.connected()){
		Serial.println("Not connected to Blynk server.");
		Serial.println("Connecting to Blynk server...");
		Blynk.connect();
		// try to connect to server
// *** (16) SEND LINENOTIFY ***
void NotifyLine(String t) {
	WiFiClientSecure client;
	if(!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
		Serial.println("Connection failed");
	String req = "";
	req += "Authorization: Bearer " + String(TokenLine) + "\r\n";
	req += "User-Agent: ESP32\r\n";
	req += "Content-Length: " + String(String("message=" + t).length()) + "\r\n";
	req += "\r\n";
	req += "message=" + t;Serial.println(req);
	client.print(req);vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);
	Serial.println("-------------");
	while(client.connected()) {
		if(line == "\r") {
// *** (17) CURRENT DATETIME ***
String NowString() {
	int getcount = 1;
	time_t now = time(nullptr);
	struct tm* newtime = localtime(&now);
	String myyear = String(newtime->tm_year + 1900);
	//ถ้าปียังเป็นปี 1970 ให้ดึงค่าเวลาใหม่ พยายามสูงสุด 4 ครั้ง
	while(myyear == "1970" && getcount <= 4) {
		getcount++;
	String tmpTime = "";
	String tmpNow = "";
	tmpNow += String(newtime->tm_year + 1900);
	tmpNow += "-";
	if(newtime->tm_mon < 10) tmpNow += "0";
	tmpNow += String(newtime->tm_mon + 1);
	tmpNow += "-";
	if(newtime->tm_mday < 10) tmpNow += "0";
	tmpNow += String(newtime->tm_mday);
	tmpNow += " ";
	if(newtime->tm_hour < 10) tmpNow += "0";
	tmpNow += String(newtime->tm_hour);
	tmpNow += ":";
	if(newtime->tm_min < 10) tmpNow += "0";
	tmpNow += String(newtime->tm_min);
	tmpNow += ":";
	if(newtime->tm_sec < 10) tmpNow += "0";
	tmpNow += String(newtime->tm_sec);
	return tmpNow;
// *** (18) FUNCTION Getdht22 ***
void Getdht22(int *dht) {
	//กำหนดค่าตัวแปรอุณหภูมิ
	byte temperature = 0;
	//กำหนดค่าความชื้นสัมสัทธ์
	byte humidity = 0;int count = 1;
	//อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ dht22
	dht22.read(DHTPin, &temperature, &humidity, NULL);
	//ถ้าค่าอุณหภูมิ = 0 ให้อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ใหม่ 4 ครั้ง
	while(temperature == 0 && count <= 4) {
		Serial.println(", dht22 get failed ");
		Serial.print(count);
		vTaskDelay(1500/ portTICK_PERIOD_MS);
		//ส่งข้อความให้ line notify แจ้งเตือน
		if(count == 4) NotifyLine("dht22 get failed 4 times.");
		count++;
	//นำข้อมูล temperature & humidity ครั้งที่ผ่านมาแสดง
	if(temperature == 0) temperature = oldtemperature;
	if(humidity == 0) humidity = oldhumidity;
	Serial.print(", Humidity: ");
	Serial.print(humidity);
	Serial.print("% | ");
	Serial.print(temperature);
	Serial.println("C");
	//เก็บสำรองข้อมูล temperature & humidity
	oldtemperature = temperature;
	oldhumidity = humidity;
	dht[0] = humidity;
	dht[1] = temperature;
// *** (19) FUNCTION WifiPercentSignal ***
int WifiPercentSignal() {
	//หาค่าสัญญาณ RSSI ของ WIFI แล้ว MAP ให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์
	CurrentWiFiSignal = WiFi.RSSI();
	if(CurrentWiFiSignal > -40) CurrentWiFiSignal = -40;
	if(CurrentWiFiSignal < -90) CurrentWiFiSignal = -90;
	WifiSignal = map(CurrentWiFiSignal, -90, -40, 0, 100);
	return WifiSignal;
// *** (20) FUNCTION SoilPercentValue ***
int SoilPercentValue() {
	//อ่านค่าจากเซ็นเซอร์อนาล๊อก Soil Sensor
	CurrentSoilValue = analogRead(SoilSensorPin);
	//กำหนดค่าต่ำสุดและสูงสุดของเซ็นเซอร์ที่อ่านได้
	if(CurrentSoilValue > 4000) CurrentSoilValue = 4000;
	if(CurrentSoilValue < 800) CurrentSoilValue = 800;
	//แม๊พค่าให้อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์
	MapReadSoilValue = map(CurrentSoilValue, 800, 4000, 100, 0);
	Serial.print(", Soil sensor value: ");
	Serial.println(MapReadSoilValue);
	return MapReadSoilValue;
// *** (21) FUNCTION LdrPercentValue ***
int LdrPercentValue() {
	//อ่านค่าจากเซ็นเซอร์อนาล๊อก LDR
	CurrentLightValue = analogRead(LdrSensorPin);
	if(CurrentLightValue > 4000) CurrentLightValue = 4000;
	if(CurrentLightValue < 100) CurrentLightValue = 100;
	MapReadLightValue = map(CurrentLightValue, 4000, 100, 0, 100);
	Serial.print(", Light sensor value: ");
	Serial.println(MapReadLightValue);
	return MapReadLightValue;
// *** (22) MULTITASK : TASK1 ***
*  MULTITASK
*  TASK1: ลูปเช็คค่าความชื้นดิน ถ้าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้ ให้รดน้ำตามเวลาที่กำหนด
void Task1(void *p) {
	while(1) {
		//ค่า PercentWatering เป็นค่าความชื้นของดิน
		//PercentWatering ต้องไม่เท่ากับ 0
		if(SoilPercentValue() < PercentWatering and SoilPercentValue() != 0) {
		digitalWrite(WateringPin, 0);
		} //if
		//เข้าโหมดรอตามเวลาที่กำหนด
		//ตัวอย่าง default = 60000 = 1 นาที
		vTaskDelay(TimeSoilCheck / portTICK_PERIOD_MS);
	} //while
  	while(1) {
		digitalWrite(LEDWateringPin, 0);
		vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
		digitalWrite(LEDWateringPin, 1);
	} //while
// *** (23) MULTITASK : TASK2 ***
*  MULTITASK
*  TASK2: ลูปเช็คสถานะของสวิตซ์ ถ้ามีการกดสวิตซ์จะเป็นการเปิดปั๊มรดน้ำ
void Task2(void *p) {
	//กำหนดค่าตัวแปร state เท่ากับ 0 เป็นค่าเร่มต้น (สถานะปิด)
	//boolean state = 0;
	//กำหนดค่าตัวแปรเป็นตัวเลข 0 กับ 1
	//boolean oldState = 0;
	boolean data;
	while(1) {
		//อ่านค่า SwitchPin ในรูปแบบตัวเลข 0 และ 1 (0 คือการกดสวิตซ์)
		data = digitalRead(SwitchPin);
		//ถ้ามีการกดสวิตซ์ ค่าที่อ่านได้เท่ากับ 0 และมีการกดเพียงครั้งเดียว
		//มีค่าที่อ่านได้ก่อนหน้าเท่ากับ 1
		if(data == 0 && PumpStat == false) {
			//รอ 10 มิลลิวินาที เพื่อป้องกันการอ่านค่าผิดพลาด
			//ที่เกิดขั้นในระหว่างการเกิดผิวหน้าสัมผัสตอนกดสวิตซ์
			vTaskDelay(10 / portTICK_PERIOD_MS);
			//อ่านค่าข้อมูลขาดิจิตอล SwitchPin อีกครั้งถ้าพบว่าค่ายังเท่ากับ 0
			//แสดงว่ามีการกดสวิตซ์จริง
			if(digitalRead(SwitchPin) == 0) {
				PumpStat = true;
			} //if
			//เปิดปั๊มรดน้ำตามเวลาที่กำหนด
		} //if
		if(data == 1 && PumpStat == true){
			digitalWrite(WateringPin, 1);
			PumpStat = false;
	//กำหนดตัวแปร oldState เท่ากับค่าที่อ่านได้
	//oldState = data;
	} //while
// *** (24) MULTITASK : TASK3 ***
*  MULTITASK
*  TASK3: ลูปเช็คค่าขา WateringPin ถ้าเปลี่ยนสถานะเป็น 0
*  แสดงว่าปั๊มทำงานให้หลอด LED กระพริบ
void Task3(void *p) {
	while(1) {
		//อ่านค่าสถานะของ WateringPin, 0 ปั้ม่ทำงาน , 1 ปั๊มไม่ทำงาน
		//ถ้าปั้มทำงาน
		if(digitalRead(WateringPin) == 0) {
			//ให้หลอด LED ติด
			digitalWrite(LEDWateringPin, HIGH);
			//ให้หลอด LED บน app Blynk ติด
			LEDWatering.on();
			//รอ .5 วินาที
		} //if
		//ให้หลอด LED ดับ
		LEDWatering.off();
		//รอ .5 วินาที
	} //while
// *** (25) MULTITASK : TASK4 ***
*  MULTITASK
*  TASK4: ลูปเช็คสัญญาณ wifi ถ้าติดต่อไม่ได้ให้ต่อใหม่
void Task4(void *p) {
	while(1) {
		//เช็คว่าติดต่อ wifi ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ reconnect ใหม่
		if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
			Serial.println("WiFi Disconnected.");
			WiFi.begin((char*)ssid, (char*)pass);
		vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS);
	} //while
// *** (26) MULTITASK : TASK5 ***
*  MULTITASK
*  TASK5: รดน้ำต้นไม้
void Task5(void *p) {
	while(1) {
		//เปิดปั๊มรดน้ำต้นไม้
		digitalWrite(RelayPin, LOW);
		//อัพเดทสถานะของ LED Relay บน Blynk server
		LEDWatering.on();
		Blynk.virtualWrite(Widget_WateringButton, 1);
		//แสดงข้อความบน blynk terminal
		terminal.print(NowString());
		terminal.println(", Start");
		Serial.println(", Plant watering...");
		NotifyLine("Plant watering...");
		vTaskDelay(TimeWatering / portTICK_PERIOD_MS);
		//ปิดปั๊มรดน้ำต้นไม้
		//เปลี่ยนสถานะ WateringPin เท่ากับ 1 เพื่อหยุดรดน้ำต้นไม้
		LEDWatering.off();
		Blynk.virtualWrite(Widget_WateringButton, 0);
		Serial.println(", Stop watering.");
		NotifyLine("Stop watering.");
		terminal.println(", Stop");
		}//if
	} //while
void Task6(void *p) {
	while(1) {
		if (!client.connected()) {
			Serial.print("Attempting MQTT connection...");
			if (client.connect("ESP32Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
				Serial.println("connected");
				client.subscribe("/Farm/LED");
			Serial.print("failed, rc=");
			Serial.print(client.state());
			Serial.println(" try again in 5 seconds");
	} //while
อันนี้ log จาก terminal
2019-09-02 14:06:45, Humidity: 55% | Temperature: 23C
2019-09-02 14:06:45, Send dht22 / Soil sensors to blynk server.
2019-09-02 14:06:45, Send data to blynk server
2019-09-02 14:06:45, Wifi Signal: 76%
2019-09-02 14:06:45, Light sensor value: 76
2019-09-02 14:06:45, Send LDR sensors / WIFI to blynk server.
Connecting to Blynk server…
2019-09-02 14:08:45, Send data to blynk server
2019-09-02 14:08:45, Humidity: 55% | Temperature: 23C
2019-09-02 14:08:45, Send dht22 / Soil sensors to blynk server.
2019-09-02 14:10:45, Send data to blynk server
2019-09-02 14:10:45, Humidity: 55% | Temperature: 23C
2019-09-02 14:10:45, Send dht22 / Soil sensors to blynk server.
2019-09-02 14:10:54, Humidity: 55% | Temperature: 23C
2019-09-02 14:10:54, Light sensor value: 76
{“temperature”:23,“humidity”:55,“time”:“2019-09-02 14:10:54”,“ldr”:76,“wifi”:76}
2019-09-02 14:10:54, MQTT connected.
2019-09-02 14:10:54, MQTT pushed: /Farm/LED
มันวนรีเซตตัวเองรึป่าว ครับ แคปตรง Serial.print มาดูหน่อยครับ
ไม่วนครับแต่ ตั้งแต่ขึ้น [E][WiFiClient.cpp:433] available(): fail on fd 56, errno: 11, “No more processes” จะเชื่อมต่อไม่ได้
ตรงนี้ปกติใส่รึยังครับ
ใส่หมดแล้วครับ พอดีเอามาโพสเลยลบทิ้ง
เราใช้ server ของอะไรครับ อันนี้วิ่งไป blynk server หลักนะครับ
มันจะมี 2 ส่วนครับ
	Blynk.connect();
หน้าแอพ set ไปที่ blynk.iot-cm.com รึยังครับ แคปมาดูหน่อยครับ
ถ้า set หน้าแอพถูกลองแก้เป็น แบบนี้
Blynk.connect();
แก้แล้วครับเดี๋ยวมาแจ้งผลครับ
เป็นเหมือนเดิมครับ
ตั้งค่าเรียบร้อยรึยังครับ port 9443
หน้านี้ครับ
แอพมัน ออนอยู่แปปหนึ่งแล้วดับใช่ไหมครับ ลองตัดฟังชันก์อื่นๆ ออกให้หมดก่อน เหลือแค่การเชื่อมไปที่ blynk แล้วเช็คดูว่าหลุดไหม
ใช่ครับส่งได้พักนึงแล้วหลุด ตอนนี้ผมจะลองตัดมาเทสทีละฟังชั่นครับ เดี๋ยวอัพเดทอีกทีครับ
