โปรเจคเรื่องตู้อบกล้วย **ติดปัญหาเรื่องโค้ด blynk
พี่ครับผมรบกวนขอรูปการต่อวงจรหน่อยครับ ผมลองทำตาม หน้าจอ LCD ไม่แสดงผลครับ
ทุกอย่างผ่านหมด ยกเว้นจอ LCD ไม่มีตัวเลขขึ้นครับ ทำยังไงครับ
ตอนนี้ต่อแบบไหนครับ ใช้โค้ตอะไรขอดูหน่อย
//โค้ตใช้ตามของคูณ 11184 น้ำแข็ง ครับ
#include “DHT.h”
#include <SPI.h>
#define DHTPIN D5
#define DHTTYPE DHT22
char auth[] = “KOTY9C2PNZsEaJ6khVlr7WwskPuGaa9t”;
char ssid[] = “PTT_2.4G”;
char pass[] = “nttmi14982317”;
int Relay1 = D7;
int Relay2 = D6;
int Relay3 = D3;
int Relay4 = D4;
void sendSensor()
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
Serial.println(F(“DHTxx test!”));
Serial.println(“Status\tHumidity (%)\tTemperature ©\t(F)”);
pinMode (Relay1,OUTPUT);
pinMode (Relay2,OUTPUT);
pinMode (Relay3,OUTPUT);
pinMode (Relay4,OUTPUT);
lcd.begin();
Serial.println(F(“Failed to read from DHT sensor!”));
if (t >= 60){
digitalWrite (Relay1,LOW);
digitalWrite (Relay2,LOW);
digitalWrite (Relay3,LOW);
else if (t < 60)
digitalWrite (Relay1,HIGH);
digitalWrite (Relay2,HIGH);
digitalWrite (Relay3,HIGH);
Serial.println(“Relay 1,2,3 HIGH!”);
if (h <= 20){
digitalWrite (Relay4,LOW);
else if (h > 20)
digitalWrite (Relay4,HIGH);
Serial.println(“Relay 4 HIGH!”);
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print(F(“Humidity: “));
Serial.print(h);
Serial.print(F(”% Temperature: “));
Serial.print(t);
Serial.print(F(” C “));
Serial.print(f);
Serial.print(F(” F Heat index: “));
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(F(” F”));
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Hum: “);
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(h);
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(”%”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tem: ");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(“C”);
ต่อวงจรตามนี้ครับ
มีต่อจริงรึยัง ตอนนี้ติดปัญหาในซิมใช่ไหมครับ
ต่อจริงแล้วครับ อัปโหลด ได้ แต่หน้าจอ ไม่มีตัวหนังสือขึ้นมาไห้เลยครับ
จอในซิมขึ้นไหมครับ
ไม่ขึ้นเลยครับท่าน
ตอนนี้ค่า t กับ h ออกไหม
ไม่ออกครับพี่ แต่ทดสอบใช้โค้ตอืนทดสอบหน้าจอขึ้นปกติครับ ไม่รู้ติดปัญหาตรงไหนครับ
ขอดูโค้ตที่ใช้งานได้หน่อยครับ ที่แยกออกมาจอออก
จากนั้นดูโค้ตที่แมตกันไม่ออกอันไหนอันที่ให้ไว้นั้นใช่ไหม
โค้ตที่ที่ทดสอบ ใช้โค้ตตาม โปรแกรมที่อยู่ใน arduiono ครับ
ใช้ได๋แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
ขอแนวทางโค้ต โปรแกรม ครับ
เมื่อ ดีเลย์ ต่อ การทำงาน ไห้แสดงผลผ่าน blynk ครับ
แก้ไขอย่างไรหรอครับ ชี้แนะแนวทางหน่อยนะครับ
มองข้ามLiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);cแก้ตรง 0x27 เป็น 3f ครับ
// ถ้าผมต้องการชุดนี้แสดงสถานะทาง blynk on/off ต้องทำยังไงครับ
int Relay1 = D7;
int Relay2 = D6;
int Relay3 = D3;
int Relay4 = D4;
สถานะในที่นี้ แสดงแบบไหนครับ ปกติเวลากดปุ่ม on ที่ app มันก็จะ on ให้ ของแต่ละอันอยู่แล้ว หรือว่าหมายถึงใช้ widgit อื่นแสดง หรือเป็นการกดจากปุ่มที่ ฮาร์ทแวร์
