11184
(น้ำ แข็ง)
คือตอนนี้ผมเขียนโค้ด
-แสดงอุณหภูมิและความชื้นผ่านจอ LCD เรียบร้อยแล้ว
-วัดค่าอัณหภูมิและความชื้นผ่าน DHT22 เรียบร้อยแล้ว
-ตัวรีเลย์ 4 ช่องเรียบร้อยแล้ว (คือถ้าอุณหภูมิหรือความชื้นเกินกว่าที่กำหนดให้ตัวรีเลย์ทำงานอัติโนมัติ ไม่แน่ใจว่าถูกต้องมั้ยนะครับ)
ที่ติดปัญหาคือ ไม่รู้จะใส่โค้ดเกี่ยวกับโปรแกรม blynk ตรงไหน เคยใส่แล้วไม่สามารถเชื่อมต่อได้ขึ้นว่า offline และใน serial monitor ไม่ขึ้นว่า connect
(จุดประสงค์เกี่ยวกับ blynk คือ แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้ และสามารถควบคุมตัว relay ได้ด้วย)
ไม่ทราบว่าผมต้องเพิ่มเติมโค้ดตรงจุดไหนครับ??
#define DHTPIN D5
#define DHTTYPE DHT22
int Relay1 = D7;
int Relay2 = D6;
int Relay3 = D3;
int Relay4 = D4;
Serial.println(F("DHTxx test!"));
pinMode (Relay1,OUTPUT);
pinMode (Relay2,OUTPUT);
pinMode (Relay3,OUTPUT);
pinMode (Relay4,OUTPUT);
lcd.begin();
Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
if (t >= 60){
digitalWrite (Relay1,LOW);
digitalWrite (Relay2,LOW);
digitalWrite (Relay3,LOW);
else if (t < 60)
digitalWrite (Relay1,HIGH);
digitalWrite (Relay2,HIGH);
digitalWrite (Relay3,HIGH);
Serial.println("Relay 1,2,3 HIGH!");
if (h <= 20){
digitalWrite (Relay4,LOW);
else if (h > 20)
digitalWrite (Relay4,HIGH);
Serial.println("Relay 4 HIGH!");
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
Serial.print(h);
Serial.print(F("% Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.print(F(" C "));
Serial.print(f);
Serial.print(F(" F Heat index: "));
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(F(" F"));
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hum: ");
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print(h);
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Tem: ");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print("C");
ตัวอย่างโค้ดครับ
Remy_Martin
(Permpol Thanapunnamas)
2
อ่านกระทู้แล้วตัดเสริมเข้าไปครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
3
ขอบคุณครับ จะลองทำดู ได้ผลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งนะครับ
Remy_Martin
4
เริ่มจากไล่แกะโค้ตที่ให้ไปดูก่อน ว่าส่วนไหนทำงานอะไรบ้างจากนั้นก็จับไปยัดไว้ในโค้ตเราอีกที ติดตรงไหนก็เอามาคุยกันครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
5
ตอนนี้ผมเชื่อมต่อ blynk และวัอุณหภูมิกับควบคุมรีเลย์ได้แล้วครับ **แก้ไขจากโค้ดเดิมประมาณนี้ครับ
#include <SPI.h>
#define DHTPIN D5
char auth[] = "KOTY9C2PNZsEaJ6khVlr7WwskPuGaa9t";
char ssid[] = "PTT_2.4G";
char pass[] = "nttmi14982317";
int Relay1 = D7;
int Relay2 = D6;
int Relay3 = D3;
int Relay4 = D4;
void sendSensor()
Blynk.virtualWrite(V5, h);
Blynk.virtualWrite(V6, t);
lcd.begin();
if (t >= 60){
else if (t < 60)
if (h <= 20){
else if (h > 20)
Serial.print(h);
Serial.print(t);
Serial.print(f);
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
lcd.print("Hum: ");
lcd.print(h);
lcd.print("%");
lcd.print("Tem: ");
lcd.print(t);
lcd.print("C");
11184
(น้ำ แข็ง)
6
แต่ตอนนี้มีข้อสงสัยทำไมตัวรีเลย์เหมือนไม่ได้ทำงาน ไม่มีเสียงสลับขั้วไฟอะครับ (แต่ไฟสีแดงๆติดนะครับ)
11184
(น้ำ แข็ง)
8
ไฟสีแดงๆตรง relay อะครับ ผมไม่แนใจว่าเรียกไฟอะไรครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
9
ผมศึกษามาแล้วครับ น่าจะไฟไม่พอครับ เค้าบอกให้ใช้ อะแดปเตอร์ ต่อเข้า รีเลย์โดยตรง แต่ผมไม่รู้ว่าต้อง ต่อยังไงครับ
Remy_Martin
10
ถ่ายตรงนี้มาดูชัดๆ ครับ เดียวชี้ให้
Remy_Martin
11
แถมใช้ไฟบอร์ด 3.3 กับ 5 Vdc ไม้ได้ด้วย เพราะเป็น relay 12vdc ต้องหา อเดปเตอร์ 12 Vdc มาต่อต่างหากครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
12
นี้ครับ คือระบบของผมที่คิดไว้คือ รับแสงจากโซลล่าเซล เก็บไว้ที่แบต และใช้ผ่านแบตครับใช้ อะแดปเตอร์คงไม่ได้ครับ แล้วถ้าเปลี่ยนรีเลย์เป็น 5v จะมีผลอะไรกับการทำงานของรีเลย์มั้ยครับ (รีเลย์จ่ายไฟให้ หลอดไฟ3 พัดลม1) ครับ ขอบคุณครับ
Remy_Martin
13
ถ้าตามจริงก็ควรจะลดรีเลย์ลงมาเป็น 5V dc เราก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นครับส่วนเรื่องมีผลอะไรนั้นไม่ต่างกันครับแค่ไฟเลี้ยงเปลี่ยนย่าน
Remy_Martin
14
ไฟ บวกลบเข้า ก็ตามนี้ครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
15
ผมว่าจะต่อวงจรตามนี้ครับ ขอถามความเห็นหน่อยครับว่าดีมั้ย โดยการใฃ้ ต่อเพิ่มกระแสไฟ DCครับ
Remy_Martin
16
รู้สึกว่าตรงนี้มันได้เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงนะครับ
ลองรีเช็คเรื่องการต่อไฟเลี้ยงใหม่ก่อนครับ
11184
(น้ำ แข็ง)
17
โอเคครับ ขอบคุณที่ให้ำคแนะนำครับ ถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนะครับ
Remy_Martin
18
ถ้าใช้โซล่าเซลชาทแบต เพื่อเอามามาเลี้ยงอุปกรณ์ควบคุมอีกที ผมว่าโอเคอยู่นะ ตัวอุปกรณ์กินไฟไม่เยอะน่าจะจ่ายเพียงพอได้ตลอดทั้งคืนจนเช้า ยังไงก็ต้องทดสอบอีกทีครับว่ามันได้ระดับไหน
Remy_Martin
19
เคสนี้มี แบต 12V ในตัวก็ตัดอเดปเตอร์ออกไปเลย ยุ่งยากเปล่าๆ
11184
(น้ำ แข็ง)
20
ใช่ครับ ที่คิดไว้ผมจะใฃ้แบต 12v
