ทำงานอีกรอบอยู่ในloop 5วิ รึมั้ยครับ ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับ แต่ต้องกดซ้ำเปิดล่ะปิดไว ปุ่มสถานะOFF แต่รีเลย์ทำงานครับ ล่ะพอกดON ล่ะกดปิดเองปกติ ล่ะก้เป็นแบบนี้เื่อยๆเลยครับ
แคปหน้าแอพมาดูหน่อยครับ เพราะผมงงว่าแต่ละ อันถูกกำหนดเป็นอะไรบ้าง
x_time ต้องเริ่มจาก 0 เท่านั้นครับ รอบสองมันต้องเริ่มต้นนับจาก 0 แบบนี้เราหมายถึงการกำหนดให้เริ่มนับจาก 16 วิ
กดครั้งแรกอยู่ในloop 1วิ ครั้งต่อไปจะอยู่ในloop5วิ แต่ทำไมพอเข้าloop5วิ การทำงานของรีเลย์เป็นแบบต้องเปิดปิดไว 1 ครั้ง รีเลย์จะทำงานอยู่ในสถานะ OFF หรอครับ ผมต้องการให้ตอนที่เข้าloop5วิ ทำงานแบบกด ON แค่ครั้ง ล่ะจะทำงาน5วิ ล่ะOFF เองอัตโนมัติ แบบกดON ครั้งเดียวใช้งานได้เลยครับ
คำถามคือทำไมต้องกำหนดเป็น 16
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นขาของรีเลย์น่ะครับ ตอนนี้ผมได้ทำการแก้ไขเป้น0แล้วครับ
int x_time = 16;
ในส่วนอันนี้ก้ต้องเป็น0ด้วยใช้มั้ยครับ ถ้าเป็ฯ0ผมจะประกาศขารีเลย์ยังไงหรอครับ
ใช่ครับ ส่วน พินก็กำหนดแยกออกไปต่างหาก
ผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมน่ะครับ
void countCharger()
if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง
x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
if (x_time > 5) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
digitalWrite(Relay1, LOW);
Blynk.virtualWrite(V1, LOW); // คืนค่าปุ๊มกดปั๊มให้ Off
Blynk.virtualWrite(V10,chargeCounter);
_x_time = false;
int pinValue = param.asInt();
if ( pinValue == 1){
x_time = 0;
_x_time = true;
digitalWrite(Relay1, HIGH);
_x_time = false;
// Set the internal counter value in second
chargeCounter = chargeTime;
ตอนนี้กลายเป็นกดเปิดรีเลย์ติด กดปิดรีเลย์ดับ โดยที่ไม่ใช้5วิแล้วอ่ะครับ
(ต้องขอโทษด้วยน่ะครับพอดีผมเข้าใจยากน่ะครับ
ได้แล้วครับ ผมใจร้อนไปหน่อยน่ะครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ
โค้ตที่แก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับ เผื่อคิดอื่นติดเหมือนกัน ลงเป็นแนวทางไว้หน่อยครับ
ฝึกฝนการอ่านโค้ตเยอะๆ ครับ ลองเทสไปเรื่อยๆ จะเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ถ้าผมลงที่ถูกให้ทีเดียวเลยก็ได้ครับ แต่เราจะไม่ได้คิดตาม และพัฒนาต่อเองไม่ได้
พอจะเปิดโค้ดตอนที่ให้มันหน่วงเวลากดค้าง 5 วินาทีได้มั้ยครับ
ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ ติดอะไรมาคุยกัน
