วันนี้มาอัพเดทในเรื่องที่ผมค้างๆ คาๆ กันอยู่นานเป็นปี ไม่ได้แก้ให้สมใจสักที นั้นก็คือเรื่องของ การทำ ไฮไลท์ Code ในกระทู้นั้นเอง ปกติ เวลาเราทำ ไฮไลท์มันจะมีสีตามรูปแบบ ของภาษานั้นๆ ใช่ไหม แต่ทีนี้เว็บของเรานั้นช่วงแรกๆ ก็ยำไปทั่ว มั่วไปหมด อะไรก็ไม่รู้
แก้สะเปะ สะป่ะ ไปเรื่อย ทำให้ สีของโค้ตนั้นไม่ได้ตรงตามมาตรฐานนั้นเอง (เอาจริงๆ คือก็ยังไม่รู้ว่าต้องแก้กันยังไงละครับ 555)
แต่ผ่านมาเป็นปีประสบการณ์มี ก็พอถูๆ ไทๆ ไปเอาจนได้ละนะ ก็เลยมาแจ้งกันให้ทราบกันครับ ว่าเว็บเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะ
ไปดูการเปรียบเทียบความแตกต่างกันครับ ซ้ายคือของเก่า ขวาคืออัพเดทใหม่
ภาษา Apache
# rewrite`s rules for wordpress pretty url
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index.php [NC,L]
ExpiresActive On
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 days"
Order Deny,Allow
Allow from All
<Location /maps/>
RewriteMap map txt:map.txt
RewriteMap lower int:tolower
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/([^/.]+)\.html$ [NC]
RewriteCond ${map:${lower:%1}|NOT_FOUND} !NOT_FOUND
RewriteRule .? /index.php?q=${map:${lower:%1}} [NC,L]
</Location>
ภาษา C++
#include <iostream>
int main(int argc, char *argv[]) {
/* An annoying "Hello World" example */
for (auto i = 0; i < 0xFFFF; i++)
cout << "Hello, World!" << endl;
char c = '\n';
unordered_map <string, vector<string> > m;
m["key"] = "\\\\"; // this is an error
return -2e3 + 12l;
ภาษา C#
using System.IO.Compression;
#pragma warning disable 414, 3021
namespace MyApplication
[Obsolete("...")]
class Program : IInterface
public static List<int> JustDoIt(int count)
Console.WriteLine($"Hello {Name}!");
return new List<int>(new int[] { 1, 2, 3 })
ภาษา JavaScript
function $initHighlight(block, cls) {
try {
if (cls.search(/\bno\-highlight\b/) != -1)
return process(block, true, 0x0F) +
` class="${cls}"`;
} catch (e) {
/* handle exception */
for (var i = 0 / 2; i < classes.length; i++) {
if (checkCondition(classes[i]) === undefined)
console.log('undefined');
return (
<div>
<web-component>{block}</web-component>
</div>
export $initHighlight;
นี้เป็นแค่ภาษาที่ยกตัวอย่างมาให้ดูกันครับ
ปล. อย่าลืมวางโค้ตทุกครั้งทำไฮไลท์เพื่อความสะดวกในการอ่านและวิเคราะห์นะครับ
