count2.ino (6.2 KB)
temp2.ino (1.2 KB)
โค้ดที่ให้มานี้ออกแบบมาสำหรับ Arduino โดยมีสองส่วนหลักดังนี้:
- การวัดอุณหภูมิและแสดงผลบนจอ LCD: ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 และจอแสดงผล LiquidCrystal I2C เพื่อแสดงค่าที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์
- ระบบจับเวลาและการบันทึกข้อมูลใน EEPROM: ระบบควบคุมการทำงานตามเวลาที่กำหนดและจัดการการตั้งค่าถาวรใน EEPROM โดยใช้จอแสดงผล 7-segment, ปุ่มสำหรับรับค่าจากผู้ใช้, รีเลย์ และสัญญาณเสียงบัซเซอร์สำหรับแจ้งเตือน
รายละเอียดแต่ละส่วน
1. การวัดอุณหภูมิและแสดงผลบนจอ LCD
- เซ็นเซอร์ DHT: อ่านค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ DHT11 ที่เชื่อมต่อกับขา 3 ของ Arduino
- จอ LCD: ใช้จอ LCD I2C (ที่อยู่
0x27ขนาด 16x2) แสดงค่าอุณหภูมิที่อ่านได้ และอัพเดททุกๆ 2 วินาที หากอ่านค่าผิดพลาด จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
2. ระบบจับเวลาและปุ่มควบคุม
- ปุ่มและรีเลย์: ใช้ปุ่ม (ที่เชื่อมต่อกับขา
A0ถึงA3) สำหรับควบคุมการตั้งค่าเวลาและการทำงานต่างๆ รีเลย์ที่เชื่อมต่อกับขา 8 ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก และบัซเซอร์ที่ขา 13 สำหรับแจ้งเตือน - การบันทึกข้อมูลใน EEPROM: ระบบบันทึกการตั้งค่าเช่น เวลาเปิด (
on_t1,on_t2) และเวลาปิด (of_t1,of_t2) รวมถึงโหมดการทำงานลงใน EEPROM - การจัดการเวลา: ใช้
TIMER1_COMPA_vectสำหรับนับมิลลิวินาทีและอัพเดทการแสดงผลทุกๆ 1 มิลลิวินาทีเมื่อจับเวลาเปิดอยู่
#define data_pin 6
#define clock_pin 7
#define bt_set A0
#define bt_up A1
#define bt_down A2
#define bt_stop A3
#define Relay 8
#define buzzer 13
#define DHTPIN 3 // พินที่เชื่อมต่อเซ็นเซอร์
#define DHTTYPE DHT11 // กำหนดประเภทเซ็นเซอร์เป็น DHT11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // เปลี่ยนที่อยู่ I2C ตามที่ใช้
const int digitToSegment[] = {
// XGFEDCBA
0b00111111, // 0
0b00000110, // 1
0b01011011, // 2
0b01001111, // 3
0b01100110, // 4
0b01101101, // 5
0b01111101, // 6
0b00000111, // 7
0b01111111, // 8
0b01101111, // 9
0b01110111, // A
0b01111100, // b
0b01110001, // F
0b01010100 // n
// 12%, 25%, 38%, 50%, 63%, 75%, 88%, 100%
const int Brightness[] = { 0x88, 0x89, 0x8a, 0x8b, 0x8c, 0x8d, 0x8e, 0x8f};
int Set_mode = 1; //<Set_mode=0; for 00:00 HH:MM> <Set_mode=1; for 00:00 MM:SS>
int hh=0, mm=0, ss=0;
int on_t1, on_t2;
int of_t1, of_t2;
word MilliSecond = 0;
bool timerStart = false;
int flag1=0, flag2=0;
int Set=0, Load=0, Mode=0;
void setup(){ // put your setup code here, to run once
lcd.begin(16,2);
lcd.backlight(); // เปิดไฟพื้นหลัง LCD
pinMode(bt_set, INPUT_PULLUP);
pinMode(bt_up, INPUT_PULLUP);
pinMode(bt_down,INPUT_PULLUP);
pinMode(bt_stop,INPUT_PULLUP);
pinMode(Relay, OUTPUT); digitalWrite(Relay, HIGH);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(clock_pin, OUTPUT);
pinMode(data_pin, OUTPUT);
start();
writeValue(Brightness[6]); // set Brightness 0 to 7
stop();
write_data(0x00, 0x00, 0x00, 0x00); // clear display
//Indicate that system is ready
for (int i = 9; i >=0; i--) {
write_data(digitToSegment[i%10], digitToSegment[i%10], digitToSegment[i%10], digitToSegment[i%10]);
noInterrupts(); // disable all interrupts
TCCR1A = 0; // set entire TCCR1A register to 0 //set timer1 interrupt at 1kHz // 1 ms
TCCR1B = 0; // same for TCCR1B
TCNT1 = 0; // set timer count for 1khz increments
OCR1A = 1999; // = (16*10^6) / (1000*8) - 1
//had to use 16 bit timer1 for this bc 1999>255, but could switch to timers 0 or 2 with larger prescaler
// turn on CTC mode
TCCR1B |= (1 << WGM12); // Set CS11 bit for 8 prescaler
TCCR1B |= (1 << CS11); // enable timer compare interrupt
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
interrupts(); // enable
if(EEPROM.read(0)==0){}
else{
EEPROM.write(0, 0);
EEPROM.write(1, 1);
EEPROM.write(11, 1);
EEPROM.write(12, 1);
EEPROM.write(21, 1);
EEPROM.write(22, 1);
read_eeprom();
if(Mode==1){
mm=on_t1, hh=on_t2;
timerStart = true;
Load =0;
void loop(){
if(digitalRead (bt_set) == 0){
if(flag1==0 && Mode==0){ flag1=1;
Set = Set+1;
if(Set==1){
write_data(digitToSegment[10], 0x00, digitToSegment[0], digitToSegment[13]);
mm=on_t1,hh=on_t2;
if(Set==3){
EEPROM.write(11, mm);
EEPROM.write(12, hh);
write_data(digitToSegment[11], 0x00, digitToSegment[0], digitToSegment[12]);
mm=of_t1,hh=of_t2;
if(Set>4){Set=0;
EEPROM.write(21, mm);
EEPROM.write(22, hh);
write_data(digitToSegment[5], digitToSegment[13], digitToSegment[5], digitToSegment[12]);
read_eeprom();
mm=on_t1, hh=on_t2;
digitalWrite(buzzer, HIGH);
}else{flag1=0;}
if(digitalRead (bt_up) == 0){
if(Set==1 || Set==3){mm = mm+1;}
if(Set==2 || Set==4){hh = hh+1;}
if(mm>59){mm=0;}
if(hh>99){hh=0;}
delay(200);
if(digitalRead (bt_down) == 0){
if(Set==0){
mm=on_t1, hh=on_t2;
timerStart = true;
Mode=1; Load =0;
EEPROM.write(1, Mode);
if(Set==1 || Set==3){mm = mm-1;}
if(Set==2 || Set==4){hh = hh-1;}
if(mm<0){mm=59;}
if(hh<0){hh=99;}
delay(200);
if(digitalRead (bt_stop) == 0){
if(flag2==0){ flag2=1;
Mode = !Mode;
if(Mode==1){timerStart = true;}
else{timerStart = false;}
MilliSecond=0;
delay(200);
}else{flag2=0;}
if(hh==0 && mm==0 && Mode==1){
Load = !Load;
if(Load==0){mm=on_t1, hh=on_t2;}
else{mm=of_t1, hh=of_t2;}
delay(200);
if(Set==0){
if(MilliSecond<500){
write_data(digitToSegment[(hh/10)%10], digitToSegment[hh%10] | 0x80, digitToSegment[(mm/10)%10], digitToSegment[mm%10] | 0x80);}
else{
write_data(digitToSegment[(hh/10)%10], digitToSegment[hh%10], digitToSegment[(mm/10)%10], digitToSegment[mm%10]);}
if(Set==1 || Set==3){write_data(0x00, 0x00, digitToSegment[(mm/10)%10], digitToSegment[mm%10]);}
if(Set==2 || Set==4){write_data(digitToSegment[(hh/10)%10], digitToSegment[hh%10], 0x00, 0x00);}
if(Mode==1){digitalWrite(Relay, Load);}
else{digitalWrite(Relay, HIGH);}
delay(50);
digitalWrite(buzzer, LOW);
void read_eeprom(){
Mode = EEPROM.read(1);
on_t1 = EEPROM.read(11);
on_t2 = EEPROM.read(12);
of_t1 = EEPROM.read(21);
of_t2 = EEPROM.read(22);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
if(timerStart == true){MilliSecond++;
if(MilliSecond >= 1000){MilliSecond = 0;
if(Set_mode==0){ss--;
if(ss<0){ss=59; mm--;}
}else{mm--;}
if(mm<0){mm=59; hh--;}
void write_data(uint8_t dig1, uint8_t dig2, uint8_t dig3, uint8_t dig4){
start();
writeValue(0x40);
stop();
start();
writeValue(0xc0);
writeValue(dig1);
writeValue(dig2);
writeValue(dig3);
writeValue(dig4);
stop();
void start(void){
digitalWrite(clock_pin,HIGH);//send start signal to TM1637
digitalWrite(data_pin,HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(data_pin,LOW);
digitalWrite(clock_pin,LOW);
void stop(void){
bool writeValue(uint8_t value){
for(uint8_t i = 0; i < 8; i++){
digitalWrite(clock_pin, LOW);
digitalWrite(data_pin, (value & (1 << i)) >> i);
digitalWrite(clock_pin, HIGH);
// wait for ACK
pinMode(data_pin,INPUT);
bool ack = digitalRead(data_pin) == 0;
pinMode(data_pin,OUTPUT);
return ack;
void temp2(){
delay(2000); // รอ 2 วินาทีก่อนการอ่านค่าใหม่
float t = dht.readTemperature(); // อ่านค่าอุณหภูมิใน °C
// เช็คว่าค่าที่อ่านได้มีปัญหาหรือไม่
if ( isnan(t)) {
lcd.print("ไม่สามารถอ่าน");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("ข้อมูลจากเซ็นเซอร์");
// แสดงผลบน LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" C");
lcd.print("Bottom work ");
