Code DHT วัดอุณหภูมิและความชื้น error DHT11 แก้ไขยังไงครับ
Code DHT วัดอุณหภูมิและความชื้น eror DHT// แก้ไขยังไงครับ ขึ้นว่า dht22 was not declared in this scope ผมเขียนให้เชื่อมต่อกับ blynk แต่ไม่ผ่าน โหลดไลบารี่มาหมดแล้วครับ ไม่ผ่านสักที ช่วยดูให้หน่อยครับ
char auth[] = "QSGioJ54QqODIL6jKoLZe3fui2_5Dtnv";
char ssid[] = "3bb-wlan 2.4G";
char pass[] = "0931379604";
#define LED 14                  // LED on chip ESP8266
#define DHTPIN 13               // pin of sensor connected to
#define DHTTYPE DHT11         // DHT22 if useDHT22
  pinMode(LED, OUTPUT);
  //  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  //  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "prakitblog.com", 8181);
  timer.setInterval(2500, Sensor);
  Blynk.run(); // Initiates Blynk
  timer.run(); // run BlynkTimer
void Sensor()
    digitalWrite(LED, LOW);
    delay(1500);
  Serial.print("Humidity is: "); Serial.println(h, 1);
  Serial.print("Temperature is: "); Serial.println(t, 1);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  Blynk.virtualWrite(V5, h);
  Blynk.virtualWrite(V6, t);
#define DHTTYPE DHT11 บรรทัดนี้ครับ
วาง error จาก โปรแกรม หรือ serial ให้ด้วยครับ
Arduino: 1.8.6 (Windows 8.1), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None"
code_blynk_dht22_led-rgb:12:17: error: 'DHT11' was not declared in this scope
C:\Users\Advice Distributions\Videos\เน?เธฃเธ?เน€เธฃเธตเธขเธ?เธซเธ?เธญเธ?เธ?เธฑเธง\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino:13:17: note: in expansion of macro 'DHTTYPE'
C:\Users\Advice Distributions\Videos\เน?เธฃเธ?เน€เธฃเธตเธขเธ?เธซเธ?เธญเธ?เธ?เธฑเธง\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino: In function 'void setup()':
code_blynk_dht22_led-rgb:22:7: error: 'class DHT' has no member named 'begin'
C:\Users\Advice Distributions\Videos\เน?เธฃเธ?เน€เธฃเธตเธขเธ?เธซเธ?เธญเธ?เธ?เธฑเธง\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino: In function 'void Sensor()':
code_blynk_dht22_led-rgb:32:17: error: 'class DHT' has no member named 'readHumidity'
code_blynk_dht22_led-rgb:33:17: error: 'class DHT' has no member named 'readTemperature'
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
 Used: C:\Users\Advice Distributions\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WiFi
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp32.h"
 Used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Blynk
Multiple libraries were found for "DHT.h"
 Used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DHT
 Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Grove_Temperature_And_Humidity_Sensor
 Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
ลบไฟล์ที่ขีดขาออกครับลงผิดที่
ทุก library ควรลงในนี้เท่านั้นครับ
เป็นเหมือนเดิมครับ
ลง DHT11 รึยัง
ลงแล้วครับ ไม่ได้เลย
ขอดูไฟล์ตามที่อยู่นี้หน่อยมีอะไรบ้าง
ใน IDE มีตัวนี้รึป่าว
1.ลบ C:\Users\AAA\Documents\Arduino\libraries\DHT เก่าออก
2.เข้าที่ Website ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 1.4.6
3.เปลี่ยนชื่อ โฟลเดอร์ DHT_sensor_library-1.4.6 เป็น DHT นำไปวางไว้ที่เดิม
4.คลิก Verify ใหม่ครับ
ลองแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไข
#define DHTPIN 2             // เสียบที่ขา D4
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
