ช่วยด้วยครับ #error "Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID
#include <Blynk.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Arduino.h>
#include <analogWrite.h>
char auth[] = "pAPjszsuD3FL2fKC_5hlyuI8XNc3cwC-";  // Authenticate จากแอพพลิเคชั่น Blynk
char ssid[] = "VIVO0";                       // ชื่อ Wifi hotspot
char pass[] = "12345678";                        // รหัส Wifi hotspot
#define Motor_Pin 16
int MotorValueValue =0;
float percentMotor;
////////////////////////////////////// PROGRAM SETUP //////////////////////////////////////
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);                              // กำหนดอัตราการแสดงผลข้อมูลออกทาง Serial monitor
  ConnectWIFI();                                   // ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  Blynk.begin(auth,ssid,pass);                     // ฟังก์ชั่นเริ่มต้นการเชื่อมต่อของ Blynk
  analogWriteFrequency(12500);
  analogWriteResolution(10);
  analogWrite(Motor_pin, MotorValue);
  timer.setInterval(2000L, PercentOfSpeed);
///////////////////////////////////// PROGRAM RUNNING ////////////////////////////////////
  Blynk.run();                                     // เปิดทำงาน Blynk
  timer.run();                                     // เปิดทำงาน timer ของ Blynk
Output
In file included from c:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk.h:14,
                 from C:\Users\User\Documents\Arduino\moter\moter.ino:1:
c:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:39:6: error: #error "Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME"
   39 |     #error "Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME"
Compilation error: exit status 1
เกิดอไรขึ้นหรอครับ
void ConnectWIFI(){
Serial.println(ssid);
Serial.print(“.”);
Serial.println(“”);
Serial.println(“WiFi connected”);
BLYNK_WRITE(V4)
MotorValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V0 to a variable
// process Calculation value
Speed = map(MotorValue,0,1023,0,255);
analogWrite(Motor_Pin,Speed);
void PercentOfSpeed(){
PercentMotor = (((float)Speed)/255)*100;
Serial.print("PercentMotor = ");
Serial.println( PercentMotor );
Blynk.virtualWrite(V3,PercentMotor);
ได้ยังครับเคสนี้ id ใส่รึยัง
