// ----- Error Explaination ----- //
ตอนกด compile ปกติ ไม่มีแจ้งเตือนบัค หรือ error เลยครับ
แต่พอกด upload ลงบอร์ด ก็ขึ้นประมาณนี้เลยครับ ตอนแรกก็เหมือนจะอัพได้ปกติ แต่พอมาถึงช่วงที่มันทำการ connecting มันก็ error ซะงั้นครับ, port ก็เลือกแล้ว ย้ายแล้วก็ไม่หาย, flash, reset บอร์ดก็ไม่หาย และพอไปดูในโปรแกรม Blynk IoT ตัวโปรแกรม/บอร์ดของผมก็ไม่ออนไลน์ครับ
project ของผมคือการทำ IoT เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน nodeMCU ESP8266 12E module กับ Relay โดยใช้ blynk IoT ครับ.
// ----- Error Msg ----- //
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 251092 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 28257 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs…)
DATA : 1560 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 2600 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25840 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Sketch uses 283509 bytes (27%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 30000 bytes (36%) of dynamic memory, leaving 51920 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v3.0
Serial port COM5
Connecting…………………_____
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py”, line 66, in
esptool.main(cmdline)
File “C:/Users/Administrator/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 3552, in main
esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
File “C:/Users/Administrator/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 529, in connect
raise FatalError(‘Failed to connect to %s: %s’ % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Failed uploading: uploading error: exit status 1
// ----- Footer Msg ----- //
ทั้งนี้ผมขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือล่วงหน้านะครับ ถ้าผมอธิบายสับสนหรือไม่เคลียร์ หรือเลือกหมวดหมู่กระทู้ไม่ถูกต้องก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะครับ
