สาเหตุครับ
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 3:50am #23
อ่อคับคือมันผิดตำแหน่ง มันเลยมีปัณหา
PUYIOT September 10, 2020, 3:52am #24
มันมี code อยู่แล้วครับ มันควรจะทำงานเลย ลอง ทดสอบค่า Humid ดูครับ
PUYIOT September 10, 2020, 3:54am #25
ผมให้เป็นตัวแปรกลาง เพื่อให้ ทุกฟังก์ชั่นที่ใช้ สามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ครับ
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 3:54am #26
ผมขอถามเกี่ยวกับโคดชุดนี้เพิ่มเติมคับ
#define DHTPIN D1 // กำหนดขาให้กับอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้น DHT11
#define DHTTYPE DHT22
//////////////////////////////////////////จุดที่เพิ่ม
int setTemp;
int setHumid;
BLYNK_WRITE(V4) //temperature slider in app on pin V22
setTemp = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3) //temperature slider in app on pin V23
setHumid = param.asInt();
//* **BLYNK TOKEN** //
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXX";
char ssid[] = "Ammara_2.4GHz";
char pass[] = "0866922890";
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode(D3, OUTPUT); // ***ควบคุมอุณหภูมิ*** ///
digitalWrite(D3, HIGH);
void sendSensor()
// Read temperature as Celsius (the default)
Blynk.virtualWrite(V1, t); //หรือผมต้องมากำหนด เงื่อนไข >=, <= , == ตรงนีครับ
Blynk.virtualWrite(V2, h);
Serial.println("Humidity: ");
Serial.print(h + String("%"));
Serial.println("Temperature: ");
Serial.print(t + String("c"));
//if(Blynk.connected()) {
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 3:56am #27
โคดชุดนี้มันปรับ อุณหภูมิ และ ความชื้น ผ่าน Blynk slider ใช่ไหมครับ
PUYIOT September 10, 2020, 4:00am #28
ใช่ครับ เค้าใช้ Slide bar V4 ของ Temp และ V3 ของ Humid โดยรับค่าผ่านตัวแปรชื่อ setTemp และ setHumid โดยเป็นค่าจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยมครับ
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 4:02am #29
v4และv3 ตรงกับในแอปเลยใช่ไหมครับ
โคดด้านล่างนี้มันคืออะไรคับผมต้องแก้ไหมคับ
PUYIOT September 10, 2020, 4:10am #30
ตอบ ใช่ครับ
ส่วน
เราอาจจะใช้ Widget เป็น Guage หรือ Label Value ก็ได้ครับ
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 4:13am #31
ผมเพิ่มโคดที่ว่าจะให้มันไปควบคุมการทำงานอัตโนมัตถูกคับ
ผมจะเพิ่มปั้มสัก 3ตัว คับ
แล้วให้ ตัดการทำงาน ด้วยอุณหภูมิและความชื้นคับ
ช่วยเพิ่มโคดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
PUYIOT September 10, 2020, 4:14am #32
ส่วน ค่า Temp หรือ Humid ถ้ามันขึ้น nan บ่อยๆ ก็ loop มันสักนิดหนึ่ง จนกว่ามันจะมีค่าตัวเลขมาแสดง
ตัวอย่าง code ครับ
void checkT_H()
{ loop:
//-----------------ถ้าอ่านค่าไม่ได้ ให้ t = 0 ,h = 0 เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ค่า---------
//delay(500);
//display.clear();
//display.drawString(5, 0, "Failed DHT22");
//t = 0;
//h = 0;
Serial.println("***อ่านค่าไม่ได้***");
goto loop ;
Serial.println("อ่านค่าได้แล้ว");
return;//ถ้าไม่ใส่มันจะไม่ return ค่า =0,h=0
"ทำตู้ฟักไข่ โดยใช้ Blynk แต่อุณหภูมิและความชื้น อ่านค่าได้บ้างไม่ได้บ้าง "
PUYIOT September 10, 2020, 4:19am #33
ในส่วนนี้ ผมอยากให้ลองดูก่อนนะครับ ผมว่าไม่เกินความสามารถของ @Nonggun ครับ ติดขัดยังไงก็โพสต์มาครับ เพราะต่อไป @Nonggun จะได้ประสบการณ์ที่มากขึ้นไปอีกนะครับ ผมให้กำลังใจครับ เชื่อเถอะคุณทำได้
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 6:15am #34
พี่พอจะแนะแนวได้ไหมคับพอดีผมไม่รู้ว่าค่าที่ส่งมาจาก Slide มันมาเก็บอยู่ที่ไหน
PUYIOT September 10, 2020, 9:46am #35
อันนี้แนวทางครับ
#include <SimpleDHT.h>
//ปั้ม
int pinPump1 = D3;
int pinPump2 = D4;
int pinPump3 = D6;
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "";
float temperature = 0;
float humidity = 0;
int setTemp;
int setHumid;
setTemp = param.asFloat();
setHumid = param.asFloat();
pinMode(pinPump1, OUTPUT);
pinMode(pinPump2, OUTPUT);
pinMode(pinPump3, OUTPUT);
void sendTemp()
// float temperature = 0;
// float humidity = 0;
Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
Blynk.virtualWrite(V1, temperature); // virtual pin
Blynk.virtualWrite(V2, humidity); // virtual pin
// float h = Humidity();
// float t = Temperature();
if (temperature >= setTemp)
digitalWrite(pinPump1, HIGH);
digitalWrite(pinPump2, HIGH);
digitalWrite(pinPump3, HIGH);
digitalWrite(pinPump1, LOW);
digitalWrite(pinPump2, LOW);
digitalWrite(pinPump3, LOW);
if (humidity <= setHumid)
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 7:51am #36
โคดที่ผมคลุมใว้เอาออกได้ไหมครับ หน้าต่างแรกนะคับ
PUYIOT September 10, 2020, 8:15am #37
code ที่แนะนำ ผม เอามาผสมกันแล้วครับ
Nonggun (กัญจน์ 2) September 10, 2020, 9:41am #38
ผมก็ว่าอยู่ครับมานั่งอ่านโคดแล้วเหมือนจะนำไปใช้ได้เลยแต่ผมขอถามเพิ่มเติมครับจะได้รู้แบบไม่ผิด
โคดส่วนนี้คือโคดที่รับข้อมูลมาจาก slider แล้วมาเก็บในตัวแปล setTempกับ setHumid ใช่ไหมคับ
และโคดส่วนนี้คือ นำค่าที่มาจากโมดูลมาเปรียบเทียบกับค่าที่เก็บอยู่ในตัวแปลแล้วก็ทำงานไปตามเงื่อนไขใช่ไหมคับ
ผมต้องขอขอบคุณนี่ให้เวลามาตอบคำถามคับ
ซึ่งผมยังมือใหม่ไม่ได้เรียนด้านนี้แต่ผมสนใจเรื่องแบบนี้ ผมพึ่งเริ่มทำได้4วัน
ความรู้ยังไม่เยอะต้องอาศัยการถามจากผู้รู้ และหาโคดที่เขาทำใว้แล้วมาศึกษาคับ
PUYIOT September 10, 2020, 9:49am #39
ถูกแล้วครับ 4 วันเอง ถือว่าไปได้เร็วครับ เมื่อก่อนผมก็เป็นแบบ @Nonggun นี่แหละครับ บางเรื่อเราแค่ต้องการกุญแจมาไขปลดล็อค จากนั้นก็ลุยกันเลย
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 10, 2020, 12:23pm #40
กระทู้นี้ดูครึ่งครืนนะครับ พี่ เสียดายมาตอบไม่ทัน พี่ @PUYIOT ตอบให้หมดแล้ว 555 ขอบคุณครับ
@Nonggun เยี่ยมมากครับ 4 วันก็เริ่ม ก้าวได้อย่างรวดเร็ว สงสัยตรงไหรอะไรถามได้เลยครับ ผมอ่านทุกกระทู้ทุกคอมเม้น ตรงไหนมีคนถามเยอะติดกันเยอะ ผมจะ ออกบทความ หรือคลิป มาอธิบายให้ระเอียดอีกที หรือถ้าเราเข้าใจแล้วก็สามารถ มาอธิบาย ไว้เป็นข้อมูล ก็ได้เช่น กันครับ
PUYIOT September 10, 2020, 2:44pm #41
ก็อยากจะผ่อนแรง ของ @Remy_Martin บ้างครับ อิ… อิ เท่าที่รู้
