ัรบกวนเพื่อนในกลุ่มเเนะนำหน่อยครับว่าทำอย่างไรดีพอดีผม esp32 connect กับ blynk ไม่ได้เลยครับลองตรวจสอบเบื่องต้นเเล้วคือ connect กับ home wifi ได้ปรกติครับ
ต้องเอา log กับโค้ตมาดูครับ
Code :
You’ll need:
- Blynk IoT app (download from App Store or Google Play)
- ESP32 board
- Decide how to connect to Blynk
(USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ...)
There is a bunch of great example sketches included to show you how to get
started. Think of them as LEGO bricks and combine them as you wish.
For example, take the Ethernet Shield sketch and combine it with the
Servo example, or choose a USB sketch and add a code from SendData
example.
/* Fill-in information from Blynk Device Info here */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6fHnrj-lv"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Project"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "otzPAS5QshQERCAdtTGFSsyr4Tcih0MS"
char ssid[] = "test";
char pass[] = "test";
Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
ส่วน log file :
พอดีผมไม่ได้อยู่หน้าคอมที่ใช้เขียนโปรแกรมผมจำได้เเค่ว่าขึ้นคำว่า " connecting to “test” "ขึ้นค้างไม่ขยับไปไหนเลยครับบ
อันนี้ได้ยังครับ
