ESP32 + Tasks on Multicore + WiFimanager + Blynk + Temp&Humid I2C + Line Notify
สำหรับในหัวข้อนี้ผมจะลองมาใช้งาน ESP32 NodeMCU Wi-Fi and Bluetooth กันบ้างดีกว่าหลังจากที่นำ WiFi Manager มาร่วมใช้งานได้แล้วต่อไปก็จะนำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้การสื่อสารแบบ i2c นำมาร่วมใช้งานด้วยกัน พร้อมกันนั้นจะมีการตั้งค่าการควบคุมใน Application blynk พร้อมส่งข้อความไปที่ Line notify โดยถ้าอุปกรณ์ทำงาน เข้าเงื่อนไขของ Temp หรือ Humid Line ส่งข้อความจะส่งแยกกัน แต่ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งคู่พร้อมกัน Line จะส่งข้อความมา 2 ครั้ง โดยแบ่งงานกันทำแบบ Multicore ชุด WiFi Managerและชุดหลัก จะทำงานบน Core1 ส่วน เซ็นเซอร์ที่เป็นอุณหภูมิและความชื้นจะทำงานบน Core0 ครับ
ความต้องการของ Project
ARDUINO IDE 1.8.7
Board Manager ESP32 Version 1.0.3
Library
- Arduino json Version 5.13.5
- Blynk Version 0.6.1
- WIFIMANAGER-ESP32-master
-GitHub - zhouhan0126/WIFIMANAGER-ESP32: wifimanager-esp32
- arduino-SHTC3
- https://www.arduinoall.net/arduino-tutor/code/arduino-SHTC3.rar
- TridentTD_LineNotify
Diagram การต่อสาย
Code ok (UP Date 23_01_2563 : 23:50)
//อ้างจาก https://randomnerdtutorials.com/esp32-dual-core-arduino-ide/
#include <FS.h>                   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoJson.h>       //Ver 5.13.4   //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp32.h>          //  Blynk_Release_v0.6.1
#define LINE_TOKEN  "QerWyEZdBShylI3iTTxKz1Pk8Zo1vLy2NQa7AXFgYLM"
//------------------------------        การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk         ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
BlynkTimer timer;  //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//----------------------------------  กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32  --------------------------------------------//
const int Ledblynk = 2;                     // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23;                // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------   (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่)  ----------//
TaskHandle_t Task1;
const int led1 = 2;
const int led2 = 4;
float temp;     //รับค่าการอ่าน Temp
float humid;    //รับค่าการอ่าน Humid
//Temp Sensor
#include <Arduino.h>
#include "SHTC3.h"
SHTC3 s(Wire);
//--Humid control
int v1;   // Humid Min
int v2;   // Humid Max
//--Temp control
int v3;   // Temp Min
int v4;   // Temp Max
WidgetLED led_1(V5);
BLYNK_WRITE(V1)//  Humid Min  รับการตั้งค่ามาจาก Widget Vertical Slider ของ Blynk
  v1 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V2)//  Humid Max  รับการตั้งค่ามาจาก Widget Vertical Slider ของ Blynk
  v2 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3)//  Temp Min   รับการตั้งค่ามาจาก Widget Vertical Slider ของ Blynk
  v3 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4)// Temp Max    รับการตั้งค่ามาจาก Widget Vertical Slider ของ Blynk
  v4 = param.asInt();
  pinMode(Ledblynk, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  Wire.begin();
  //*************************    การ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   ************//
  if (SPIFFS.begin(true)) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
  //end read
  Serial.println(blynk_token);
  //*************************   จบการ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   **********//
  //WiFiManager
    digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
    delay(2000); //wait a bit
    //continue
    //delay(1000);
    //esp_restart(); //just my reset configs routine...
  wifiManager.setTimeout(60);
  //ใช้ได้ 2 กรณี
  //   ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
  //   ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
  //   โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า  MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
  //   ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
  //   ถ้า Modem router  Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
  //   ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ  Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว  ได้  ระบบจะทำงานปกติ
  if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ทดสอบ ESP32 ")) {
  if (shouldSaveConfig) {
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  Serial.println("gateway");
  Serial.println("subnetMask");
  Serial.println("SSID");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.println("Password");
  Serial.println(WiFi.psk());
  //create a task that will be executed in the Task1code() function, with priority 1 and executed on core 0
  xTaskCreatePinnedToCore(
    Task1code,   /* Task function. */
    "Task1",     /* name of task. */
    10000,       /* Stack size of task */
    NULL,        /* parameter of the task */
    1,           /* priority of the task ตัวเลขน้อยสำคัญน้อย*/
    &Task1,      /* Task handle to keep track of created task */
    0);          /* pin task to core 0 */
}//end void setup
//Task1_code
void Task1code( void * pvParameters ) {
  Serial.print("Task1 running on core ");
  Serial.println(xPortGetCoreID());
  int linenotify = 0;
  int linenotify1 = 0;
  int Temp;
  int Humid;
  //  Serial.println("viod setup");
  //  Serial.println(linenotify);
  for (;;) {
    s.begin(true);
    s.sample();
    temp = s.readTempC();
    humid = s.readHumidity();
    Blynk.virtualWrite(V7, s.readTempC());
    Blynk.virtualWrite(V8, s.readHumidity());
    delay(1500);
    //แยกว่า อุปกรณ์ทำงาน โดยเข้าเงื่อนไขของ Temp หรือ Humid ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งคู่ ก็ Line ส่งข้อความ 2 ครั้ง
    if  ( (temp > v3 && temp < v4) ) {
      Temp = 1;
      Temp = 0;
    delay(50);
    if ((linenotify == 0) && (Temp == 1) ) {
      //      led_1.on();
      String LineText;
      String string1 = "อุปกรณ์ทำงาน ตาม  Temp.    ที่ตั้งไว้ ";
      String string2 = "Temp (°C)";
      String string3 = "|";
      String string4 = "|";
      String string5 = "|";
      LineText = string1 + string2  +  string3 + v3 +  string4 + temp +  string5 + v4 ;
      LINE.notify(LineText);
      delay(200);
      linenotify = 1;
      //      Serial.println("if 1");
    if ((linenotify == 1) && (Temp == 1) ) {
      //      led_1.on();
      delay(30);
      //        Serial.println("if 2");
    if ((linenotify == 1) && (Temp == 0) ) {
      linenotify = 0;
    if ((linenotify == 0) && (Temp == 0) ) {
      //      led_1.off();
      linenotify = 0;
    delay(150);
    if  ( (humid > v1 && humid < v2) ) {
      Humid = 1;
      Humid = 0;
    if ((linenotify1 == 0) && (Humid == 1) ) {
      //      led_1.on();
      String LineText;
      String string11 = "อุปกรณ์ทำงาน ตาม  Humid.   ที่ตั้งไว้ ";
      String string12 = "Humid (%)";
      String string13 = "|";
      String string14 = "|";
      String string15 = "|";
      LineText = string11 + string12  +  string13 + v1 +  string14 + humid +  string15 + v2 ;
      delay(200);
      linenotify1 = 1;
    if ((linenotify1 == 1) && (Humid == 1) ) {
      //      led_1.on();
    if ((linenotify1 == 1) && (Humid == 0) ) {
      linenotify1 = 0;
    if ((linenotify1 == 0) && (Humid == 0) ) {
      //      led_1.off();
      linenotify1 = 0;
    delay(150);
    if ( (Temp == 1 && Humid == 1) or (Temp == 0 && Humid == 1) or (Temp == 1 && Humid == 0)  ) {
      led_1.on();
      delay(50);
      led_1.off();
      delay(50);
  if (Blynk.connected())
    delay(200);
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยครับพี่ :rofl:
ผมก็ยังไม่เคยเหมือนครับ
รออ่านนะครับพี่
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการ config line token หน่อยค่ะ
โจทย์คือไม่ต้องการให้ใส่หรือแก้ line token ผ่านทาง Code แต่ต้องการให้แยกหน้า Config ส่วนออกมา ประมาณว่าให้เปลี่ยนหรือแก้ไข line token ผ่านชื่องทางอื่นแทนจะสามารถทำได้ไหมค่ะ และหากสามารถทำได้รบกวนขอคำชี้แนะด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
หลักการเดียวกันกับกระทู้นี้ครับ
ผมก็ต้องการทำแบบนี้เหมือนกันครับ ถ้าทำได้แล้วรบกวนสอนด้วยนะครับ
ค่าความสำคัญสุดของtaskนี่สูงสุดเท่าไรครับ ของผมใช้esp32 ver 1.0.3ในexample มันใส่มาสูงสุดแค่2
ถ้าเป็น ESP8266 ที่ใช้ Library ESP8266Scheduler ใช้ได้ ประมาณ 6 Task ก็ Lowmemory แล้วครับ ส่วน ESP32 ผมลองดูแล้วค้อนข้างมีปัญหากับอุปกรณ์ที่มาต่อร่วมครับ ก็เลยพักไว้ก่อน
