> #define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = "DDxHNW5JNArQar0ZUpELNLR-JL0R5I9I";
char ssid[] = "InwOpec";
char pass[] = "12345678";
int port = 9443;
Blynk.begin(auth, ssid, pass, "oasiskit.com", 9443);
Serial.println("App Blynk con!");
// to avoid delay() function!
ลองเปลี่ยน 9443 เป็น 8080
ตามที่พี่ @chanthach บอกเลยครับ
ขอบคุณครับ ผมเปลี่ยนแล้วครับ แต่ ในแอปก็ยังแสดงเป็น offline อยู่ครับ
Token app ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ เดี๋ยวผมลองสร้างใหม่ อีกรอบครับ
ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ``` #define BLYNK_PRINT Serial#include <WiFi.h>
char auth = “2B9IliNVCHT3zgPdwKk8l5ob1Vtz3xNb”;
char ssid = “InwOpec”;
char pass = “12345678”;
char server = “oasiskit.com”;
//You can also specify server:
Blynk.begin(auth, ssid, pass, “oasiskit.com”, 8080);
</div>
ผมลองเปลี่ยน wifi แล้วผลออกมาเป็น Invalid auth token
char auth[] = "fAtwDRrXn_m4PLDkRv2bvbaQWgt2-cCu";
char ssid[] = "true_home2G_512";
char pass[] = "p0815341506";
ผมลองเปลี่ยนไปใช้ของ sever blynk esp32 มันเชื่อมApp แล้ว
ผมยังไม่รู้ทำไมของ Blynk เอง มันถึงเชื่อมได้แต่ของเว็บเชื่อมไม่ได้
แต่ว่า ผมอยากใช้ที่สมัครกับเว็บมากกว่า
#include <Arduino.h>
char auth[] = "LNXE0AR4LTjYhh3SwTcxqypJOy9gZcV7";
พี่ครับได้แล้วครับ ผม ก็งง ว่าทำไมมันได้ ผมเปลี่ยน Token และ Wifi ใหม่ก็ได้เฉยเลยครับ งง เหมือนกัน
แต่ก็ขอบคุณครับ สำหรับพี่ๆที่ให้คำแนะนำและก็กระทู้เก่าๆครับ
char auth[] = "VnjpcyGBkyi1RlPoBC9WbIAMpA9ZN5PE";
เช็คว่าในแอพมี energy เท่าไหร่
อันล่าสุดเชื่อมกับ Blynk ได้แล้วเป็นของที่สมัครกับเว็บครับ
มี Energy 9999800 ครับ ใช่ไปแล้ว 200
สรุปปิดประเด็นนี้ ได้แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ ปิดประเด็นแล้ว
