ESP32 Wifi manager Blynk
สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในหัวข้อนี้ ผมมีจุดประสงค์คือต้องการทำ WiFi Manager กับ ESP32 ในการเชื่อมต่อ WiFi โดยการกดปุ่ม Config และสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Blynk ได้ ซึ่งเดิมผมใช้ระบบนี้กับ NODEMCU ESP 8266 ก็สามารถทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะนำมาใช้กับ ESP32 ด้วย
สำหรับตัว Code นั้นผมจะใช้ Code ชุดเดิมที่ใช้อยู่กับ NODEMCU ESP 8266 เพียงแต่มีการปรับแต่งและแก้ไขบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับตัวอุปกรณ์ ESP32 โดยผมได้ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และได้นำมารวบรวม ประยุกต์ ปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
โดยผมจะเรียงลำดับวิธีการทำงานดังนี้ครับ
  1. เพิ่ม บอร์ดESP32 ใน arduino ide
    https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
    copy Link นี้ไปไว้ที่
  2. ไปที่เมนูTools/ Board…/ Board Manager/ ผมเลือกติดตั้ง Version ล่าสุดครับ
  3. แก้ code นิดหน่อยครับ ไปที่ C:\Users\ชื่อ USER ของเครื่องคอม \AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\libraries\WebServer\src\HTTP_Method.h
ในบรรทัดที่ 10 จาก HTTP_HEAD → HTTP_HEADER แล้ว Save ไฟล์ แค่นี้ครับ
  1. ArduinoJson, Blynk ผมเลือกรุ่นตามนี้ครับ
4.wifi manager ESP32 Download ที่ GitHub - tonyp7/esp32-wifi-manager: Captive Portal for ESP32 that can connect to a saved wireless network or start an access point where you can connect to existing wifis.
นำไปวางที่ตำแหน่ง C:\Users\ชื่อ USER ของเครื่องคอม\Documents\Arduino\libraries จะได้
  1. Code (Update 23_01_2563 23:55)
ทดสอบ ESP32 WiFiManager ว่าใช้งานได้ครอบคลุมทุกเงื่อนไขหรือไม่ เป็นการทำให้สมาชิก https://eleceasy.com/ ที่สนใจเรื่องนี้ได้มั่นใจครับว่า มันใช้งานได้แน่นอน Code ทุก Post เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผม Update ใหม่หมดแล้วนะครับ สมาชิกหรือผู้ที่แวะเข้ามาดูสามารถ Copy ใหม่ได้
https://www.youtube.com/watch?v=Etn2h433lRc
#include <FS.h>                   //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <WiFi.h>          //https://github.com/esp8266/Arduino
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoJson.h>       //Ver 5.13.4   //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp32.h>          //  Blynk_Release_v0.6.1
//------------------------------        การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk         ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "rhsckR3XiXBq7qbxxx2EElqiHUgWfbqn";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
BlynkTimer timer;  //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//----------------------------------  กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32  --------------------------------------------//
const int Ledblynk = 2;                     // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23;                // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้--------------   (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่)  ----------//
  pinMode(Ledblynk, OUTPUT);      //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
  // ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
  //*************************    การ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   ************//
  if (SPIFFS.begin(true)) {
      if (configFile) {
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
  //end read
  Serial.println(blynk_token);
  //*************************   จบการ อ่าน  เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32   **********//
  //WiFiManager
    digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
    delay(2000); //wait a bit
    //continue
    //delay(1000);
    //esp_restart(); //just my reset configs routine...
  wifiManager.setTimeout(60);
  //ใช้ได้ 2 กรณี
  //   ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
  //   ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
  //   โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า  MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
  //   ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
  //   ถ้า Modem router  Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
  //   ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ  Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว  ได้  ระบบจะทำงานปกติ
    if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
  if (shouldSaveConfig) {
    if (!configFile) {
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  if (Blynk.connected())
    delay(200);
void reconnecting()
  if (!Blynk.connected())
    blynkIsDownCount++;
    Blynk.connect(5000);
ภาพการ Config ค่า
ยังไงก็ นำไปทดลองใช้กันดูนะครับ
ขอบคุณที่แชร์ ความรู้ดีๆ ครับ
ขออนุญาต สอบถามนะครับ คือผมสงสัยในข้อ 3 ครับ อันนี้ใส่เพิ่มเพื่ออะไรหรอครับ
ลองไม่แก้ดูครับ​ และลอง complie​ ดูว่ามันมีข้อความฟ้องมาหรือปล่าว ของผมมันฟ้องครับ​ จึงต้องหาสาเหตุ​ และแก้ไข​ จึงเป็นที่มาของข้อที่​ 3 ครับ​
อ่อครับ ขอบคุณครับ ถ้าผมต้องการไม่ให้มี parameter สำหรับเปลี่ยนที่อยู่ของ blynk แต่จะนำไปใช้งานร่วมกับ blynk ด้วยผมสามารถตัดส่วนไหนออกได้บ้างครับ
หมายถึง ตอนที่กำลังตั้งค่า Wifi manager แล้ว ไม่ให้มีช่องใส่ Blynk Token เหรอครับ
ใช่ครับ แต่งานนี้ยังใช้ร่วมกับ blynk อยู่นะครับ แค่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนได้เฉยๆครับ
คือมีช่อง +token เห็น แต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับ
อ่อครับ ถ้าเราจะนำออกไปเลยทำได้ไหมครับ ต้องนำส่วนไหนออกบ้างครับ
ได้ครับ เอาออกไปเลย สักครู่นะครับ ผมติดงานอยู่
อ่อครับๆ ขอโทษครับ
Disable 2 บรรทัดนี้ครับ
//strcpy(blynk_token, json[“blynk_token”]);<-------------
//wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token); <-------------
ทดลองดูครับ
ควรจะได้ตามนี้
ครับผม ขอบคุณครับ
ผมทำตามข้อ 3. แล้ว แต่ยังฟ้องอยู่แบบนี้ครับ
เลือก comport ถูกรึป่าวครับ ไม่น่าใช่ com3 นะ
จริงด้วยครับ ตามที่พี่บอกเลยครับ ผมถอด usb เสียบใหม่ โหลดใหม่ตอนนี้อัพได้แล้ว ขอบคุณครับ
ถ้าอยากได้ชื่อไวไฟ และรหัสผ่าน ที่บันทึกไว้ไปใช้ อย่างเอาไปโชว์ใน serial monitor แบบทุกๆ 1 นาที อะไรทำนองนี้ ต้องดึงค่าจากตัวแปรไหนหรอครับ
ปล. “ผมพยายามจากตัวไลบารี่แล้ว หานานมากจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยครับ” :sweat_smile:
ต้องเอา library File .c มากางดูเลยอะครับ ผมก็ไม่เคยเหมือนกัน
-ขอเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ก่อนครับ ESP32 แสดงชื่อ WIFI ที่เราเชื่อมต่อ ปีหน้าจะเอามาศึกษาดู
#include <Arduino.h>
#include "WiFi.h"
#include <WiFiMulti.h>
#include <HTTPClient.h>
String wifiSSID = "";
String wifipassword = "1234567";
WiFiMulti wifiMulti;
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
Serial.println("Setup done");
Serial.println("scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
if (i == 0) // First one
wifiSSID = String(WiFi.SSID(i));
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?" ":"*");
wifiMulti.addAP(wifiSSID.c_str() , wifipassword.c_str());
Serial.println("Connect to:");
Serial.println(wifiSSID);
while(wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
delay(50000);
//Esp8266 Modify
  Serial.println("NOW WiFi Connect to:");< ---- -
  Serial.println(WiFi.SSID()); < ---- -
code ที่แสดง ชื่อ SSID ที่ ESP32 กำลังเชื่อมต่ออยู่ ผ่าน Serial Monitor (Update 23_01_2563 23:57)
#define BLYNK_DEBUG
char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
      if (configFile) {
  //end read
  //WiFiManager
    //continue
    //delay(1000);
  //ใช้ได้ 2 กรณี
    if (!configFile) {
    configFile.close();
    //end save
    delay(200);
void reconnecting()
    blynkIsDownCount++;
ผลลัพธ์ เดิม
ผมเปลี่ยน SSID ใหม่ ผลลัพธ์
ผมเปลี่ยน SSID ใหม่ เป็นตัวที่ 3 ผลลัพธ์
เรื่องของ Password ขอศึกษาดูก่อนครับ
