รบกวนหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ
โหลด library อันนี้มาติดตั้งด้วยครับ
เปลี่ยนชื่อจาก -2.3.0
เป็น -master
ครับ มันมองไม่เห็นโฟล์เดอร์
เคสนี้เป็นไงบ้างครับ อัพเดทหน่อย
ตอนนี้ลองเอาโค๊ดไปใช่งานมีปัญหาอยู่ว่าไวไฟดับแล้วesp32ไม่ยอมเชื่อมต่อไวไฟ
ดูใน Serial มันขึ้นว่าอะไรตอนต่อไม่ได้
ขอดูโค้ดหน่อยครับ จะช่วยดูให้ บางทีอาจจะใช้ไลบรารี ตัวใหม่ครับ
Code ผมก็อปมาจากในนี้แหละครับตอนมันหลุดwifiแล้วไม่ยอมเชื่อมต่อautoครับ
มันขึ้น blynk connect แต่ไม่ connect wifi เวลาเร้าเตอร์ดับแล้วเร้าเตอร์ติดมาใหม่ก็ไม่ connect
รายละเอียดน้อยจังเลยครับ ผมเลยไม่รู้ว่าต้องดูจุดไหนให้ครับ
#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <WiFi.h> //https://github.com/esp8266/Arduino
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h> //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h> //Ver 5.13.4 //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp32.h> // Blynk_Release_v0.6.1
//------------------------------ การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//
const int Ledblynk = 2; // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23; // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้-------------- (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
//********************************************* void setup **************************************************//
pinMode(Ledblynk, OUTPUT); //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
// ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
//************************* การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32 ************//
if (SPIFFS.begin(true)) {
if (configFile) {
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
//end read
Serial.println(blynk_token);
//************************* จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32 **********//
//************************** AP AUTO CONNECT ********************************************//
//WiFiManager
for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
delay(2000); //wait a bit
//continue
//delay(1000);
//esp_restart(); //just my reset configs routine...
wifiManager.setTimeout(60);
//ใช้ได้ 2 กรณี
// ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
// ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
// โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
// ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
// ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
// ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ
if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
if (shouldSaveConfig) {
if (!configFile) {
json.printTo(configFile);
configFile.close();
//end save
//************************** จบ AP AUTO CONNECT *****************************************//
Serial.println(WiFi.SSID());
//********************************************* จบ void setup **************************************************//
//********************************************* void Loop ***************************************************//
if (Blynk.connected())
delay(200);
//********************************************* จบ void Loop **************************************************//
void reconnecting()
if (!Blynk.connected())
blynkIsDownCount++;
Blynk.connect(5000);
พิมพ์หรือวางโค้ดที่นี่
ผมใช้codeตัวนี้อยู่ครับ
library แต่ล่ะตัวใช่เวอร์ชั่นไหนบ้างครับ
ผมลองทำตามทุกข้อ มาติดข้อ 3
เจอไฟล์ HTTP_Method.h แต่เนื้อหาเป็นดังรูป มันต่างกับตัวอย่างเยอะ เลยไม่ได้แก้อะไร
และลอง upload code ข้อ 5 แล้วมี error
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU-32S, 80MHz, 921600, None"
sketch_aug15a:96:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see https://arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
sketch_aug15a:201:11: error: DynamicJsonBuffer is a class from ArduinoJson 5. Please see https://arduinojson.org/upgrade to learn how to upgrade your program to ArduinoJson version 6
Multiple libraries were found for "Update.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\Update
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\Update
Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp32.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Multiple libraries were found for "FS.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\FS
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\FS
Multiple libraries were found for "DNSServer.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\DNSServer
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\DNSServer
Multiple libraries were found for "WebServer.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\WebServer
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\WebServer
Multiple libraries were found for "SPIFFS.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\Arduino\libraries\SPIFFS
Not used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\SPIFFS
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
Used: C:\Users\NECgen4UEFI\Documents\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.4\libraries\WiFi
Not used: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\WiFi
เลยไปต่อไม่ถูก
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขออนุญาตสมาชิกทุกท่านนะครับ เนื่องจากกระทู้นี้ผมทำไว้นาน และไม่ได้ใช้แล้ว โดยหันไปใช้ Library iotwebconf แทน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง esp8266.และ esp32 และมีความยืดหยุ่นกว่า ดังนั้นรบกวนสมาชิกที่สนใจ ลองค้นหาชื่อกระทู้ iotwebconf ที่ผมโพสต์ไว้ด้วยนะครับ
