ทำวงจร เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ แล้วแจ้งเตือนเข้าไลน์
อยากสอบถามว่า เขียนโปรแกรมถูกมั้ยค่ะ ตอนแรกรันโค้ดผ่านแต่ไม่เข้าไลน์ แก้ไปแก้มา รันไม่ผ่านแล้วค่ะ
#define WIFI_SSID "SOLA" /////////////*************แก้
#define WIFI_PASSWORD "12345678"////////**************แก้
#define LINE_TOKEN_PIR "PuAafpI6TYFNEuxvIegCghxynYxJ0teOuTK7vBC1AqX" ////***************แก้
#define PirPin d6
String message1 = "%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93";//****************แก้
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
pinMode(PirPin, OUTPUT);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// dht.begin();
Serial.println("connecting");
WiFi.mode(WIFI_STA);
Serial.print("connecting");
Serial.print("connected: ");
delay(10000);
//read_sensor();
ts = ts1 = ts2 = millis();
ts = millis();
beep_state = false;
Serial.println("Detect !");
Line_Notify1(message1);
beep_state = true;
WiFiClientSecure client;
if (!client.connect("notify-api.line.me", 443))
String req = "";
req += "\r\n";
req += "message=" + message1;
// Serial.println(req);
while (client.connected()) {
if (line == "\r") {
เปลี่ยนไปใช้ library แทนครับ ดูจากตัวอย่างนี้
เลือกบอร์ดถูกรึป่าวครับ มันไม่รู้จัก pin นี้
ทำไมภาพเล็กจัง ผมมองไม่เห็นเลยครับ
ใช้บอร์ดอะไรถ่ายมาดูหน่อยครับ
วางโค้ตล่าสุดด้วยครับ
อันไหนหรอค่ะ
ก็โค้ตที่ใช้อยู่นี้ละครับ ให้ข้อมูลมาว่า error นี้แต่ผมแนะนำไปว่าให้เปลี่ยนไปใช้ library แทน ผมก็ไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนหรือยังหรือยังใช้เหมือนเดิมอยู่ครับ
