ใช้ esp8266 version ไหนครับ แคปมาดูหน่อย
PUYIOT September 21, 2020, 3:23am #22
สวัสดีครับ @temp ติดปัญหาอยู่ใช่มั๊ยครับ เอาละเราจะแยกปัญหาออกมา 2 ส่วน คือส่วนของผม กับส่วนของ @temp นะครับ
- ส่วนของผม ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะผมยังใช้งานอยู่ ที่นี่้ มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณครับ ว่าเอา code ผม ไป run หรือ Modify แล้ว เจอปัญหา หรือปล่าวครับ เอาเฉพาะ software ก่อน ทางคุณจัดการกับ Software Arduino IDE +Library เรียบร้อยหรือยัง ดูความต้องการทาง Software ที่ผมแจ้งไปหรือยัง ตรงจุดนี้นี่แหละครับที่ทำให้เกิดปัญหากับคุณทางด้าน Software อย่างแน่นอนครับ ดังนั้น อยากให้คุณ @temp ลองไล่และถามมาในกระทู้นี้ นี่แหละครับ ซึ่งผมเองก็อยากให้ทุกคนที่สนใจทำได้อยู่แล้วครับ เพียงแต่ พื้นฐานแต่ละต่างกันเท่านั้นเองครับ
- ด้าน Hard ware ถ้าต่อตาม Diagrame ที่ให้ไปมันก็สามารถทำงานได้ครับ
- เมื่อทำของผมได้ แล้วจะเอาไป Modify ยังไงต่อไปก็ตามสะดวกเลยครับ ขอให้สิ่งที่ทำสามารถอำนวยความสะดวกต่อเราหรือคนส่วนรวมในด้านต่างๆได้ ก็ถือว่าสำเร็จแล้วครับ
ผมยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างที่มี ตามที่คุณต้องการ…เพียงแต่ขอให้คุณมุ่งมั่นและทำมันให้สำเร็จครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 3:29am #23
ต่อไปผมจะทำคู่มือการ Setup ความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน ทั้ง ติดตั้งบอร์ดและ library ในทีเดียวเลย หากใครเจอปัญหาจะได้ไป Start ในจุดที่ง่ายที่สุดก่อน ไล่ไป อันนี้เหมือน มาถึงแล้ว level 99 เลยจะงงกันไปใหญ่
เริ่มจากเล็กๆ
ไปจนถึงใหญ่
นึกถึงสมัยผมเล่น Final Fantasy Xii ที่เราสามารถใส่สูตรได้ ทุกอย่าง 99 Maximun หมด ไม่ว่าจะเป็น ไอเทม พลังชีวิต พลังเวท สกิล ผลสรุปคืองง ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใช้ยังไง เลยต้อง รีเซตแล้วไปเริ่มเก็บ ไอเทม และ level ทีละชิ้น แต่ละชิ้น แต่ละ สกิล หรือ Level มันจะมี story ของมัน หรือประสบการณ์นั้นเอง ประสบการณ์จะทำให้เรารู้ว่า เวลาไหนควรใช้ไอเทมไหนสู้ หรือสกิลนี้ควรใช้กับอะไร จนสุดท้ายผมก็เล่นไปจนถึง level 99 ทีละขั้น สนุกกว่าเยอะเลย (เพลิน พิมพ์ยาวไปหน่อยครับ 555)
กลายเป็นกระทู้เกมส์ซะงั้น โถ่ววว
Blynk + database(Mysql) | Pzem 004t v3.0 จะวัดพลังงาน+ค่าใช้จ่าย/เดือน
PUYIOT September 21, 2020, 3:22am #24
จุดหมายเดียวกันครับ เพียงแต่ยุคสมัยมันต่างกัน เส้นทางการเรียนรู้ต่างกัน แต่ปลายทางเหมือนกันครับ เปรียบเทียบได้ เห็นภาพมากเลยครับ
temp (-) September 21, 2020, 3:37am #25
เวอร์ชั่น 2.7.3 ครับแอด
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 3:38am #26
ย้อนกลับไปที่ 2.3.0 หรือ ย้อนกลับไป 1 version ดูครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 3:42am #27
ตัวล่าสุดผมใช้ 2.7.4
temp (-) September 21, 2020, 3:42am #28
ตอนนี้ปัญหา เหลือไม่กี่บรรทัดแล้วครับ เหมือนย้อนเวอร์ชั่นจะเริ่มช่วยได้ ตรงนี้ต้องแก้ยังไงครับ
temp (-) September 21, 2020, 3:43am #29
ขอบคุณครับพี่
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 3:45am #30
ไปที่ version 2.7.4 ครับ
temp (-) September 21, 2020, 3:49am #31
กดอัพเดทแล้วขึ้นดังรูปครับ แอดมิน
PUYIOT September 21, 2020, 3:50am #32
ความต้องการของ Project (เพื่อป้องกันความผิดพลาดเรื่องของ Version และตรวจสอบย้อนหลังได้)
ESP8266 เวอร์ชั่น 2.4.1
Arduino IDE Version 1.8.7
WiFiManager Version 0.14.0
Blynk Version 0.5.4
ArduinoJson Version 5.13.3
uRTCLib By Naguissa Version 6.2.4
New-LiquidCrystal-master Version 6.2.4
PZEM-004T-v30-master
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 3:54am #34
@PUYIOT นั้นสิครับพี่
@temp เบื้องต้นไล่ดู library แต่ละ version ให้ตรงตามที่พี่ @PUYIOT ตอบไว้ด้วยครับ ทำเหมือนกับที่แก้ บอร์ดนั้นแหละแต่ต้องไปที่ library manager
temp (-) September 21, 2020, 3:54am #35
เดียวลองดูครับพี่ ผมน่าจะเข้าใจแล้ว
temp (-) September 21, 2020, 3:55am #36
ปกติผมไม่เคยจับเลยครับ arduino อะไรนี้ แต่ได้ยินมาตั้งนานแล้ว
เห็นโปรเจ็คของพี่ น่าสนใจดี เลยอยากทำดูนะครับ
PUYIOT September 21, 2020, 4:06am #37
เริ่มต้น ลองไฟล์นี้เลยนะครับ เริ่มจากจุดนี้เลย
ไฟล์ที่โหลดไปผมว่าผมให้เกือบหมดแล้ว
ยกเว้น ESP8266 เวอร์ชั่น 2.4.1 , Arduino IDE Version 1.8.7 และ PZEM
- จากภาพ ให้เปิดตัว PZEMV3_LCD2004_4_Line_Internet_Time.ino มาใช้งาน
- ผมผนวก Library หลายๆ ตัว ที่ผมใช้งานบ่อยเอาไว้แล้ว
- โฟลเดอร์ Library t Doccument ผมเก็ไลบราลี่ไว้เฉยๆ ถ้าคุณมีแล้วหรือไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันครับ
- ถ้าต่อไดอะแกรม เหมือนของผมก็ Run ได้เลยครับ
temp (-) September 22, 2020, 3:01am #38
verify ผ่านเรียบร้อยครับ ขอบคุณพี่ @PUYIOT และ Admin @Remy_Martin
ถ้าใครขึ้น error เหมือนผมด้านบนให้ไป โหลด Arduino IDE V. 1.8.7 (แนะนำ windows installer)
แล้วเปลี่ยน เวอร์ชั่น esp8266 จากปกติ เป็นอะไรก็แล้วแต่ ให้เป็น เวอร์ชั่น esp8266 2.4.1
หากกดอัพเดทแล้วขึ้น java.lang.NullPointerException
ไปลบ ไฟล์ package_index.json กับ โฟลเดอร์ cache
remove file C:\Users\YourUsername\AppData\Local\Arduino15\package_index.json
remove folder C:\Users\YourUsername\AppData\Local\Arduino15\cache
หลังจากนี้ให้
เอา library ที่พี่ @PUYIOT ไปใส่ใน
C:\Users\ Your PC Name\Documents\Arduino\libraries
เรียบร้อยครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) September 21, 2020, 4:52am #39
สรุปได้ยอดเยียมมากครับ
PUYIOT September 21, 2020, 7:42am #40
ที่สุดเลยครับ
