111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 10, 2020, 3:25pm #1
Nodemcu v3 esp8266 โค้ด error Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0)
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 11, 2020, 4:08am #2
ลง library version อะไรไปครับ
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 11, 2020, 4:26am #3
2.7.4 ตับบ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 11, 2020, 4:31am #4
copy error เต็มมาวางหน่อยครับ
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 12:32am #5
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Social networks: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example runs directly on NodeMCU.
Note: This requires ESP8266 support package:
https://github.com/esp8266/Arduino
Please be sure to select the right NodeMCU module
in the Tools -> Board menu!
For advanced settings please follow ESP examples :
- ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
- ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
- ESP8266_Standalone_SSL.ino
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
#include <SimpleDHT.h>
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "b43150e095a142c7865e3c9cccd52777";
char ssid[] = "gieow";
char pass[] = "1234567890";
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void sendTemp()
float temperature = 0;
float humidity = 0;
Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 12, 2020, 12:33am #6
Code error ด้วยครับ
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 1:55am #7
ผมลองรันโค๊ดตัวอย่างก็ ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เวลาเลือกบอร์ด พวก arduino รันได้ปกติ แต่พอเลือกพวก ESP8266 แล้วติดทุกอันเลยครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 12, 2020, 2:45am #8
ลองตามไปลบ โฟล์เดอร์ Arduino15 ดูมันจะให้ลงใหม่ เวลาที่ ลิ้งค์ esp8266 error นานๆ จะเป็นที ผมก็จะใช้วิธีนี้
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 3:43am #9
หลังจากที่ลบครับ 555 ติดอะไรอีกเนี้ยย
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 12, 2020, 3:44am #10
Code error ด้วยครับ
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 3:57am #11
ใช่หรอครับผมลองรัน code ตัวอย่างของตัวโปรแกรมก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับ
PUYIOT December 12, 2020, 9:41am #12
ผม complie ผ่านนะครับ Node mcu esp8266 v2
ลองแปลข้อความที่ มัน Error ดูก่อนครับ ลองดูว่ามันคืออะไร ผมเองก็ไม่แน่ใจครับ ว่าของ @111185 เป็นอะไร
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 11:37am #13
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Error while detecting libraries included by C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105\sketch\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
xtensa-lx106-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
อันนี้คือข้อความที่คัดลอกจากข้อผิดพลาดครับ T T ไครรู็ช่วยแนะนำทีครับ
PUYIOT February 24, 2021, 8:46am #14
ถ้าอย่างนั้นให้ทางเลือกคือลง arduino.version. ที่สูงกว่านี้อีกหน่อยครับ 1.8.7 โดยเก็บไลบรารี่เอาไว้ก่อน จากนั้นลบardui15.ให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่ครับ ยังไงก้ไม่มีอะไรเสียหายครับ
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
PUYIOT December 12, 2020, 10:32am #15
ส่วนเวอร์ชั่น esp8266.ลดลงมาหน่อยครับ มันอาจจะไม่สอดคล้องกัน สัก 2.4.1 ก็ได้ครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 12, 2020, 11:03am #16
ผมก็บอกอยู่ครับ ว่าเอา error มาวางหน่อย ผมจะรีเซิส ดูว่าคืออะไร ถ้าไม่ทำตามที่บอกผมก็ได้แต่เดาเอานะครับ
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 11:12am #17
เอาลงให้แล้วครับ ใช่อันข้างบนไหมครับ
Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) December 12, 2020, 11:18am #18
ทำตามที่พี่ @PUYIOT แนะนำ ก่อนดูว่าได้ผลอย่างไร
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 13, 2020, 5:00am #19
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,
from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
from C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_247102\sketch_dec13a.ino:7:
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'
#define SimpleTimer BlynkTimer
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
class SimpleTimer {
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
class SimpleTimer {
111185 (นาย ธนพล ชมภูหลง) December 12, 2020, 9:46pm #20
แก้เรื่องบอร์ดผ่านแล้ว อย่างอื่นก็มาเพื่มอีกเยอะเลยครับ
