ลง library version อะไรไปครับ
2.7.4 ตับบ
copy error เต็มมาวางหน่อยครับ
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Social networks: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example runs directly on NodeMCU.
Note: This requires ESP8266 support package:
https://github.com/esp8266/Arduino
Please be sure to select the right NodeMCU module
in the Tools -> Board menu!
For advanced settings please follow ESP examples :
- ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
- ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
- ESP8266_Standalone_SSL.ino
Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
Feel free to apply it to any other example. It's simple!
#include <SimpleDHT.h>
// DHT Config
int pinDHT22 = D5;
SimpleDHT22 dht22;
// SET Timer
char auth[] = "b43150e095a142c7865e3c9cccd52777";
char ssid[] = "gieow";
char pass[] = "1234567890";
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442);
//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442);
void sendTemp()
float temperature = 0;
float humidity = 0;
Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2000);
Code error ด้วยครับ
ผมลองรันโค๊ดตัวอย่างก็ ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เวลาเลือกบอร์ด พวก arduino รันได้ปกติ แต่พอเลือกพวก ESP8266 แล้วติดทุกอันเลยครับ
ลองตามไปลบ โฟล์เดอร์ Arduino15 ดูมันจะให้ลงใหม่ เวลาที่ ลิ้งค์ esp8266 error นานๆ จะเป็นที ผมก็จะใช้วิธีนี้
Code error ด้วยครับ
ผม complie ผ่านนะครับ Node mcu esp8266 v2
ลองแปลข้อความที่ มัน Error ดูก่อนครับ ลองดูว่ามันคืออะไร ผมเองก็ไม่แน่ใจครับ ว่าของ @111185 เป็นอะไร
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -hardware C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -tools C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.42.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,eesz=4M2M,led=2,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105 -warnings=default -build-cache C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_cache_233155 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-fe5bb56.path=C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-fe5bb56 -verbose C:\Users\pet_k\Downloads\code_blynk_dht22_led-rgb\code_blynk_dht22_led-rgb.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\pet_k\OneDrive\เอกสาร\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Error while detecting libraries included by C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_build_834105\sketch\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10813 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\pet_k\\OneDrive\\เอกสาร\\ArduinoData\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\sketch\\code_blynk_dht22_led-rgb.ino.cpp" -o "C:\\Users\\pet_k\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_834105\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
xtensa-lx106-elf-g++: error: CreateProcess: No such file or directory
อันนี้คือข้อความที่คัดลอกจากข้อผิดพลาดครับ T T ไครรู็ช่วยแนะนำทีครับ
ถ้าอย่างนั้นให้ทางเลือกคือลง arduino.version. ที่สูงกว่านี้อีกหน่อยครับ 1.8.7 โดยเก็บไลบรารี่เอาไว้ก่อน จากนั้นลบardui15.ให้หมดแล้วเริ่มต้นใหม่ครับ ยังไงก้ไม่มีอะไรเสียหายครับ
Arduino: 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
ส่วนเวอร์ชั่น esp8266.ลดลงมาหน่อยครับ มันอาจจะไม่สอดคล้องกัน สัก 2.4.1 ก็ได้ครับ
ผมก็บอกอยู่ครับ ว่าเอา error มาวางหน่อย ผมจะรีเซิส ดูว่าคืออะไร ถ้าไม่ทำตามที่บอกผมก็ได้แต่เดาเอานะครับ
เอาลงให้แล้วครับ ใช่อันข้างบนไหมครับ
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,
from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
from C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
from C:\Users\pet_k\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_247102\sketch_dec13a.ino:7:
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of 'class BlynkTimer'
#define SimpleTimer BlynkTimer
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
class SimpleTimer {
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of 'class BlynkTimer'
C:\Users\pet_k\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro 'SimpleTimer'
class SimpleTimer {
แก้เรื่องบอร์ดผ่านแล้ว อย่างอื่นก็มาเพื่มอีกเยอะเลยครับ
