esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
แก้ไขยังไงครับผม
File “C:\Users\COM43\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py”, line 65, in
esptool.main(cmdline)
ถ่ายรูปที่ต่อบอร์ดมาดูหน่อย วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ
นี้ครับ โค้ดเป็นของเว็ปที่ผมศึกษามาครับในเว็ปแนะนำให้ต่อแล้วก๊อปโค้ดนี้ใส่ลงไป เป็นการเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์HC-SRO4 ครับ
VCC → VIN
Tring → D1
Echo → D2
Gnd → G
ทำไมเป็น com1 ละครับ มันมี comport ไหนขึ้นบ้าง
มี com 1 กับ com 3 ครับ
ตอนนี้แก้ไข เป็น com3 สามารถใช้ได้แล้วครับแต่ การแสดงผลมันเป็น 0cm ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับ
บรรทัดเหล่านี้ไม่ควรอยู่ใน void loop นะครับ มันเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น
ลองใช้โค้นนี้ดูครับ
#define echoPin D7 // Echo Pin
#define trigPin D6 // Trigger Pin
long duration, distance; // Duration used to calculate distance
Serial.begin (9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
/* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
//Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
distance = duration/58.2;
Serial.println(distance);
//Delay 50ms before next reading.
delay(50);
เป็น pinด้วย ครับ D6 D7
ขึ้น 0 อย่างเดียวเป็นไปได้ไหมครับที่ เซนเซอร์มันจะพังด้วย
ผมว่าต่อผิดนะ Vcc มันต้องต่อ กับแหล่งจ่าย 3 หรือไม่ก็ 5 V ครับ
ผมลองเปลี่ยนมาเป็นช่อง3vแล้วครับ เลข0 วิ่งเร็วขึ้นแต่ 0cm ไม่เพิ่่มครับ
วางโค้ตล่าสุดกับภาพที่ต่อมาดูหน่อยครับ
vcc เปลี่ยนจาก vin เป็น 3v
ตรงนี้ต่อ กราวถูกแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ ต่อกับกราว
ถ้าตอนนี้ค่ายังเป็น 0 ลอง เอามือไปบังหน้าเซนเซฮร์ดูรึยัง ว่าค่ามันเปลี่ยนแปลงบ้างไหม
ลองแล้วครับนิ่งสนิทเลย
ลองแก้เป็น 115200
