exit status 1 error compiling for board nodemcu 1.0 (esp-12e module). this report would have more information with “show verbose output during compilation” option enabled in file → preferences.
ทำอะไรยังไงมา อธิบายหน่อยครับ
พอดีผมไม่ได้เล่นนานอล้วนะครับ โค้ดที่เคย อัพไว้ เมื่อ 2ปีที่แล้ว ตอนนี้ผมจะเปลี่ยน wifi นะครับ พอจะโหลดก็ขึ้น แบบนี้ Verity ก็ไม่ผ่าน ครับ
copy error มาวางหน่อย
Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\chalermrit\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkApiArduino.h:14,
from C:\Users\chalermrit\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
from D:\Users\chalermrit\Desktop\monitorFunction_Order\monitorFunction_Order.ino:4: C:\Users\chalermrit\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/Blynk/BlynkApi.h:39:6
error: #error "Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME"
39 | #error "Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME"
Multiple libraries were found for "ArduinoOTA.h"
Used: C:\Users\chalermrit\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\ArduinoOTA
Not used: C:\Users\chalermrit\Documents\Arduino\libraries\ArduinoOTA-master
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). This report would have more information with
#include <ModbusMaster.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#define MAX485_DE D2
#define MAX485_RE D1
#define PANEL_VOLTS 0x00
#define PANEL_AMPS 0x01
#define PANEL_POWER_L 0x02
#define PANEL_POWER_H 0x03
#define BATT_VOLTS 0x04
#define BATT_AMPS 0x05
#define BATT_POWER_L 0x06
#define BATT_POWER_H 0x07
#define LOAD_VOLTS 0x0C
#define LOAD_AMPS 0x0D
#define LOAD_POWER_L 0x0E
#define LOAD_POWER_H 0x0F
#define ST_led D4
//////WIFI///////////
const char* ssid = “chalermrit”;
const char* password = “chalermrit”;
char auth = “”;
ModbusMaster node;
float pV , pI , pP , bV , bI , bP , lV , lI , lP , today_use , today_gen , Min_batt , started_waiting_at , bremaining , btemp , c_temp ;
byte ChrgStatus ;
int Relay2 = D0 ; // Reylay temp control
int Relay1 = D5; // Reylay status control
int ledR = D6 ; // Red LED
int ledG = D7 ; // Green LED
int ledB = D8 ; // Blue LED
WidgetLED led_stratus(0); // Blynk V0
WidgetLED led_relay1(14); // Blynk V14
WidgetLED led_relay2(15); // Blynk V15
int ledState = LOW; // ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
const long interval = 1500; // interval at which to blink (milliseconds)
byte t_control = 45;
uint8_t result;
uint16_t data[6];
///////////// Read 16 registers starting at 0x3100)//////////////
void readEPDATA1() {
digitalWrite(ST_led, HIGH); //ไฟสีฟ้าติด
node.clearResponseBuffer();
delay(50); // give tracer a moment to settle down
result = node.readInputRegisters(0x3100, 18);
if (result == node.ku8MBSuccess) {
pV = node.getResponseBuffer(PANEL_VOLTS) / 100.0f;
pI = node.getResponseBuffer(PANEL_AMPS) / 100.0f;
pP = (node.getResponseBuffer(PANEL_POWER_L) | (node.getResponseBuffer(PANEL_POWER_H) << 8)) / 100.0f;
bV = node.getResponseBuffer(BATT_VOLTS) / 100.0f;
bI = node.getResponseBuffer(BATT_AMPS) / 100.0f;
bP = (node.getResponseBuffer(BATT_POWER_L) | (node.getResponseBuffer(BATT_POWER_H) << 8)) / 100.0f;
lV = node.getResponseBuffer(LOAD_VOLTS) / 100.0f;
lI = node.getResponseBuffer(LOAD_AMPS) / 100.0f;
lP = (node.getResponseBuffer(LOAD_POWER_L) | (node.getResponseBuffer(LOAD_POWER_H) << 8)) / 100.0f;
c_temp = node.getResponseBuffer(0x11) / 100.0f;
Serial.print("VPanel: ");
Serial.println(pV);
Serial.print("IPanel: ");
Serial.println(pI);
Serial.print("PPanel: ");
Serial.println(pP);
Serial.print("VBatt: ");
Serial.println(bV);
Serial.print("IBatt: ");
Serial.println(bI);
Serial.print("PBatt: ");
Serial.println(bP);
Serial.print("VLoad: ");
Serial.println(lV);
Serial.print("ILoad: ");
Serial.println(lI);
Serial.print("PLoad: ");
Serial.println(lP);
Serial.print("control Temp: ");
Serial.println(c_temp);
Blynk.virtualWrite(1, pV); // แรงดันแผง
Blynk.virtualWrite(2, pI); // กระแสแผง
Blynk.virtualWrite(3, bV); //แรงดันแบต
Blynk.virtualWrite(4, bI); //กระแสแบต
Blynk.virtualWrite(5, lI); // กระแสโหลด
Blynk.virtualWrite(6, pP); //กำลังแผง
Blynk.virtualWrite(7, lP); //กำลังโหลด
Blynk.virtualWrite(8, c_temp); // อุณหภูมิเครื่อง
led_onoff(1);
Serial.print(“Miss read, ret val 1:”);
Serial.println(result, HEX);
///////////// Read 16 registers starting at 0x3300)//////////////
void readEPDATA2() {
// node.clearResponseBuffer();
result = node.readInputRegisters(0x3300, 16);
Min_batt = node.getResponseBuffer(0x03) / 100.0f;
today_use = (node.getResponseBuffer(0x04) |
(node.getResponseBuffer(0x05) << 8)) / 100.0f;
today_gen = (node.getResponseBuffer(0x0C) |
(node.getResponseBuffer(0x0D) << 8)) / 100.0f;
Serial.print("Min Battery: ");
Serial.println(Min_batt);
Serial.print("Energy Use: ");
Serial.println(today_use);
Serial.print("Energy Gen: ");
Serial.println(today_gen);
Blynk.virtualWrite(9, today_gen); //ผลิตพลังงาน
Blynk.virtualWrite(10, today_use); //กำลังโหลด
Blynk.virtualWrite(11, Min_batt); //Vต่ำสุด
Serial.print(“Miss read, ret val 2:”);
led_onoff(2);
void readEPDATA3() {
result = node.readInputRegisters(0x311A, 2);
bremaining = node.getResponseBuffer(0x00) / 1.0f;
Serial.print("Battery Remaining %: ");
Serial.println(bremaining);
btemp = node.getResponseBuffer(0x01) / 100.0f;
Serial.print("Battery Temperature: ");
Serial.println(btemp);
Blynk.virtualWrite(12, bremaining); //% แบตเตอรรี่
Blynk.virtualWrite(13, btemp); // อุณหภูมิแบตเตอรรี่
Serial.print(“Miss read, ret val 3:”);
led_onoff(3);
//////////////////Charging Status/////////////////////////////////////
void readEPStatus() {
//void AddressRegistry_3201() ??? Charging Status (Read Only)
//D3-D2 00=No charge, 01/1=Float, 10/2=Boost, 11/3=Equalisation
result = node.readInputRegisters(0x3201, 1);
ChrgStatus = node.getResponseBuffer(0x00);
ChrgStatus = ChrgStatus >> 2;// shift right 2 places to get bits D3 D2 into D1 D0
ChrgStatus = ChrgStatus & 3; // and it, bit wise with, 0000000000000011, to get just D1 D0, loose th rest
//String(ChrgStatus);
Serial.println(ChrgStatus);
switch (ChrgStatus) {
case 0 : led_stratus.on(); {
Blynk.setProperty(V0, "color", "#f22c09"); // not charge แดง
led_relay1.off();
digitalWrite(ledR, HIGH);
case 1 : led_stratus.on(); {
Blynk.setProperty(V0, "color", "#43f209"); //folat charge เขียว
digitalWrite(ledG, HIGH);
case 2 : led_stratus.on(); {
Blynk.setProperty(V0, "color", "#097df2"); // boot charge ฟ้า
digitalWrite(ledB, HIGH);
case 3 : led_stratus.on(); {
Blynk.setProperty(V0, "color", "#fff719"); // Equalisation เหลือง
Serial.print(“Miss read, ret val4:”);
digitalWrite(Relay1, HIGH);
led_onoff(4);
//////// off ALL LED//////////
void offLED() {
digitalWrite(ST_led, LOW);
digitalWrite(ledR, LOW);
digitalWrite(ledG, LOW);
digitalWrite(ledB, LOW);
led_stratus.off();
void readepever() {
readEPDATA1();
readEPDATA2();
readEPDATA3();
readEPStatus();
status_check();
temp_check();
void led_onoff(int i) {
while (i > 0) {
delay (100);
i–;
void status_check() {
if ( ChrgStatus == 1) {
digitalWrite(Relay1, LOW);
led_relay1.on();
led_relay1.off();
void temp_check() {
if ( c_temp >= t_control) {
digitalWrite(Relay2, LOW);
led_relay2.on();
else if (c_temp < t_control-2 ) {
digitalWrite(Relay2, HIGH);
led_relay2.off();
else {}
pinMode(Relay1, OUTPUT);
pinMode(Relay2, OUTPUT);
pinMode(ST_led, OUTPUT);
pinMode(ledR, OUTPUT);
pinMode(ledG, OUTPUT);
pinMode(ledB, OUTPUT);
pinMode(MAX485_RE, OUTPUT);
pinMode(MAX485_DE, OUTPUT);
// Init in receive mode
digitalWrite(MAX485_RE, 0);
digitalWrite(MAX485_DE, 0);
// Modbus at 115200 baud
// mySerial.begin(115200);
// EPEver Device ID 1
node.begin(1, Serial);
// Callbacks
node.preTransmission(preTransmission);
bool state = true;
Serial.println(“Booting”);
WiFi.mode(WIFI_STA);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(“Connection Failed! Rebooting…”);
ESP.restart();
Serial.println(ssid);
ArduinoOTA.onStart( {
Serial.println(“Start”);
ArduinoOTA.onEnd( {
Serial.println(“\nEnd”);
ArduinoOTA.onProgress((unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf(“Progress: %u%%\r”, (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError((ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println(“Auth Failed”);
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println(“Begin Failed”);
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println(“Connect Failed”);
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println(“Receive Failed”);
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println(“End Failed”);
ArduinoOTA.begin();
Serial.println(“Ready”);
Serial.print("IP address: ");
timer.setInterval(3000L, readepever);
ArduinoOTA.handle();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you blinked the LED
offLED();
void preTransmission()
digitalWrite(MAX485_RE, 1);
digitalWrite(MAX485_DE, 1);
void postTransmission()
