การประมวลผลภาพ (Image Processing) มีเครื่องมือและเทคนิคอะไรบ้าง
การประมวลผลภาพ (Image Processing) มีเครื่องมือและเทคนิคหลายอย่างที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงภาพนอกจาก Histogram ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
1. Edge Detection (การตรวจจับขอบ)
  • Canny Edge Detection
  • Sobel Edge Detection
  • Laplacian Edge Detection
2. Image Filtering (การกรองภาพ)
  • Gaussian Blur
  • Median Filter
  • Bilateral Filter
3. Morphological Operations (การประมวลผลทางมอร์โฟโลยี)
  • Dilation
  • Erosion
  • Opening
  • Closing
4. Thresholding (การตั้งค่าเกณฑ์)
  • Global Thresholding
  • Adaptive Thresholding
  • Otsu’s Thresholding
5. Contour Detection (การตรวจจับรูปร่าง)
  • Finding Contours
  • Bounding Boxes
  • Convex Hull
6. Image Segmentation (การแบ่งส่วนภาพ)
  • Watershed Algorithm
  • GrabCut Algorithm
  • K-means Clustering
7. Feature Detection and Matching (การตรวจจับและจับคู่คุณสมบัติ)
  • SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)
  • SURF (Speeded-Up Robust Features)
  • ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)
8. Object Detection and Recognition (การตรวจจับและรู้จำวัตถุ)
  • Haar Cascades
  • HOG (Histogram of Oriented Gradients) + SVM
  • Deep Learning-based methods (เช่น YOLO, SSD, Faster R-CNN)
9. Image Transformation (การแปลงภาพ)
  • Geometric Transformations (Scaling, Rotation, Translation)
  • Perspective Transformations
  • Affine Transformations
10. Color Space Conversion (การแปลงสี)
  • RGB to Grayscale
  • RGB to HSV
  • RGB to LAB
ตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ใน C# ด้วย AForge.NET และ Emgu CV:
การใช้งาน Edge Detection ด้วย Emgu CV:
csharp
Copy code
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.Structure;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
public partial class Form1 : Form
    private void btnEdgeDetection_Click(object sender, EventArgs e)
        if (currentFrame != null)
            // Convert Bitmap to Image<Gray, byte>
            Image<Gray, byte> grayImage = new Image<Gray, byte>(currentFrame);
            // Apply Canny Edge Detection
            var edges = grayImage.Canny(100, 200);
            // Display edges
            pic.Image = edges.ToBitmap();
การใช้งาน Gaussian Blur ด้วย AForge.NET:
csharp
Copy code
using AForge.Imaging.Filters;
    private void btnGaussianBlur_Click(object sender, EventArgs e)
            // Apply Gaussian Blur
            GaussianBlur filter = new GaussianBlur(4, 11);
            Bitmap blurredImage = filter.Apply(currentFrame);
            // Display blurred image
            pic.Image = blurredImage;
