#define BLYNK_TEMPLATE_ID “TMPL6r9MX7k0g”
#define BLYNK_DEVICE_NAME “DHT”
#include “DHT.h”
DHT dht;
int analogPin = A0; //ประกาศตัวแปร
int val = 0;
#define LINE_TOKEN “5LeQd7C9ONP4DC32tqP63qo9XMUNWRl3Fi9DzuYh9Dh”
char auth[] = “FqO0_6irvdX4VCYQt1na0FVsa7o5H5Pn”; // ใช้ Token ที่คัดลอกจากแอพเรามาวางแทน
char ssid[] = “Def_2G”;
char pass[] = “0817664814”; // กรอกรหัส WIFI แทนนะครับ
bool notifiedRain = false, notifiedHarvest = false;
dht.setup(D2); // data pin 2
pinMode(analogPin, INPUT);
float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
float H = humidity ;
Serial.print(dht.getStatusString());
Serial.print(“\t”);
Serial.print(H, 1);
Serial.print(“\t\t”);
Serial.print(temperature, 1);
Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
Blynk.virtualWrite(V1, H);
// LINE.notify(“Humidity is: “+String(humidity)+” %”);
// LINE.notify(“Temperature is: “+String(temperature)+” C”);
val = analogRead(analogPin); //อ่านค่าสัญญาณ analog ที่ต่อกับ LDR
val = map(val, 0, 1024, 0, 100);
Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “val = "
Serial.println(val); // พิมพ์ค่าของตัวแปร val
Blynk.virtualWrite(V2, val);
// LINE.notify(“Rain is: “+String(val)+” %”);
if (H > 60)
if (!notifiedHarvest)
LINE.notify(“อุณหภูมิไม่เหมาะสมเเก่การเก็บผลผลิต” + String(humidity) + " %”);
// delay(1000);
notifiedHarvest = true;
if (val < 40)
if (!notifiedRain)
LINE.notify("มีฝนตกไม่เหมาะสมต่อการกรีดยาง");
notifiedRain = true;
notifiedRain = false;
// int rain = analogRead(D3);
// rain = map(rain,0,1023,0,100);
// Blynk.virtualWrite(V3,rain);
// Serial.println(rain);
