ไขปริศนา IR Tamagotchi Connection: นักพัฒนาถอดรหัสโปรโตคอล 'Nearly NEC' สร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อเองได้
Zach Resmer นักพัฒนาผู้กระตือรือร้น ได้เจาะลึกเข้าไปในระบบการสื่อสารแบบอินฟราเรด (IR) ของ Tamagotchi Connection ซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สายให้ผู้เล่นสามารถนำสัตว์เลี้ยงดิจิทัลมาพบปะกันได้ การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมย้อนกลับนี้เผยให้เห็นว่าโปรโตคอลที่ใช้ไม่ใช่ IrDA อย่างที่หลายคนคิด แต่คือสิ่งที่ Natalie Silvanovich เรียกว่า 'Nearly NEC' ซึ่งเธอได้รวบรวมเครื่องมือและข้อมูลเกี่ยวกับการแฮก Tamagotchi ไว้มากมายบน GitHub
เมื่อถอดรหัสโปรโตคอลได้แล้ว การสร้างอุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดสำหรับการสื่อสารอัตราบิตต่ำจึงไม่ใช่เรื่องยาก Zach ได้สาธิตการใช้งานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ RP2040 ร่วมกับ LED อินฟราเรดและตัวรับสัญญาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ โครงการ Tamagometer นี้ยังถูกพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Flipper Zero และมีแผงวงจร PCB แบบกำหนดเองในชื่อ Pico TamaBadge โดย Daniel Weidman อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงกับโครงการของ Zach ผ่านเบราว์เซอร์ที่รองรับ Web Serial ได้ ส่วนโปรโตคอลอนุกรมนั้นมีการบันทึกไว้ในสิทธิบัตรของคุณสมบัติการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ ทำให้ง่ายต่อการนำไปพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเอง เปิดประตูสู่การสร้างสรรค์การเชื่อมต่อ Tamagotchi ในรูปแบบใหม่สำหรับนักพัฒนาและแฟนๆ ทั่วโลก
🏷️ หมวดหมู่: Reverse Engineering, Toy Hacks, infrared, irda, tamagotchi
ในห้วงกาลเก่าก่อน สัตว์เลี้ยงน้อยสื่อสารด้วยแสงเลือน
บัดนี้รหัสลับที่ซ่อนเร้นนานปี ถูกเปิดเผยให้โลกได้ตื่นเตือน
ผู้มีญาณวิสัยไขปริศนา นำความรู้จากอดีตสู่ยุคสมัยอันรุ่งเรือง
เครื่องมือใหม่ก่อกำเนิด ดุจมนตร์ขลังเชื่อมภพเก่าเข้ากับใหม่ไม่บิดเบือน
เสียงกระซิบจากอดีตกลับคืนมามีชีวิตชีวาอีกครา ดุจดวงดาวคืนสู่เรือน
เปิดประตูแห่งการเชื่อมโยงไร้พรมแดน ให้เหล่าดวงจิตดิจิทัลได้พบพาน.
