เซ็นเซอร์วัดระยะทาง แสดงผลออกจากไฟ Led
หนูได้โจทย์จากอาจารย์ว่าให้ใช้เซ็นเซอร์วัดระยะทาง แสดงผลออกจากไฟ Led โดยให้ระยะไกลไฟดับระยะใกล้ไฟติด หนูอยากทราบว่าที่หนูเขียนไว้ถูกไหมคะ ต้องแก้ตรงไหนบ้างขอบคุณค่ะ
#define echoPin D2
#define trigPin D3
long duration;
int distance;
    pinMode(D5, OUTPUT);
   pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Clears the trigPin condition
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;
    Serial.print("Distance:10 ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
 if(distance>=200 ||distance>=0){
   Serial.print("Distance:off ");
  Serial.println(" 10cm");
 }else
   Serial.print("Distance:on ");
  Serial.println(" 30cm");
พี่อยากรู้ว่าผลการทดสอบจากโค้ตนี้เป็นยังไงบ้าง
ไฟไม่ติดค่ะ ไม่แน่ใจว่าต่อถูกไหม :sweat_smile: Serial Monitor ออกมาแล้วอาจารย์บอกว่าผิดค่ะ ต้องแบบขึ้นแบบว่า ยกตัวอย่างนะคะ ขึ้นสักระยะ10 cm.แล้วขึ้นว่า on ไฟติด ถ้าไกลกว่า10cm. ขึ้น off ไฟดับค่ะ
แล้วที่ Serial prinf ออกมา มันถูกต้องรึป่าว นอกจากการแสดงผล LED
ไม่ถูกค่ะ อาจารย์บอกว่าที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ค่ะ
ตัวแปรไหนที่เราใช้แทน ระยะทาง ในโปรแกรมครับ
#define echoPin D2
#define trigPin D3
long duration;
int distance;
อันนี้ค่ะ
เอาแค่ตัวแปรระยะทาง แค่อันเดียวครับ อันไหน?
int distance
คำถามต่อไปคือ โค้ตตรงส่วนนี้มัน เปลี่ยนแปลงหรือไม่เวลาเราขยับ เซ็นเซอร์
ดูจาก Serial prinf
