แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วย NodeMCU หรือ ESP8622
กระทู้นี้เป็นการเริ่มต้นสำหรับ การส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line โดยเริ่มจากการต่ออุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการกดเพื่อส่งค่า On และ Off กันก่อน
วงจรกดปุ่มแจ้งเตือนผ่าน line
Button_send_line_bb.pdf (647.4 KB)
Button_send_line.ino (1.8 KB)
โค้ตที่ใช้
const int led = 5;
const int button = 16;
int temp = 0;
bool Lock = false;
  Serial.begin(112500);
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(button, INPUT);
  temp = digitalRead(button);
     if (temp == LOW) {
        digitalWrite(led, HIGH);
        Serial.println("LED Turned ON");
        digitalWrite(led, LOW);
        Serial.println("LED Turned OFF");
เมื่อเราทดสอบการกด On และ Off ว่าทำงานตามปกติก็ให้ใส่โค้ต ส่ง line โดยใช้ libraly ชื่อ TridentTD_LineNotify เผื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียนคำสั่งครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
จากนั้นไปสมัคร line บนหน้าเว็บเพื่อเอา Token การแจ้งเตือนมาใช้
LINE Notify
LINE Notify คือบริการอันแสนสะดวกที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ได้ทาง LINE ไม่ว่าจะเป็น GitHub IFTTT Mackerel ฯลฯ
เมื่อ login เข้ามาแล้ว กด ออก Token แล้วใส่ชื่อที่จะเป็นเหมือนคนที่ส่ง line มาแจ้งเตือนเรา
จากนั้นเลือกคน หรือกลุ่มที่เราต้องการให้แจ้งไป แล้วกด ออก Token
เพิ่มการแจ้งเตือนผ่าน line
  ///// set button 1 ///
#define SSID        "Eleceasy"
#define PASSWORD    "Bb20072536"
#define LINE_TOKEN  "DNi0g1Q9WuiBqhfTmKaHQWQdXXfIQ6qC0fpaH6MfJsu"
const int led = 5;
int temp = 0;
bool Lock = false;
  WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
  // กำหนด Line Token
  // ตัวอย่างส่งข้อความ
  LINE.notify(String("Send to easyDemo ") + 10);
  // ตัวอย่างส่งข้อมูล ตัวเลข
  //LINE.notify(2342);          // จำนวนเต็ม
  //LINE.notify(212.43434,5);   // จำนวนจริง แสดง 5 หลัก
  // เลือก Line Sticker ได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdf
  //LINE.notifySticker(3,240);        // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 3 , StickerID 240
  //LINE.notifySticker("Hello",1,2);  // ส่ง Line Sticker ด้วย PackageID 1 , StickerID 2  พร้อมข้อความ
  // ตัวอย่างส่ง รูปภาพ ด้วย url
  //LINE.notifyPicture("https://preview.ibb.co/j6G51n/capture25610417181915334.png");
  //LINE.notifyPicture("จตุธาตุ","https://www.fotoaparat.cz/storage/pm/09/10/23/670915_a5351.jpg");
     if (temp == LOW) {
      if(Lock == true){
        LINE.notify("LED ON");
        Lock = false;
      if(Lock == false){
        LINE.notify("LED OFF");
        Lock = true;
Button_NodeMCU_send_line.ino (2.1 KB)
#define WIFI_SSID "NBN_311523_2.4G"
#define WIFI_PASSWORD "311523BNN"
#define LINE_TOKEN_PIR "4AwdQx6Ak5qfhtbIRZzkrXxs3odXqaPx4QaDTtILvlD"
#define PirPin D6
String message1 = "you received a new parcel";
bool beep_state = false;
bool send_state = false;
uint32_t ts, ts1, ts2;
  pinMode(PirPin, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 // dht.begin();
  Serial.println("connecting");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.print("connecting");
  Serial.print("connected: ");
  delay(10000);
  //read_sensor();
  ts = ts1 = ts2 = millis();
  ts = millis();
    beep_state = false;
    Serial.println("Detect !");
    Line_Notify1(message1);
    beep_state = true;
  WiFiClientSecure client;
  if (!client.connect("notify-api.line.me", 443))
  String req = "";
  req += "\r\n";
  req += "message=" + message1;
  // Serial.println(req);
  while (client.connected()) {
    if (line == "\r") {
ผมใช้โค้ดนี้เพื่อให้มันตรวจจับวัตถุเนื่องจากผมทำตู้รับพัสดุคล้ายๆกับตู้รับจดหมายเพื่อจะให้มันแจ้งเตือนทางไลน์ รันทุกอย่างเรียบร้อย แต่เมื่อ serial monitor มันขึ้น detect และ connection failed เกิดจากอะไรหรอครับผมควรแก้ตรงไหนครับ พอดีผมทำโครงการจบแก้ทุกทางแล้วทำไม่ได้จริงๆครับ
ผมทำตามตัวอย่าง มันไม่แจ้งเตือนเข้าไปในไลน์เลยครับ รบกวนขี้แนะด้วยครับ
ลองกด sw แล้ว ขึ้นแค่ว่า ON OFF ใน Serial Monitor เท่านั้นครับ ผมใช้ esp32
code >>>
#define SSID “xxxxt”
#define PASSWORD “xxxxxxx”
#define LINE_TOKEN “LEpVjc6bUSUWdU6cFuCHGCZEaQhAuFDEtqswPMvotRd”
const int led = 23;
const int button = 13;
int temp = 0;
bool Lock = false;
Serial.printf(“WiFi connecting to %s\n”, SSID);
// กำหนด Line Token
 if (temp == LOW) {
  if(Lock == true){
    Lock = false;
  if(Lock == false) {
    Lock = true;
พี่คะ คือหนูWiFiClientSecure.h หาตัวนี้ไม่เจอ หนูจะโหลดไฟล์Zip ต้องทำไงคะ
