553] Connected to WiFi
[553] IP: 192.168.40.129
[553]
___ __ __
/ _ )/ /_ _____ / /__
/ _ / / // / _ / '/
///_, /////_
/__/ v0.6.1 on NodeMCU
[560] Connecting to blynk-cloud.com:80
[3739] Login timeout
[553]
___ __ __
/ _ / / // / _ / '/
///_, /////_
ใช้ server blynk หรือที่ผมแจกครับ
ลองเล่น ใช้ server blynk ครับ
Token ที่ใช้ใน code กับบน app ตรงกันรึป่าวครับ
ตรงแล้วครับ ทำยังไงก็ Login timeout
ขอดูโค้ตที่ใช้ด้วยครับ
char auth[] = "b574483b73cd4716b973461b88871c42";
char ssid[] = "OPPO A3s";
char pass[] = "nith12345678";
// Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
// to avoid delay() function!
//timer.run();
คือแค่ลอง เท็ตดู
ใช้เน็ตมือถือปล่อยรึป่าวครับ บางครั้งมันช้า เพราะเน็ตมือถือนี้แหละครับ เช็คดูหน่อยว่า
ได้ค่า ping เท่าไหร่ตอนเชื่อมต่อ
ถ้ามีเน็ตบ้านลองเปลี่ยนไปต่อเน็ตบ้านหรือเน็ตเครื่องอื่นดูด้วยครับ
ครับ คือลองทังเน็ตบ้าน และ มือถือ ก็ยังไม่ได้ ไม่รุ้ยังขาดอะไร ในส่วนของ libraly หรือ ปราว
ไม่น่าเกี่ยวกับ library นะครับ ถ้าเกี่ยวมันจะ up program ไม่ผ่าน
โค้ตเก่าลองเพิ่มคำสั่งเชื่อมต่อดูก่อนตามนี้
//timer.run();
ถ้าไม่ได้ ลองใช้โค้ตนี้ดู เปลี่ยนค่าตามตัวแปรเลยครับ
#define D0 13
#define D1 10
char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "blynk-cloud.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 80;
char led1 = D0;
char led2 = D1;
pinMode(D1, OUTPUT);
ได้ หรือ ไม่ได้ รบกวนแจ้งด้วยนะครับ
ยังไม่ได้ ครับ
ใช้ 2 โค้ตที่ผมแก้ให้ ก็ไม่ได้หรอครับ
งั้นเข้าไป Refresh token ใหม่ครับ copy ไปวางในโค้ตใหม่
confirm หน้าแอปด้วยว่า server ถูกต้องไหม แบบนี้
ครับผม ลองดู
ได้แล้วครับ ขอบคุญ มาก มาก
สรุปให้หน่อยครับ แก้ไขอย่างไร
ครับผม คือแก้ไปแก้มาแล้วมันขื้น Invalid token แล้วผมก็ลอง login on Blynk app ใหม่ ไปมาหลายรอบ เลยได้สานั้น สหรุบ น่าจะเป็นที token และ email ยังไงก็ขอบคุณ มากมาก จากเพื่อนต่างแดน
เยี่ยมครับ มีโอกาศเข้าพูดคุยกันอีกนะครับ
