จากโค้ด คือ สามารถสลับการทำงานระหว่าง Auto กับ Manual ได้แล้วครับ โดยสลับผ่าน Blynk เมื่อกดปุ่มจะเช็คสถานะจาก (switchstatus) 1 เป็น Auto 0 Manual ทีนี้ ผมต้องการให้ปุ่มภายนอกสามารถสลับโหมดการทำงานได้เช่นกันครับ แต่ผมไม่ทราบจะต้องใช้โค้ดในการ รับ - ส่ง ข้อมูลจากปุ่ม ไปสู่การเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ยังไงครับ
ช่วยทีครับ เหลือแค่จุดนี้จุดเดียวก็สมบูรณ์แล้วครับ ดูคลิปจากหลายที่และลองพยายามทำตามแล้วครับ ยังไม่ได้เลย
#define DHTPIN 15
#define DHTTYPE DHT11
#define PUMP 16
#define relayone 17
#define relaytwo 18
#define PUSHBUTTON1 19 //D4
#define PUSHBUTTON2 21 //D5
#define PUSHBUTTON3 22 //D7
#define PUSHBUTTON4 23 //TX
const int moisture1 = 32;
const int moisture2 = 33;
const int moisture3 = 34;
const int moisture4 = 35;
int moisture_value1 = 0;
int moisture_value2 = 0;
int moisture_value3 = 0;
int moisture_value4 = 0;
char auth[] = "T5CWX3dmqVkm1_52sQOWmdhbgczLRzMT";
char ssid[] = "OIL2G";
char pass[] = "0649461953";
bool switchStatus = 0; // 0 = manual,1=auto
int soilMoistureLimit = 0;
bool manualSwitch = 0;
bool solenoid1 = 0;
bool solenoid2 = 0;
// sync all status
// update switchStatus
BLYNK_WRITE(V0)
switchStatus = param.asInt(); // Get value as integer
// update soilMosture setting
soilMoistureLimit = param.asInt(); // Get value as integer
// update manualSwitch
manualSwitch = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V3)
solenoid1 = param.asInt();
BLYNK_WRITE(V4)
solenoid2 = param.asInt();
void manualAutoAction()
moisture_value1 = analogRead(moisture1);
moisture_value2 = analogRead(moisture2);
moisture_value3 = analogRead(moisture3);
moisture_value4 = analogRead(moisture4);
Serial.print("Moisture1 = ");
Serial.println(moisture_value1);
Serial.print("Moisture2 = ");
Serial.println(moisture_value2);
Serial.print("Moisture3 = ");
Serial.println(moisture_value3);
Serial.print("Moisture4 = ");
Serial.println(moisture_value4);
if(switchStatus)
// auto
if(moisture_value1 < soilMoistureLimit||(moisture_value2 < soilMoistureLimit))
digitalWrite(PUMP,HIGH);
digitalWrite(relayone,HIGH);
digitalWrite(PUMP,LOW);
digitalWrite(relayone,LOW);
if(moisture_value3 < soilMoistureLimit||(moisture_value4 < soilMoistureLimit))
digitalWrite(relaytwo,HIGH);
digitalWrite(relaytwo,LOW);
//manual
if(manualSwitch)
if(solenoid1)
if(solenoid2)
// manaul
void checkTemp()
Blynk.virtualWrite(V5, h); //V5 is for Humidity
Blynk.virtualWrite(V6, t); //V6 is for Temperature
pinMode(PUMP,OUTPUT);
pinMode(relayone,OUTPUT);
pinMode(relaytwo,OUTPUT);
pinMode(PUSHBUTTON1, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUSHBUTTON2, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUSHBUTTON3, INPUT_PULLUP);
pinMode(PUSHBUTTON4, INPUT_PULLUP);
WiFi.begin(ssid, pass);
Blynk.connect();
// key
timer.setInterval(1000L, manualAutoAction);
timer.setInterval(10000L, checkTemp);
