code error ค่ะ รันโค้ดอื่นได้ปกติยกเว้นโค้ดนี้ค่ะ
#define SSID "Niti office" // บรรทัดที่ 11 ให้ใส่ ชื่อ Wifi ที่จะเชื่อมต่อ
#define PASSWORD "900944Niti" // บรรทัดที่ 12 ใส่ รหัส Wifi
#define LINE_TOKEN "db7o6nbw2B5EZKHcOqx5oVrZN8Ncq7FQJWBt9LBZmW3" // บรรทัดที่ 13 ใส่ รหัส TOKEN ที่ได้มาจากข้างบน
int analogPin = A0; //ประกาศตัวแปร ให้ analogPin แทนขา analog ขาA0
int val = 0;
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
delay(400);
// กำหนด Line Token
val = analogRead(analogPin); //อ่านค่าสัญญาณ analog ขาA0 ที่ต่อกับ LDR
Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
Serial.println(val);
if (val < 20) {
LINE.notify("RUN");
if (val > 50) {
LINE.notify("OFF");
ข้อความ error ขึ้นแบบนี้ค่ะ
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\Administrator.ULKQSX1T65RRXPH\Documents\Arduino\libraries\TridentTD_LineNotify-master\src\TridentTD_LineNotify.cpp:43:10: fatal error: WiFiClientSecureAxTLS.h: No such file or directory
43 | #include <WiFiClientSecureAxTLS.h>
compilation terminated.
ต้องแก้ยังไงคะ
