#include <Servo.h>
#define trigger D1
#define echo D2
#define trigger1 D3
#define echo1 D4
long level;
Servo myservo;
char auth[] = "DvPECKDzS-ZsKDum0LUvNT0e3Iyq3G_F "; //หมายเลขที่ใช้เชื่อมต่อกับBlynk
char ssid[] = "Fon_2.4GHz"; //ชื่อwifi Kanthika_2.4GHz/Kai_2.4GHz
char pass[] = "supattra";
BLYNK_WRITE(V0) //บอกว่าในคำสั่งนี้คือของปุ่มBotton(V0)
myservo.write(70); //ให้servoอ่านค่าที่0องศา
delay(500); //ตั้งการหน่วงในการทำงาน 0.5วินาที
myservo.write(30); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
myservo.write(0); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
myservo.write(100); //ให้servoอ่านค่าที่100องศา
BLYNK_WRITE(V1) //บอกว่าในคำสั่งนี้คือของปุ่มBotton(V1)
myservo.write(param.asInt()); //เป็นคำสั่งการตรวจสอบว่าค่าในปุ่มใน blynk มีการสั่งการอะไร
myservo.attach(D6);
pinMode( trigger, OUTPUT );
pinMode( echo , INPUT );
pinMode( trigger1, OUTPUT );
pinMode( echo1 , INPUT );
digitalWrite( trigger , LOW );
digitalWrite( trigger , HIGH );
long duration = pulseIn( echo, HIGH , 10000 );
level = 0.034 * duration / 2;
Blynk.virtualWrite(V7, level);
digitalWrite( trigger1 , LOW );
digitalWrite( trigger1 , HIGH );
long duration = pulseIn( echo1, HIGH , 10000 );
Blynk.virtualWrite(V8, level);
ตัวโค้ดค่ะ
Blockquote
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39,
from C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\sketch_oct29a\sketch_oct29a.ino:2:
C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:89:10: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t WiFiClient::availableForWrite()'
89 | size_t availableForWrite();
In file included from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Stream.h:27,
from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/HardwareSerial.h:32,
from C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Arduino.h:288,
from sketch\sketch_oct29a.ino.cpp:1:
C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\cores\esp8266/Print.h:80:21: note: overridden function is 'virtual int Print::availableForWrite()'
80 | virtual int availableForWrite() { return 0; }
Used: C:\Users\kanthika\Documents\Arduino\libraries\ESP8266WiFi
Not used: C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
Multiple libraries were found for "Servo.h"
Used: C:\Users\kanthika\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Servo
Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
Error ค่ะ
