NodeMCU-Flasher สำหรับ Esp 8266 ครับ
สำหรับการ Flash Node MCU esp 8266 ผมเจอมาคลิปนึงซึ่งทำแล้วมันได้ผล จึงเอานำมาให้เพื่อนๆสมาชิกลองเอาไปใช้งานดูโดยดาวน์โหลดไฟล์นี้ไป ซึ่งไฟล์นี้ผมได้รวบรวมทำขึ้นให้ใช้งานได้ง่าย หรือใครจะดูจากคลิป YouTube แล้วนำไปใช้งานต่อก็ได้ครับDownload
เมื่อ Download เสร็จแล้ว แตก ไฟล์ แล้ว คลิกเลือกไฟล์
หรือ
จะขึ้นหน้านี้ และมีปุ่มให้คลิกใช้กันเลยครับ
ขอให้มีความสุขกันทุกคนครับ
เห็นว่าทางยุโรป Firmware ESP8266 และ 32 เดิม โดนแฮก ผู้ใช้งานระดับองค์กร ควรอัพเดท กันนะครับ
เท่าที่ทราบจาก Website นี้ ตัวล่าสุดเป็น 0.9.6-dev_20150704: Fix documents.
เพิ่ม node.restore () เพื่อกู้คืน Wi-Fi เปลี่ยน wifi.startsmart
nodemcu released this on 4 Jul 2015 เป็นปี 2015 ตัวนี้หรือปล่าวครับ ที่โดน Hack
อันนี้ที่มาครับ…
This vulnerabilities were found in SDKs of ESP32 and ESP8266. Their version were ESP-IDF v4.0-dev-459-g7a31cb7 and NONOS-SDK v3.0-103-g7a31cb7 respectivelly at the time of the vulnerabilities discovery.
พบช่องโหว่นี้ใน SDK ของ ESP32 และ ESP8266 รุ่นของพวกเขาคือ ESP-IDF v4.0-dev-459-g7a31cb7 และ NONOS-SDK v3.0-103-g7a31cb7
ESP-IDF คืออะไร
เป็นชุดคอมไพล์เลอร์ ESP32 ที่พัฒนาโดยบริษัท Espressif ผู้ที่ออกแบบ SOC ตัวนี้ขึ้นมา โดยในตอนแรกๆ เลยทาง Espressif เปิดตัว ESP-IDF ออกมาก่อน
ซึ่งใน Arduino และ Platform IO เป็นตัวที่ตามมาที่หลัง และ ใช้ ESP-IDF นี้ล่ะที่เป็นตัวคอมไพล์โค๊ดเช่นกัน แต่เพิ่มเติมการเขียนโปรแกรมแบบ Arduino เข้าไป ซึ่งหมายความว่า ต้องรอคน เขียน Lib ขึ้นมาก่อน อาจจะใช้งานได้ทั้งหมด
PUYIOT:
จากข้อมูลที่ค้นหามา เขาบอกว่าพบ พบช่องโหว่นี้ใน SDK ของ ESP32 และ ESP8266 ของ บริษัท Espressif (ESP-IDF) เอง แต่ใน Arduino IDE (ซึ่งพัฒนาออกมาทีหลังเพื่อให้ใช้เขียนโค้ดและคอมไพล์ได้กับ esp 8266 ด้วย)ที่เขียนๆ กันอยู่ เวลา คอมไพล์ จะนำ ESP-IDF มาใช้ด้วย
แสดงว่าช่องโหว่ นี้ เราต้องดูว่า Arduino IDE ใน Board Manager เราเลือกรุ่นที่ Update หรือยัง ใช่มั๊ยครับ
ผมโหลด ได้ตัวนั้มา แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไง
ใช้วิธีอัพผ่านต้นกระทู้นี้ได้ไหมครับ แต่ที่ผมคิดไว้คือ อัพ firmware เหมือนที่ผมเคยแปะลิ้งค์ไว้ให้หนะครับ
ลอง Up Firmware แล้วก็ใช้งานได้ปกติครับ คือเดิม มัน Import ไฟล์นามสกุล .bin และ Floder
esp32_esp8266_attacks-master ผมก็ Import ไฟล์ C:.…\esp32_esp8266_attacks-master\esp32_esp8266_attacks-master\beacon_frame_crasher\ESP8266Crasher.ino.d1_mini.bin
ซึ่งเป็นไฟล์นามสกุล .bin เหมือนกันเข้าไป แล้ว Flash ดู
เสร็จแล้ว ลอง Upload code ปกติของผมที่ใช้งานก็ปกติครับ ทีนี้ในเรื่องของกรรมวิธี คงต้องศึกษากันอีกที
โอเคครับพี่
