Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 24, 2020, 4:20am #1
ผมเขียนให้ NodeMCU เชื่อม WIFI และติด Censor ไว้เพื่อให้ส่งข้อความเข้า LINE ครับ ตรวจโปรแกรมผ่านแล้วลงบอร์ดได้ แต่พอเสียบทดลองตัว NodeMCU เชื่อม WIFI ได้ตัว Censor ก็มีไฟกระพริบตอนเอามือปัด แต่ไม่มีข้อความส่งเข้ามาใน LINE เลยครับ ต้องทำยังไงครับ
PUYIOT June 2, 2020, 8:03am #2
มี code ที่เขียนมั๊ยครับ เอามาลงให้ดูหน่อย แล้ว Sensor ที่ว่าคือ Sensor อะไรหรือครับ คือข้อมูลที่ให้ค่อนข้างน้อยครับมองภาพไม่ออก
Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 2, 2020, 8:52am #5
อันนี้ตัว code ครับ
Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 2, 2020, 8:54am #6
อันนี้ตัว Censer ครับ
PUYIOT June 2, 2020, 9:19am #7
เรื่อง Line massage ผมของเสนอ Library นี้ ครับ เพราะใช้ง่ายกว่าครับ (เค้ารวบรวม Code ไว้แล้ว เราหยิบใช้ได้เลย)
ไม่ต้องเขียน code ติดต่อ line ลงใน Sketch
TridentTD_LineNotify
TridentTD/TridentTD_LineNotify
LINE Notify library for ESP8266 & ESP32. Contribute to TridentTD/TridentTD_LineNotify development by creating an account on GitHub.
PUYIOT June 2, 2020, 9:25am #8
แนวการทดสอบคือ เป็นขั้นๆ นะครับ (แค่แนะนำครับ)
- Node MCU ESP8266 ของคุณสามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้แล้ว ใน Void setup เราก็เขียนคำสั่ง ให้ส่ง Line มา เพื่อยืนยันว่ามันส่งมาได้จริง
- จากนั้น ค่อยเอา code sensor มาใส่เข้าไปอีกทีครับ
PUYIOT June 2, 2020, 9:28am #9
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ
#define SSID "--------------------"
#define PASSWORD "--------------------"
#define LINE_TOKEN "--------------------"
WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
// กำหนด Line Token
// ตัวอย่างส่งข้อความ
LINE.notify("อุณหภูมิ เกินกำหนด");
delay(1);
ถ้ามันทำงานปกติ ค่อยเอา code ของ Sensor มาใส่อีกที
Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 2, 2020, 9:28am #10
Add images
ต้องนำไปใส่ในนี้ใช่ไหมครับ
PUYIOT June 2, 2020, 9:29am #11
ใช่ครับ
Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 2, 2020, 3:17pm #12
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "Aon12142"
#define WIFI_PASSWORD "351123aon"
// Line config
#define LINE_TOKEN "2v55D8mZMhrBbHqDu06jtpPP8tTeZF2flVKBCrC8uZn"
#define SW D2
String message = "Massage Box"; // ArduinoIDE เวอร์ชั่นใหม่ ๆ ใส่ภาษาไทยลงไปได้เลย
pinMode(SW, INPUT);
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
Serial.print("connecting");
Serial.print("connected: ");
if (digitalRead(SW) == HIGH) {
while(digitalRead(SW) == HIGH) delay(10);
Serial.println("Enter !");
Line_Notify(message);
// Serial.println();
WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง
String req = "";
req += "\r\n";
req += "message=" + message;
// Serial.println(req);
while(client.connected()) {
if (line == "\r") {
//Serial.println(line);
PUYIOT June 2, 2020, 12:41pm #13
ติดตรงไหนครับ
Saharat_Imthong (Saharat Imthong) June 2, 2020, 2:51pm #14
ขอบคุณมากครับตอนนี้ใช้ได้แล้วคับ
โหลดตัว TridentTD/TridentTD_LineNotify มาก็ใช้ได้เลย
ขอบคุณมากครับ
PUYIOT June 2, 2020, 2:57pm #15
ครับขอให้มีความสุขกับงานประดิษฐ์ครับ
