สำหรับการทดสอบในหัวข้อนี้ ผมได้เขียนรายละเอียดต่างๆ เอาไว้เช่นการปรับแสงสว่างของหลอดแอลอีดีสีต่างๆ ที่ทำให้ดูแล้วสบายตาไม่จ้ามากเกินไป โดยการปรับเปลี่ยนค่า ความต้านทานที่เหมาะสมลงไป และมีผลการทดสอบการใช้ PNP transistors 2N3906 นำมาใช้กับ Module PCF8574T + ESP32 เอาไว้ด้วย โดยเน้นที่การเอาพุท ในรูปแบบของ LED ,Relay module High Active และ Low Active ครับ
ส่วนโปรเจคที่ใช้ในการทดสอบก็เหมือนเดิมครับ ผมจะทดสอบโดยใช้โค้ดที่มี WiFi Manager +ฺ Blynk เข้าไปด้วยนะครับ
ความต้องการของ Project ในการทดสอบ
ARDUINO IDE 1.8.7
Board Manager ESP32 Version 1.0.3
Library
- Arduino json Version 5.13.5
- Blynk Version 0.6.1
- WIFIMANAGER-ESP32-master
GitHub - zhouhan0126/WIFIMANAGER-ESP32: wifimanager-esp32 - PCF8574T
GitHub - xreef/PCF8574_library: Library to use i2c digital expander with arduino, esp32 and esp8266. Can read write digital value with only 2 wire (perfect for ESP-01).
Code Update 23_01_2563 23:52
a#include <FS.h> //this needs to be first, or it all crashes and burns...
#include <SPIFFS.h>//เพิ่ม
#include <WiFi.h> //https://github.com/esp8266/Arduino
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <WebServer.h>
#include <WiFiManager.h> //https://github.com/tzapu/WiFiManager
#include <ArduinoJson.h> //Ver 5.13.4 //https://github.com/bblanchon/ArduinoJson
#include <BlynkSimpleEsp32.h> // Blynk_Release_v0.6.1
//------------------------------ การกำหนดค่าในส่วนของ Blynk ------------------------------------------------//
#define BLYNK_DEBUG
int blynkIsDownCount = 0;
char blynk_token[34] = "lE0j-VJUuIZ3mBZYfpcHqCT36ak29gdU";//ใส่ Blynk_token ของเราที่ Blynk ส่งมาทาง Email ตอน Create Project ใหม่
BlynkTimer timer; //เรียกใช้การตั้งเวลาของ Blynk
//---------------------------------- กำหนดหมายเลขของขาของ Node MCU ESP32 --------------------------------------------//
const int Ledblynk = 2; // ใช้ไฟ LED สีฟ้า ของบอร์ด MCU ESP32 ให้มีสัญญาณไฟกระพริบ ตาม Code ที่เขียน
const int AP_Config = 23; // ใช้เป็นปุ่มกด เพื่อเข้า AP Config ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
//-------------สำหรับ Server local ที่แจกให้ เพิ่ม **** แค่ 2 บรรทัดนี้-------------- (ถ้าเป็น Blynk Server ปกติไม่ต้องใส่) ----------//
//-------------------------------------------IO Extender ---PCF8574-------------------------------------------------------//
#include "PCF8574.h" //โหลดไลบารี่ ของ PCF8574 มาใช้งาน
//PCF8574 pcf8574_3(0x3C);//ตัวที่ 3
//PCF8574 pcf8574_2(0x3A); //ตัวที่ 2
PCF8574 pcf8574_1(0x38); //ตัวที่ 1
unsigned long timeElapsed;
BLYNK_WRITE(V11)
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1) {
pcf8574_1.digitalWrite(P0, 0);//P0 = 0 จะไม่มีไฟ 5 Vdc เข้ามา จะทำให้ O/P LED = 1 (ติด)
if (pinValue == 0) {
pcf8574_1.digitalWrite(P0, 1);//P0 = 1 จะมีไฟ 5 Vdc เข้ามา จะทำให้ O/P LED = 0 (ดับ)
//********************************************* void setup **************************************************//
pinMode(Ledblynk, OUTPUT); //กำหนดโหมดใช้งานให้กับขา Ledblynk เป็นขา สัญญาณไฟ ในสภาวะต่างๆ
// ให้ LED ทั้งหมดดับก่อน
pcf8574_1.begin();//เริ่ม Begin ก่อนแล้วค่อยกำหนดขา
timeElapsed = millis();
pcf8574_1.pinMode(P0, OUTPUT);
//************************* การ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32 ************//
if (SPIFFS.begin(true)) {
if (configFile) {
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
//end read
Serial.println(blynk_token);
//************************* จบการ อ่าน เขียนค่า WiFi + Password ]ลงใน Node MCU ESP32 **********//
//************************** AP AUTO CONNECT ********************************************//
//WiFiManager
for (int i = 5; i > -1; i--) { // นับเวลาถอยหลัง 5 วินาทีก่อนกดปุ่ม AP Config
digitalWrite(Ledblynk, HIGH);
delay(2000); //wait a bit
//continue
//delay(1000);
//esp_restart(); //just my reset configs routine...
wifiManager.setTimeout(60);
//ใช้ได้ 2 กรณี
// ช่วงนี้ให้เราทำการตั้งค่า SSID+Password หรืออื่นๆทั้งหมด ภายใน 60 วินาที ก่อน AP จะหมดเวลา
// ไม่เช่นนั้น เมื่อครบเวลา 60 วินาที MCU จะ Reset เริ่มต้นใหม่ ให้เราตั้งค่าอีกครั้งภายใน 60 วินาที
// โดยปกติ Modem router จะ Boot ช้ากว่า MCU ทำให้ MCU กลับไปเป็น AP รอให้เราตั้งค่าใหม่
// ดังนั้น AP จะรอเวลาให้เราตั้งค่า 60 วินาที ถ้าไม่มีการตั้งค่าใดๆ เมื่อครบ 60 วินาที MCU จะ Reset อีกครั้ง
// ถ้า Modem router Boot และใช้งานได้ภายใน 60 วินาที และหลังจากที่ MCU Resset และเริ่มทำงานใหม่
// ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ Modem router ที่ Boot และใช้งานได้แล้ว ได้ ระบบจะทำงานปกติ
if (!wifiManager.autoConnect("PUYIOT ESP32 AP CONFIG")) {
if (shouldSaveConfig) {
if (!configFile) {
json.printTo(configFile);
configFile.close();
//end save
//************************** จบ AP AUTO CONNECT *****************************************//
Serial.println("gateway");
Serial.println("subnetMask");
Serial.println("SSID");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.println("Password");
Serial.println(WiFi.psk());
//********************************************* จบ void setup **************************************************//
//********************************************* void Loop ***************************************************//
if (Blynk.connected())
delay(200);
//********************************************* จบ void Loop **************************************************//
void reconnecting()
if (!Blynk.connected())
blynkIsDownCount++;
Blynk.connect(5000);
