Project สายบุญ แจ้งเตือนทุกวันพระประจำปี 2564 ส่งข้อความทาง Line notify ด้วย Google Sheet
สำหรับโปรเจคนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแค่เราต้องการให้ Line notify ที่เขียน script ใน Google Sheet ส่งข้อมูลตามวันเวลาที่เราต้องการเท่านั้นเองยังไงก็ลองเอาไปทดสอบดูนะครับ
Downdload
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CKMjYgBFS-5HDg73TKW0flQtf99MDqZ0UaauVIpDBs4/edit?usp=sharing
อธิบายการใช้งานครับ (มีเสียงรบกวนเหมือนเดิม ครับ อย่าว่ากันนะ)
//ใช้กับ ESP8266 board manager Version 2.5.0 เป็นต้นไป
#include <WiFiClientSecure.h>
const char* ssid = "Nu-Electronic";  //เปลี่ยนเป็น SSID ของเบียร์
const char* password = "228228228"; //เปลี่ยนเป็น password ของเบียร์
//----------------------------------------Host & httpsPort
const char* host = "script.google.com";
const int httpsPort = 443;
WiFiClientSecure client; //--> Create a WiFiClientSecure object.
String GAS_ID = "AKfycbw4PaIAlTmltzOjLDMgvcXjdWLZ9nAykeLLA4wLvSBIxSaVYho"; //--> spreadsheet script ID
//----------------------------------------Digital fingerprint
// How to get a fingerprint or new fingerprint, see here: https://www.youtube.com/watch?v=yMvFIKJYtjE&feature=youtu.be At minute 2:56
const char* fingerprint = "46 B2 C3 44 9C 59 09 8B 01 B6 F8 BD 4C FB 00 74 91 2F EF F6";
#define ON_Board_LED 2
  WiFi.begin(ssid, password); //--> Connect to your WiFi router
  pinMode(ON_Board_LED, OUTPUT); //--> On Board LED port Direction output
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off Led On Board
  //----------------------------------------Wait for connection
  Serial.print("Connecting");
    //----------------------------------------Make the On Board Flashing LED on the process of connecting to the wifi router.
    digitalWrite(ON_Board_LED, LOW);
    delay(250);
    delay(250);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off the On Board LED when it is connected to the wifi router.
  //----------------------------------------If successfully connected to the wifi router, the IP Address that will be visited is displayed in the serial monitor
  Serial.print("Successfully connected to : ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  client.setInsecure();
  delay(20000);// ตั้งเวลาการส่ง ที่ 20 วินาที ถ้าต้องการให้ส่งส่งทุกๆ 5 วิ เราต้องดูเวลาจาก Google sheet
  //ว่าเวลาที่แสดงห่างกันกี่ วิ แล้วจึงมาปรับ ค่าเวาลที่นี่เพื่อสอดคล้องกัน  ในที่นี้ปรับเป็น 2 วินาที จะส้งเข้า google sheet ประมาณ 5วิ
  sendData();
void sendData() {
  Serial.println("==========");
  Serial.print("connecting to ");
  Serial.println(host);
  //----------------------------------------Connect to Google host
  if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  //----------------------------------------Verify fingerprint
  if (client.verify(fingerprint, host)) {
    Serial.println("certificate matches");
    Serial.println("certificate doesn't match");
  //----------------------------------------Processing data and sending data
  //Esp8266 ตัวที่ 1 ID01
  String url = "/macros/s/" + GAS_ID + "/exec?ID01&"+ String("Electrical_status=Normal")  ;//ส่งเป็นภาษาไทยไม่ได้
  //Esp8266 ตัวที่ 2  ID02
 // String url = "/macros/s/" + GAS_ID + "/exec?ID02&" + "V=" + V_1 + "&I=" + I1 + "&COS=" + COS1 + "&P=" + P1 + "&S=" + S + "&Q=" + Q1;
  Serial.print("requesting URL: ");
  Serial.println(url);
               "Host: " + host + "\r\n" +
               "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
               "Connection: close\r\n\r\n");
  Serial.println("request sent");
  //----------------------------------------Checking whether the data was sent successfully or not
  while (client.connected()) {
    if (line == "\r") {
      Serial.println("headers received");
  if (line.startsWith("{\"state\":\"success\"")) {
    Serial.println("esp8266/Arduino CI successfull!");
    Serial.println("esp8266/Arduino CI has failed");
  Serial.print("reply was : ");
  Serial.println(line);
  • //ใช้กับ ESP8266 board manager Version 2.5.0 เป็นต้นไป แต่ผมใช้ Version 2.5.0 เท่านั้นนะครับ
