ทำเรื่องแจ้งเตือนเมื่อ bpm สูงกว่า 120 ค่ะ pulse sensor ที่ใช้คือ MAX30100 ค่ะ upload ลง esp8266 สำเร็จ หากค่า bpm ต่ำกว่า 120 sensor ทำงานปกติหมดทุกตัวค่ะ แต่เมื่อค่า bpm สูงกว่า 120 แจ้งเตือนไลน์รับค่าที่เกิน 120 มาได้ 1 ค่าแล้วค้างค่านั้นตลอดเลยค่ะ Line Notify เด้งค่านั้นตลอด ที่ OLED ก็ค้างเช่นกันค่ะ
#include <SPI.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#include "Wire.h"
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define LINE_TOKEN "xxxxxxxxxx"
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES 10 // Number of snowflakes in the animation example
#define REPORTING_PERIOD_MS 1000
PulseOximeter pox;
TridentTD_LineNotify myLINE(LINE_TOKEN);
char ssid[] = "xxxxxxxx";
char pass[] = "xxxxxxxxxx";
float BPM, SpO2;
// Connections : SCL PIN - D1 , SDA PIN - D2 , INT PIN - D0
uint32_t tsLastReport = 0;
const unsigned char bitmap [] PROGMEM=
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x18, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x7f, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0xff, 0xc0,
0x7f, 0xf9, 0xff, 0xc0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf0,
0xff, 0xf7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0xff, 0xe7, 0xff, 0xf0, 0x7f, 0xdb, 0xff, 0xe0,
0x7f, 0x9b, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x3b, 0xc0, 0x00, 0x3f, 0xf9, 0x9f, 0xc0, 0x3f, 0xfd, 0xbf, 0xc0,
0x1f, 0xfd, 0xbf, 0x80, 0x0f, 0xfd, 0x7f, 0x00, 0x07, 0xfe, 0x7e, 0x00, 0x03, 0xfe, 0xfc, 0x00,
0x01, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00,
0x00, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
//display HeartBeat
void onBeatDetected()
Serial.println("Beat Detected!");
display.drawBitmap( 60, 20, bitmap, 28, 28, 1);
display.display();
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
display.display();
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(1);
display.setCursor(0, 0);
display.println("Initializing pulse oximeter..");
display.display();
pinMode(16, OUTPUT);
Serial.println("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
//connect to your local wi-fi network
WiFi.begin(ssid, pass);
//check wi-fi is connected to wi-fi network
Serial.println("WiFi connected..!");
Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Initializing Pulse Oximeter..");
if (!pox.begin())
Serial.println("FAILED");
display.println("FAILED");
display.display();
for(;;);
display.println("SUCCESS");
display.display();
Serial.println("SUCCESS");
pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
// The default current for the IR LED is 50mA and it could be changed by uncommenting the following line.
// pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_7_6MA);
void loop () {
pox.update();
BPM = pox.getHeartRate();
SpO2 = pox.getSpO2();
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS)
Serial.print("Heart rate:");
Serial.print(BPM);
Serial.print(" bpm / SpO2:");
Serial.print(SpO2);
Serial.println(" %");
display.setCursor(0,16);
display.println(BPM);
display.println("Heart BPM");
display.setCursor(0, 30);
display.println("Spo2");
display.setCursor(0,45);
display.println(SpO2);
display.display();
tsLastReport = millis();
if (BPM > 120){
String LineText;
String string1 = "หัวใจเต้นเกินกำหนด ";
String string2 = " BPM";
LineText = string1 + BPM + string2;
Serial.print("Line ");
Serial.println(LineText);
LINE.notify(LineText);
