ถ้าผมต้องการ hold การทำงาน ของ relay จากการกด push button widget ใน แอพ blynk (กดติดปล่อยดับ) สามารถทำยังได้บ้างครับ อยากให้ ทริก 1 จาก push button พอปุ่มลงเป็น 0 แล้ว output ยังคงทำงานอยู่
วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ
Sketch generator: http://examples.blynk.cc
Blynk community: http://community.blynk.cc
Social networks: http://www.fb.com/blynkapp
http://twitter.com/blynk_app
This example shows how to use ESP32 BLE
to connect your project to Blynk.
Warning: Bluetooth support is in beta!
#define BLYNK_USE_DIRECT_CONNECT
#include <BlynkSimpleEsp32_BLE.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
char auth[] = "c1RiEgLFtW11IccEoIWQBhjac7vWgu8P";
int relay1 = 23;
int relay2 = 22;
int relay3 = 21;
int relay4 = 3;
Serial.println("Waiting for connections...");
Blynk.setDeviceName("AIRLIFT");
Blynk.begin(auth);
pinMode(relay1, OUTPUT);
pinMode(relay2, OUTPUT);
pinMode(relay3, OUTPUT);
pinMode(relay4, OUTPUT);
BLYNK_WRITE(V1){
if (param.asInt () == 1 ){
digitalWrite(relay1, HIGH);
digitalWrite(relay3, HIGH);
digitalWrite(relay1, LOW);
digitalWrite(relay3, LOW);
**strong text**
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
