ผมใช้โค้ดนี้แล้วตัว relay มีไฟขึ้นตลอดเวลา ส่วนในตัวของ blynk ทำการกดปุ่มที่เชื่อมกับ relay แล้ว ผลคือไม่มีการแสดงผลใดๆแล้ว relay ก็ยังมีไฟขึ้นตลอด ฝากช่วยแก้ปัญหาทีครับ
//Config ขา Output
#define BT1 D1 //คือต่อรีเลย์ขา D0 กำหนดเป็นชื่อ BT1
#define BT2 D2 //คือต่อรีเลย์ขา D1 กำหนดเป็นชื่อ BT2
char auth[] = "ZTAL0ivlkHXACT7v5rpqO5NdlHBhFITa";
char ssid[] = "PP";
char pass[] = "12345678";
//กำหนดขา OUTPUT
pinMode(BT1,OUTPUT);
pinMode(BT2,OUTPUT);
Blynk.connect();
Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, 8080);
Blynk.syncVirtual(V1);
Blynk.syncVirtual(V2);
BLYNK_WRITE(V1) {
if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V1 มีค่าเป็น 1
digitalWrite(0, 1); //Relay1 on
digitalWrite(0, 0); //Relay 1 off
BLYNK_WRITE(V2) {
if (param.asInt()==1) { // เมื่อ V2 มีค่าเป็น 1
digitalWrite(1, 1); //Relay1 on
digitalWrite(1, 0); //Relay 1 off
